RIP MON VIEUX GARDE BOUE !!!
Page 3 sur 6 • Partagez
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: RIP MON VIEUX GARDE BOUE !!!
Euuuh Thierrytdzeus30 a écrit:Moi je suis content, on sa demandait qui on allait pouvoir charrier à la briarde, on la tient notre victime![]()
HerveRK- Full Member
HerveRK a écrit:Oh l’autre !enzodu45 a écrit:une petite question con
comme tu as decoupé le garde boue
as tu pensé à l'apprêter avant de le peindre ? (la partie coupée)Tu m’as pris pour un lapin de 6 semaines toi ! Tu crois que j’vais laisser rouiller mon GB
Bien sûr que je l’ai apprété même si c’est de l’acier phosphaté ( pour ceux qui ne savent pas c’est un traitement de surface anticorrosion par trempage dans un bain d’acide phosphorique)
C'est justement parce que c'est un traitement de surface (comme les tôles galvanisée en automobile) qu'il faut bien protéger une fois la tôle coupée. Parce que ce genre de traitement, ça "pénètre" la tôle de quelques centième (voir dixièmes) de millimètres. Et si tu as une tôle de 1,5mm, tu as une partie non traitée exposée.
Et du coup, une petite couche d'un produit type Frameto avant l’apprêt, c'est pas une mauvaise chose. Surtout sur les tranches où, sauf coulure, l'épaisseur d'apprêt et peinture sont plus faible que sur surface pleine.
Annihilator- Full Member
Son Age : 44
En tous cas tu as bien fait de faire la motif, c'est nettement mieux comme ça.
Blaire37- Full Member
Ville et C.P : Tours 37000
Bravo Hervé, il est super ce GB. Il mets clairement en valeur ta super roue !
Changement complet par rapport au GB stock !
Ton GB est un 21' mais ta roue c'est quelle taille ? Une 21' aussi ?
Ce que je trouve bien entre autre sur ce modèle de chez Zodiac c'est que l'arrondie haut et bas épouse parfaitement la courbure de la roue.
Chez d'autres fabricants (Klock Werks par exemple) le même GB est vendu pour se monter sur du 16"/17"/18"/19". Résultat en fonction du diamètre de la roue, tu n'as pas une courbure continue et harmonieuse. J’en cherche un pour mon SG en 19' et je ne trouve rien autre qu'en résine.
Pour la peinture et le vernis, c'est vrai qu'a delà de la compétence de chacun (moi je suis null dans ce domaine !!), il faut aussi la cabine qui va bien...
Dernière édition par Alain17 le Mer 5 Sep 2018 - 10:39, édité 1 fois (Raison : des foooottttttes !)
Mister Frog- Full Member
je ne voulais pas te vexer hervé,
je suis un petit débutant dans le domaine
enzodu45- Full Member
Eh pas con le coup du frameto en plus de l’appret ! Merci pour l’idée, je vais le faire car je pense que tu as carrément raisonAnnihilator a écrit:HerveRK a écrit:Oh l’autre !enzodu45 a écrit:une petite question con
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
Oui tu as tout à fait raison Alain, il épouse parfaitement le contour de la jante d’où mon choix pour ce modèleAlain17 a écrit:Bravo Hervé, il est super ce GB. Il mets clairement en valeur ta super roue !Changement complet par rapport au GB stock !
Par contre !!!!! Oula la finition de daube sur ce modèle Zodiac
Il a fallu que je reprenne à la disqueuse au disque à poncer tous le tour du gb , y avait rien de symétrique... impensable .... après à 190balles faut pas s’attendre à avoir un Paul Yaffe non plus
T’inquiète petit Enzodu45 de 1m95 , je ne suis pas du tout vexé, tu me connaisenzodu45 a écrit:je ne voulais pas te vexer hervé,
Je ne suis pas expert non plus, la preuve, j’ai merder sur mon vernis
Hervé, t’as roue c’est une 21’ ?
HerveRK a écrit:Eh pas con le coup du frameto en plus de l’appret ! Merci pour l’idée, je vais le faire car je pense que tu as carrément raisonAnnihilator a écrit:HerveRK a écrit:Oh l’autre !enzodu45 a écrit:une petite question con
Je me doute que tu sais ça, mais: l’apprêt, c'est pas un traitement anti-corrosion. C'est juste une couche pour que la peinture accroche bien.
En automobile, avant l'apprêt, la caisse passe en douche pour être nettoyée des résidu d'huile puis passe dans un bain catalytique (la cataphorèse). C'est elle qui garantie l'anti-corrosion de la voiture. L'apprêt, c'est la phase suivante dans le process de peinture.
Donc pour ta découpe à l'avant, faut mettre de l'anti-rouille avant l'apprêt.
Et aussi si tu as percer des trous pour la fixation du garde-boue sur la fourche: même punition (surtout que lors du serrage, si tu frotte ta vis sur la tôle, tu peux la mettre à nu).
Son Age : 44
merci pour cette information
Alain17 a écrit:Hervé, t’as roue c’est une 21’ ?
Ah bin merde , tu vois je savais pas ça , pour moi l’appret , c’était l’anticorrosionAnnihilator a écrit:HerveRK a écrit:Eh pas con le coup du frameto en plus de l’appret ! Merci pour l’idée, je vais le faire car je pense que tu as carrément raisonAnnihilator a écrit:HerveRK a écrit:
Oh l’autre !Tu m’as pris pour un lapin de 6 semaines toi ! Tu crois que j’vais laisser rouiller mon GB
on voit que tu connais les process de mise en peinture automobile. traitements de surfaces , les bons produits au bon endroit... je te soupçonne d'être du métier
meme s'il y a bien d'autres façons en deuxième monte d'avoir un antico sans cataphorèse , comme des apprêts époxy phosphatés , du PU antico ...
l'idée du framéto est bonne , mais peut être incompatible suivant le type de peinture , le framéto peut réagir avec des isocyanates d'un PU solvanté par ex. un derouillant passivant fera aussi bien et n'a pas de récation un fois lavé et sec.
quand je lis "force sur le durcisseur" , ou "faut charger plus" , là je me dis que les bases de la peinture ne sont pas maitrisées par tous
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : castelnaudary
Bin si y avait que des peintres sur le forum .... ça s’apelera Forum Passion Peinture
non , c'est pas ce que je veux dire , mais juste éviter de te donner des conseils contre productifs c'est déja bienHerveRK a écrit:Bin si y avait que des peintres sur le forum .... ça s’apelera Forum Passion Peinture![]()
un brillant ça se monte doucement , par petites couches, ça évite les coulures , le microbullage , et la peau d'orange. mais avec des bombes , a part en poncé poli , il est difficile d'avoir le même résultat qu'au pistolet dans une cabine a aspiration basse , avec des produits que l'on peut diluer et catalyser selon la température.
Son Age : 50
HerveRK tu vas quand même pas venir avec un GB raté à la Briard il y a un standing a avoir
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Ah bin voilà des infos que j’aurai aimé avoir avant d’attaquer Mon vernis car j’ai chargé comme la peinture alors que la fluidité est différente et que ça m’a fait de la peau d’orange et de belles coulure .....bref demain normalement je passe voir le peintre pour lui demander de rattraper mes conneriesACHILLE11 a écrit:non , c'est pas ce que je veux dire , mais juste éviter de te donner des conseils contre productifs c'est déja bienHerveRK a écrit:Bin si y avait que des peintres sur le forum .... ça s’apelera Forum Passion Peinture![]()
. annihilator t'a bien aiguillé en tous cas.
filobido a écrit:HerveRK tu vas quand même pas venir avec un GB raté à la Briard il y a un standing a avoir![]()
Oui mais je ne pense pas que ca rouillera en un WE ( de beau temps j espere)
Gym- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : Proche Evreux
Bravo Hervé. Quelle volonté de te lancer dans une telle aventure !!! Bonne route.
Kiffkos- Discoverer
Ville et C.P : Jouques 13490
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
J'ai bossé 17 ans dans l'automobile oui. Mais pas en peinture. Comme j'étais concepteur en tôlerie (dans l'usine en île de France qui a fermé en 2012...), j'ai côtoyé pas mal les collègues en peinture. Donc je connais les bases mais c'est tout. Pour ce qui est des dosages solvant et autre mélanges chimique pour faire une bonne peinture, je me garderais bien de donner des conseil parce que c'est clairement pas mon rayon.ACHILLE11 a écrit:Annihilator a écrit:
on voit que tu connais les process de mise en peinture automobile. traitements de surfaces , les bons produits au bon endroit... je te soupçonne d'être du métier.
Sinon, le framéto, une fois qu'il sèche, sa composition change il me semble (il noirci). Et de toute façon, il faut mettre l'apprêt avant de peindre. Donc est ce que ça fera quand même une réaction ?
Effectivement, ça mériterait l'avis d'un expert peinture pour faire les choses correctement (surtout, pour qu'Hervé n'est pas de mauvaise surprise une fois le taf bien fait).
Hervé: c'est quoi le type d'apprêt que tu as posé? Est ce qu'il à une fonction anti-corrosion ou est ce que c'est un apprêt basique?
J'ai hâte de voir le résultat final.
Son Age : 44
Euuuuuuuh j’ai fait un tour de bocal comme le poisson rouge alors me souviens pu car j’ai jeté la bombe vide forcémentAnnihilator a écrit:
HerveRK a écrit:Alain17 a écrit:Hervé, t’as roue c’est une 21’ ?Alain
C’est pour ça le gb de 21 va pile poil , il est à 1cm du pneu
Top ! Il faut donc vraiment que je me trouve un vrai 19' pour ma brèle !
Je sors de chez le peintre, et il me prend 50 € en espèces pour faire un apprêt époxy anti corrosion , plus un apprêt regarnissant auto Lissant , plus la peinture rouge ( fournie par moi ) plus le vernis avec durcisseur pour finir le tout
Qu’est-ce que j’ai été me faire chié à vouloir faire ça moi-même
Arf! Effectivement.
Il est pas chers ceci dit.
Par contre, la peinture, c'est plus de la bombe du coup ?
Juste un truc: Si tu dois tout retirer ce que tu as mis. Et donc lui fournir le garde boue nu, bien faire attention à préparer la tôle comme il faut. Si ton aspect tôle nue est pas bien propre et net, ça va compliquer le taf du peintre.
L'idéal, c'est de se mettre sous un (ou plusieurs) tubes néons. Et tu regarde le trait de lumière qui se reflète sur la tôle. Si ton trait est pas tendu et lisse, alors ça va d'autant plus ressortir à la peinture.
Regarde cette photo en exemple. La voiture passe sous des tubes néons. Ça montre les défaut d'aspect. Il y a le même processus avant que la caisse nue sorte du ferrage pour aller en peinture. On fait du rattrapage sur la tôle. Ça limite les défauts (et donc les retouches) peinture.
Pour ton garde boue, une fois propre, tu le passes sous un néon et tu le fais tourner. Si tu vois un défaut dans le trait de lumière, tu peux poncer légèrement pour atténuer.
Je dis ça mais c'est pour le cas où tu est perfectionniste et si ton garde boue brut est pas top propre (en terme d'emboutissage. Quand la feuille de tôle plate est déformée).
Son Age : 44
Page 3 sur 6
