AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: AJUSTER LA PRESSION DES PNEUS AVEC LA POMPE A AMORTO ?
Pour info, test avec la pompte haute pression 30bars Décathlon.
15 minutes pour passer de 2.8 à.............2.8 !
Donc en 8H on doit pouvoir ajouter 100grs.
Je testerai un jour de pluie
666 du 83- Discoverer
Ta pompe ne fonctionne pas. Je n'ai aucun problème pour ajuster la pression de mes amortos.
Sur l'Electra, HD préconise 2 Bars en duo et toi, tu pars de 2.8 bars, il y a quelque chose qui m'échappe ?
Tu transportes des parpaings dans ton top case
Jojo le Nantais- Full Member
Ville et C.P : Le Pellerin 44640
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1690
N'y aurait-il pas une soupape qui limiterait la pression de gonflage par sécurité ?666 du 83 a écrit:Pour info, test avec la pompte haute pression 30bars Décathlon.
Des fois qu'y en a qui essayeraient et qui n'auraient pas peur d'avoir des problèmes ...
on parle de remettre la pression dans les pneus avec une pompe pour amortosJojo le Nantais a écrit:Ta pompe ne fonctionne pas. Je n'ai aucun problème pour ajuster la pression de mes amortos.
Tu transportes des parpaings dans ton top case![]()
pour info mes amortos je les mets à 12 bars
nécureuil- Full Member
Oups, désolé, je n'avais pas fait gaffe que c'était une blagounette
Pour les amortos, moi, je les ai remplis avec des noyaux de pêche
Moi, j'ajuste la pression des pneus avec une petite pompe a air electrique (de chez Harley avec la meme fiche que pour le chargeur de batterie donc connectique facile) et je verifie avec une pompe a ammortos qui me donne une lecture plus juste (je sais j'ai un Fat et la pompe etait pour des ammortos a air d'occase)
mikedemekiar- Qualified
Ville et C.P : Clavier 4560 et Riyadh 11431
Harley-Davidson : Fatbob
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
