-29%
Seb Friteuse Sans Huile Actifry – FZ710800
99.99 € 139.99 €
aide avec le kick
aide avec le kick  Empty aide avec le kick
Message par royaltat2 le Sam 22 Sep 2018 - 17:37
ayant une difficulté avec le kick , existe t il une amélioration sur le kick afin qu'elle démarre plus facilement ?
merci a tous
royaltat2
royaltat2
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : shovel 75
aide avec le kick  Empty Re: aide avec le kick
Message par louloupa le Sam 22 Sep 2018 - 19:04
J'ai un pote qui s' était niqué la cheville . Du coup , il a remonté son démarreur sur son shovel .
Message par Phil95 le Sam 22 Sep 2018 - 20:59
Tout est dans la technique
Phil95
Phil95
Ville et C.P : 34 Villeneuve les Beziers
Harley-Davidson : FLH 1200 & Street bob
Message par dshd le Sam 22 Sep 2018 - 21:19
un démarreur  aide avec le kick  356621
dshd
dshd
Ville et C.P : 33
Harley-Davidson : FLHR 100th carbu
Message par sporty81 le Sam 22 Sep 2018 - 22:10
il faut mettre du retard à l'allumage un peu ! avec l'avance automatique le moteur prendra toujours ces tours apres.
sinon il existe des decompresseurs manuels ! mais là il faut les intaller sur les culasses. le mieux est le retard à l'allumage !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par louloupa le Dim 23 Sep 2018 - 0:14
Il ne s'est pas niquer la cheville en kickant, mais ailleurs . Comme il avait mal, il ne pouvait plus démarrer . C'est là qu'il a remonté le démarreur .
Message par Frankiki le Dim 23 Sep 2018 - 11:11
contacte l'ancien proprio
demande lui comment il faisait
chaque moto au kick a une façon de démarrer propre a elle même a froid et a chaud
mais le réglage allumage comme dit sporty81 est la solution a tes problèmes
Frankiki
Frankiki
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FX Shovel 1340
Message par herbooster le Dim 23 Sep 2018 - 11:22
avoir les deux c'est pas mal
herbooster
herbooster
Ville et C.P : Guyancourt
Message par FredP le Dim 23 Sep 2018 - 11:30
Il te faudra trouver le "bon" moment dans le cycle : kicke lentement, tu dois sentir les résistances correspondant aux points de compression des cylindres arr + av. Kicke plusieurs fois lentement, en faisant faire au moins deux tours complets au moteur jusqu'à ce que tu repères une séquence ou une petite compression est suivie immédiatement après par une grosse compression : c'est sur cette grosse compression que tu dois remonter le kick à fond, et kicker.
Pour kicker, pas besoin de donner un coup de pied : il suffit de peser de tout son poids en une fois, et surtout d'aller jusqu'en bas de la course du kick. Si tu lâches le kick avant, il n'aura pas été jusqu' à son point de débrayage, et c'est là que tu risques de te le prendre dans le tibia.
Quand tu auras pris l'habitude (il te faut "connaitre" ta moto), tu pourras même kicker à la main... et démarre du premier coup.
FredP
FredP
Ville et C.P : Var West Hills
Harley-Davidson : M8
Message par Jallie le Dim 23 Sep 2018 - 16:10
-->  Quand tu auras pris l'habitude (il te faut "connaitre" ta moto), tu pourras même kicker à la main... et démarre du premier coup.
exactement cela,  chaque moto demande à être connue de son proprio  ;)
Jallie
Jallie
Ville et C.P : Montreal
Harley-Davidson : DYNA Twin Cam
Message par louloupa le Dim 23 Sep 2018 - 18:57
Jallie a écrit:-->  Quand tu auras pris l'habitude (il te faut "connaitre" ta moto), tu pourras même kicker à la main... et démarre du premier coup.
 Surtout quand le moteur sera lavé , et n' aura plus de compression .  aide avec le kick  807915
Message par royaltat2 le Dim 23 Sep 2018 - 19:57
Merci a tous
J ai rdv déjà pour un réglage, voir si c est moi qui suis handicapé ou pas :) on verra a ce moment je pense
Merci encore
royaltat2
royaltat2
Message par Frankiki le Dim 23 Sep 2018 - 20:05
royaltat2 a écrit:Merci a tous
Merci encore
un bon réglage et hop
Frankiki
Frankiki
Message par sporty81 le Dim 23 Sep 2018 - 20:27
FredP a écrit:Il te faudra trouver le "bon" moment dans le cycle : kicke lentement, tu dois sentir les résistances correspondant aux points de compression des cylindres arr + av. Kicke plusieurs fois lentement, en faisant faire au moins deux tours complets au moteur jusqu'à ce que tu repères une séquence ou une petite compression est suivie immédiatement après par une grosse compression : c'est sur cette grosse compression que tu dois remonter le kick à fond, et kicker.
tout est dit. bien aller jusqu'en fin de course et ne pas remonter tout de suite, attendre que le moteur soit arreté, sinon attention retour.  prend aussi de bonnes chaussures ou bottes qui teindront bien la cheville. ça met en confiance au debut quand on connais pas.
une moto bien reglée demarre facile au kick !
y a des videos d'ados qui demarrent des 1200/1300 sans pb !
sporty81
sporty81
Message par Obscure le Dim 23 Sep 2018 - 22:27
Mon shovel était super dur a kicker et après démontage du carter primaire, quand je kick j'entraine le demarreur .
Obscure
Obscure
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par royaltat2 le Lun 24 Sep 2018 - 15:06
Et oui , quand je vois les videos , ou meme une jeune fille de 12 ans arrive a demarrer ....
Perso , quand je trouve la resistance , meme avec mon poids (100kg) cela ne bouge pas ou peu, un parpin .
Elle demarre puisque j ai deja reussi et un ami aussi , mais tant que ce n'est pas regulier je ne prend pas le risque de l utiliser souvent .
Un decompresseur peut il etre mis dessus , je n ai rien vu pour une shovel sur les sites , et si oui , est ce une reel difference ?
Je ne veux pas passer en electrique car sinon je perd mon primaire dessus
royaltat2
royaltat2
Message par sporty81 le Lun 24 Sep 2018 - 15:20
il existe des decompresseurs manuels que l'on fixe sur chacune des culasses à coté des bougies. c'est efficace, ça sert juste au passage de la compression. donc, on cherche la compression, on appuie sur chacun des decompresseurs et on kit naturellement ,  ça demarre. pas de manoeuvre à faire apres le demarrage, les decompresseurs se ferment automatiquement.
mais deja, avec moins d'avance à l'allumage, tout devient facile, en plus tu as encore moins de risque de retour ! donc c'est securisant et ça ne coûte rien un coup de tournevis !
pour exemple je demarre souvent des moteurs de voiture anciennes à la manivelle, des moteurs de plus de 2L, et on met toujours le retard au max, et tu donnes moins d'1/2 tour de manivelle !
sporty81
sporty81
Message par royaltat2 le Lun 24 Sep 2018 - 15:59
Top Sporty81 , je pense que je vais aller dans cette direction
merci encore
royaltat2
royaltat2
Message par sporty81 le Lun 24 Sep 2018 - 17:39
voici un lien pour avoir une idée du dispositif. En plus du prix de l'appareil, il faut percer les culasses, donc depose de celles-ci + prix main d'oeuvre sera en consequence des heures passées !
https://www.bikers-store.fr/decompresseurs-jims-compression-release-valves-727k,p-333853.html?famille=2135&page=1
mais le retard à l'allumage est une manip gratos !
sporty81
sporty81
Message par louloupa le Lun 24 Sep 2018 - 18:07
Pour moi , diminuer l' avance , ça évite le risque de retour , mais ne rend pas le kick plus facile . Y a pas de raison . C'est la compression qui fait la dureté .
Les shovel ne sont pas sujet aux retours , même avec l' allumage réglé pile poil , il n'y a pas de retours ( contrairement à d' autres motos ).
Je me demande ce que les décompresseurs manuels donneraient avec le kick. Avec un démarreur , je sais , j' en avais . Il faut qu' il reste un minimum de compression pour que le moteur démarre . Avec le démarreur, le moteur tourne vite , mais au kick , ça risque de ne pas suffire .
Il faudrait que le trou dans la culasse soit très petit pour ne pas trop baisser la compression .
aide avec le kick  Empty Demarrage kick PANHEAD 1948
Message par harleybailly le Lun 24 Sep 2018 - 18:24
Je ne sais pas de quelle année est ta machine mais sur la mienne c'est tout ou rien ......
Soit elle demarre au premier coup de kick apres 2 coup de gaz pour appeler l'essence , soit je galère avec 50 coup de kick et une grosse suée.
Je ne met jamais le starter avant de demarrer mais seulement apres pour la faire chauffer quelques minutes le temps de me preparer.
Mais a chaud c'est le premier coup qui est le bon .
Pour info , avec des machine de cet age , l'ancien proprio du chop PANHEAD m'avait dit : ce n'est pas toi qui commande , c'est elle ....!!!!! ça veut tout dire....!!! Mais ou serait le charme meme si certaine fois je la maudit...!
Bonne route ( si ça demarre bien sur ...LOL )
harleybailly
harleybailly
Ville et C.P : 58530 BREVES
Harley-Davidson : PANHEAD
Message par sporty81 le Lun 24 Sep 2018 - 20:54
Louloupa tu sais que tu enflammes en 1er les gaz avant de finir de les comprimer afin de declancher l'explosion, donc avec du retard c'est plus facile car l'explosion arrive plus tard !
et pour les shovels pas sujet au retour, j'ai mis un lien ou un gars s'explose la cheville et la pedale de kick ! je crois meme que tu avais vu le post  aide avec le kick  807915
sporty81
sporty81
Message par Obscure le Lun 24 Sep 2018 - 22:05
deja quand je voie la moto pas "stable" et la geule des disques, je pense qu'elle n'a pas rouler depuis bien longtemps
Obscure
Obscure
Message par royaltat2 le Mar 25 Sep 2018 - 10:29
Rebonjour à tous et encore merci
j ai vu ceci pour mettre un decompresseur , pensez vous que cela fait une reelle difference pour le demarrage ?
merkiiaide avec le kick  Image010
royaltat2
royaltat2
Message par sporty81 le Mar 25 Sep 2018 - 10:41
oui ça aide, tu auras plus le meme effort à faire !
mais c'est l'option la plus onéreuse ! De plus avec un allumage mieux reglé, tu apprécieras. dans un 1er temps, je reglerais l'allumage et si ensuite, pas satisfait, je passerais à la seconde étape ! Si tu n'as jamais utilisé ce systeme, il faudra apprendre.
je ne sais pas si tu as vu ma vidéo de demarrage de ma wlc, mais avant elle etait mal reglée, et je prenais des retours de kick + difficile à demarrer, sauf à chaud ! j'ai donc refait le reglage et elle demarre parfaitement à froid comme à chaud ! toujours moins d'une minute à froid, et encore il y a la procedure à suivre, sinon à chaud 1 coup suffit
je persiste, ton probleme est du à trop d'avance !
sporty81
sporty81
