SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
Page 4 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 40  Suivant
Re: SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
Message par Neko le Mer 29 Aoû 2018 - 19:33
Content que tu sois content!!
Tu ne veux pas de la chicane Zombie??
Par contre, as tu constaté une "fuite" entre le silencieux et la ligne?
Pour le sentir, c'est très simple, tu redémarres ta bécane et tu mets ta main à cette endroit...
Dans mon cas, le sens de l'air. Du moins des gaz d'échappement...
A moins que tu n'es mis de la pâte à joint, auquel cas il n'y aura rien...
Neko
Message par Tatou07 le Mer 29 Aoû 2018 - 20:02
Neko a écrit:Content que tu sois content!!
Non pas de fuite,j'ai vérifié.je l'ai monté avec de la pâte.
Tatou07
Tatou07
Son Age : 44
Ville et C.P : Annonay 07100
Harley-Davidson : sport glide
Message par Neko le Mer 29 Aoû 2018 - 20:04
Impec' donc!!
Définitivement, il va falloir que j'en mette de la pâte...
Bon, ça fait un peu chier d'acheter un tube juste pour ça mais bon...
Tu as mis quoi comme pâte?
Neko
Neko
Son Age : 47
Harley-Davidson : Sport Glide
Message par Denis la malice le Mer 29 Aoû 2018 - 20:47
Pas de fuite non plus chez moi. J’ai utilisé ça :
[img][/img]
Denis la malice
Denis la malice
Ville et C.P : Charenton le Pont (94220)
Harley-Davidson : FLSB Sport Glide 2018
Message par Neko le Mer 29 Aoû 2018 - 20:49
J'ai vu ça chez Norauto :
Ça devrait faire le job non?
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par Denis la malice le Mer 29 Aoû 2018 - 22:44
Oui, ça a l'air similaire.
Denis la malice
Denis la malice
Message par Neko le Mer 29 Aoû 2018 - 22:46
Ok, merci!
Je vais aller voir ça demain!!
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par louloupa le Mer 29 Aoû 2018 - 23:14
La différence, le Bardhal devient dur en chauffant. Le silicone, non.
Message par Denis la malice le Jeu 30 Aoû 2018 - 8:01
Différence à connaître effectivement !
Pour ma part, j'avais retenu le RTV Silicon car c'était la preco de TAB Performance.
Denis la malice
Denis la malice
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 9:10
Pour le coup, j'hésite...
Je vais peut être commander le Pro Seal finalement...
Je ne suis plus à quelques jours prêt...
D'une part c'est la préco TAB et d'autre part, au cas où il faudrait que je remonte le silencieux d'origine, si le Bardahl durcit, ça risque d'autre chaud à enlever...
De plus, le Pro Seal est moitié moins cher sur Amazon...
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par Para06 le Jeu 30 Aoû 2018 - 9:58
J'ai monté le mien avec du Bardhal mais en plus de la pâte il faut faire gaffe aux encoches de montage sur le pot. La position du pot est fixée par les vis de support et donc on ne peut pas l'enfoncer plus sur le collecteur et sur le mien il n'était pas assez enfoncé pour que la fin des encoches passe complètement et soit masquée par le collecteur d'ou un petit passage a ce niveau que ni la pâte ni le silicone ne vont résoudre. J'ai donc mis un collier de serrage plus large que celui fournis par TAB et qui couvre ces trous en plus je l'ai monté avec de la pâte et c'est nickel. Pas de fuite.
Para06
Para06
Ville et C.P : Nice 06100
Message par PLEG le Jeu 30 Aoû 2018 - 10:12
Para06 a écrit:J'ai monté le mien avec du Bardhal mais en plus de la pâte il faut faire gaffe aux encoches de montage sur le pot. La position du pot est fixée par les vis de support et donc on ne peut pas l'enfoncer plus sur le collecteur et sur le mien il n'était pas assez enfoncé pour que la fin des encoches passe complètement et soit masquée par le collecteur d'ou un petit passage a ce niveau que ni la pâte ni le silicone ne vont résoudre. J'ai donc mis un collier de serrage plus large que celui fournis par TAB et qui couvre ces trous en plus je l'ai monté avec de la pâte et c'est nickel. Pas de fuite.
D'autres "monteurs" de Tab ont-ils connu ce problème ?
PLEG
PLEG
Ville et C.P : VAL DE MARNE
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
Message par Denis la malice le Jeu 30 Aoû 2018 - 11:22
Pas de souci à ce niveau en ce qui me concerne mais effectivement l'enfoncement du pot est conditionné par les vis de support.
Denis la malice
Denis la malice
Message par Beatnick le Jeu 30 Aoû 2018 - 11:37
Neko a écrit:Pour le coup, j'hésite...
De plus, le Pro Seal est moitié moins cher sur Amazon…
Comme Louloupa, je te déconseille les pâtes de colmatage du type Bardahl. Elles durcissent à la chaleur et rendent le démontage très difficile.
Les joints silicones restent souples, procurent une meilleure étanchéité et facilitent le démontage. Pas d'hésitation !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FXSB 15 + FXLR 18
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 12:14
Pro Seal commandé!!
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par lesieur le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:38
a y est; moi j suis rentré de vacances et j enmènne ma mob le 1 a la révision des 1600 (dépassé mais bon).rien prévu encore pour le stage 1..j attender  des retours et aussi voir ce que les accessoiriste sorte de nouveau. n y connaissent rien et aussi peur de perdre la garantie je pense que je vais me renseigné pour le stage 1 hd
lesieur
lesieur
Ville et C.P : auxerre
Harley-Davidson : sportglide
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:41
Ça risque d'être chaud pour le stage HD... Ils n'ont plus le droit de vendre les boîtiers oranges...
Reste le boîtier noir (Street Tuner) mais m'est avis que ce n'est pas vraiment la même chose...
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par lesieur le Jeu 30 Aoû 2018 - 14:55
ben dans ma conss pas d problème .en tout cas pour l instant..
il en on encore et il ne ma pas dit qu il ne ferai plus de stage
lesieur
lesieur
Message par Raoul_95 le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:02
Et certains concessionnaires vendent maintenant... Le Stage... Poivre Noir !
Bon, je sors !
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : On the road... in 9-5 ! ;)
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:07
Le principal c'est qu'ils puisse encore te fournir le boîtier.
Mais ça ne règle pas le "problème" avec la garantie...
Il te vend le boîtier mais n'installe rien, au final, ça revient au même que d'utiliser un boîtier autre que celui de HD, non?
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par Raoul_95 le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:17
J'avoue que je ne me suis jamais posé la question avec mes deux FP3 !
Raoul_95
Raoul_95
Message par lesieur le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:24
Neko a écrit:Le principal c'est qu'ils puisse encore te fournir le boîtier.
si neko il me le vende et me le pose également et vu que c est du hd et posé par eu, la garantie fonctionne ..
lesieur
lesieur
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:30
Là oui, pas de souci de garantie.
Par contre, la carto standard que HD installe est rarement au top, voir jamais, smartune obligatoire.
Bon, ça, c'est vrai avec tous les boîtiers...
Neko
Neko
Son Age : 47
Message par lesieur le Jeu 30 Aoû 2018 - 15:37
oui mais comme j ai déjà dit j y connais rien c est le plus simple pour moi. ..et comme  par chez moi je n connais personne vraimment capable
lesieur
lesieur
Message par janvier bruno le Jeu 30 Aoû 2018 - 18:16
bonjour à tous
nouvelle selle sur mon sport glide le top pour le confort
Bruno
janvier bruno
janvier bruno
Ville et C.P : sarzeau
Message par Neko le Jeu 30 Aoû 2018 - 18:23
J'ai la même, et c'est vrai que pour le confort, c'est vraiment pas mal!!
Pas sexy, mais je ne roule qu'avec celle-là!!
Neko
Neko
Son Age : 47
