Classement des "silencieux" en fonction du bruit
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Classement des "silencieux" en fonction du bruit
PetitPrince a écrit:A la rigueur ça ne te donne pas le nombre de décibels exact mais permet de comparer avec et sans chicane.louloupa a écrit:Ces applications le disent , il faut impérativement les étalonner avec un vrai sonomètre pour qu' elles soient justes .Simsim a écrit:Je suis plus que sceptique sur les applications sonomètre de smartphone. La courbe décibel est exponentielle il faut à la fois un téléphone bien calibré et qui ne sature pas trop vite.bretonausec a écrit:Pour ma part, j'ai des pots sebring avec chicane amovible.
Avec chicane, le son est une horreur, et pourtant pas si silencieux que çà.
Sans chicanes, le son est très sympa, par contre plutôt bruyant.
J'ai téléchargé l'application sonomètre sur mon téléphone, pour "mesurer" les décibels.
Faudrait tester avec un vrai à côté.
Oui, je veux juste comparer, et aussi avec et sans les sacoches, car l'autre jours le son était insupportable à 80Km/h avec les sacoches (la première fois que je les mettais).
Peut être une résonance ou une dérivation du son?
Le nombre précis de décibels m'importe peut, c'est donc juste pour comparer une impression.
bretonausec- Full Member
https://www.summitracing.com/int/search/brand/supertrapp/part-type/mufflers
http://www.bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=411
http://www.bigjack-cycle.com/categories.asp?id_famille=6&id_categorie=34&page=1&slide=1
https://www.motorcycleid.com/2015-harley-davidson-fxdl-low-rider-exhaust/?filter=1&manufacturers%5B%5D=SuperTrapp
Sur le dernier lien, tu peux trouver la bonne réf en renseignant le bouzin.
Dans ton profile, mets (stp) l'année de ta brele, sinon, je ne peux pas chercher pour toi
brissou50- Full Member
Son Age : 67
2010 et c'est modifié ;-)brissou50 a écrit:https://www.summitracing.com/int/search/brand/supertrapp/part-type/mufflers
Merci pour les liens. Il y a un modèle qui est pas mal avec des embouts que l'on peut adapter en fonction du style recherché:
https://www.motorcycleid.com/supertrapp/supertrapp-internal-disc-series-muffler-474867894.html
Je vais essayer de trouver une vidéo pour avoir le son.
PetitPrince- Qualified
Son Age : 42
Harley-Davidson : Softail Custom 1340
louloupa a écrit:Plus on met de disques , plus le bruit est fort .Borat a écrit:Je confirme tout le bien que vous avez dit des Supertrapp. Très bon son, réglable sans toucher à l'injection (j'ai remis des coupelles pour atténuer le son, aucun problème).
Pour ma part j'ai juste 2 silencieux, en prime on peut même changer les embouts, il en existe de toutes les formes.
Rectification: j'ai remis des coupelles... et j'ai aussi installé un embout fermé au bout des coupelles
Petitprince: impossible de savoir, je l'ai achetée avec. Si Laurent45 passe par ici, il pourra te dire, c'était sa moto.
Borat- Full Member
Son Age : 36
L'avantage du supertrapp n'est pas que le bruit il faudra trouver le bon dosage du nombre de disque pour le couple ou la puissance recherchés.
@borat : j'imagine le barouf pour les voisins, tu as du te faire des potes!
Simsim- Full Member
Son Age : 37
moi j'ai un bassani on le voit sur la photo un 2en1 et meme gonzesse trouve le bruit génial.... le pot est bien vide mais bien isolé une bonne couche d'isolation et j'en suis tres content car pas si bryant que ca.... par contre quand tu mets les gazs là tu entends raler un fond bien grave..... ca va super bien ....sur la ligne d'origine je n'ai changé que le silencieux etle silencieux est plutot long qui va jusqu'au garde bout arriere ..presque .... tres bon pot en ce qui me concerne....
pirates- Full Member
Ville et C.P : 17100 ROYAN
Tu peux regarder ici, j'avais mis quelques infos
http://www.passion-harley.net/t68921-tableau-comparatif-echappements-street-bob
J'avais eu du mal à trouver des infos sur le nombre de dB
Sycho- Full Member
Son Age : 37
Ville et C.P : Levallois
Du coup t'es resté stock!Sycho a écrit:Tu peux regarder ici, j'avais mis quelques infos
Simsim- Full Member
Son Age : 37
Presque, j'ai mis des SE
Sycho- Full Member
Son Age : 37
Il est top ce tableau, mais je serai bien embêter pour évaluer le nb de dB de mon Supertrapp.Sycho a écrit:Tu peux regarder ici, j'avais mis quelques infos
LR9216- Full Member
Harley-Davidson : Low Rider
Il y a une erreur dans ce tableau les super radius ne sont pas des 2en2 mais des 2 en 1 en 2 soit le son d’un 2 en 1 mais avec le look de 2en 2
Wide Ranger- Full Member
Un vrai 2 in 1 arrache bien plus. Le 2 in 1 in 2 permet un équilibrage de la sortie des gaz par rapport à un 2 in 2. Mais c'est pas pareil en terme de rendement/impact moteur et donc de son.Wide Ranger a écrit:Il y a une erreur dans ce tableau les super radius ne sont pas des 2en2 mais des 2 en 1 en 2 soit le son d’un 2 en 1 mais avec le look de 2en 2
Simsim- Full Member
Son Age : 37
Mais c’est un excellent compromis look et son
Bravo pour ce topic. Il est bien utile pour moi comme pour les nouveaux. Il mérite meme d'etre épinglé
RK 2B- Qualified
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
Et performance !Wide Ranger a écrit:Mais c’est un excellent compromis look et son
Simsim- Full Member
Son Age : 37
Ducati est là pour ça
Ton cylindre arrière est plus petit que l'avant. Avoir les échappements qui communiquent équilibre le flux d'air et améliore la performance du moteur. Il tourne mieux. C'est pas parce que t'es en Harley que tu dois forcément avoir une bouse qui tourne pas bien et qui chauffe.Wide Ranger a écrit:Ducati est là pour ça
Simsim- Full Member
Son Age : 37
J'ai eu l'occasion de tester hier mes Vance & Hines 300 Eliminator sur le Fat 114, pour la première fois sur autoroute, en allant aux 25 ans du chapter Esterel...tarte en pion dans le Var; une tuerie, moins d'échauffement, son modulable suivant l'ouverture des gas et quel bonheur...juste ce qu'il me fallait (pour ceux que ça pourrait intéresser)
Saragoça- Full Member
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Comment peuvent-ils être modulables ? Tu veux dire que plus tu montes en régime et plus c'est fort? Ou tu as une valve ou une chicane particulière ?Saragoça a écrit:J'ai eu l'occasion de tester hier mes Vance & Hines 300 Eliminator sur le Fat 114, pour la première fois sur autoroute, en allant aux 25 ans du chapter Esterel...tarte en pion dans le Var; une tuerie, moins d'échauffement, son modulable suivant l'ouverture des gas et quel bonheur...juste ce qu'il me fallait (pour ceux que ça pourrait intéresser)![]()
Simsim- Full Member
Son Age : 37
Simsim a écrit:Comment peuvent-ils être modulables ? Tu veux dire que plus tu montes en régime et plus c'est fort? Ou tu as une valve ou une chicane particulière ?Saragoça a écrit:J'ai eu l'occasion de tester hier mes Vance & Hines 300 Eliminator sur le Fat 114, pour la première fois sur autoroute, en allant aux 25 ans du chapter Esterel...tarte en pion dans le Var; une tuerie, moins d'échauffement, son modulable suivant l'ouverture des gas et quel bonheur...juste ce qu'il me fallait (pour ceux que ça pourrait intéresser)![]()
C'est précisément ce que je voulais dire Simsim, plus j'envois de la sauce, plus ils gueulent
Je suis un peu comme toi, soit je prends des SE et je sais que ça ira mais presque trop raisonnable, soit je prends des Vance straightshots avec chicane mais jamais entendu en vrai donc un risque que ça n'aille pas.Sycho a écrit:Presque, j'ai mis des SE
Son Age : 42
Le M8 ne fait pas de bruit au ralenti. Et qu'un moteur fasse plus de bruit quand tu montes en régime est tout à fait normal, je ne vois pas en quoi c'est modulable.Saragoça a écrit:Simsim a écrit:Comment peuvent-ils être modulables ? Tu veux dire que plus tu montes en régime et plus c'est fort? Ou tu as une valve ou une chicane particulière ?Saragoça a écrit:J'ai eu l'occasion de tester hier mes Vance & Hines 300 Eliminator sur le Fat 114, pour la première fois sur autoroute, en allant aux 25 ans du chapter Esterel...tarte en pion dans le Var; une tuerie, moins d'échauffement, son modulable suivant l'ouverture des gas et quel bonheur...juste ce qu'il me fallait (pour ceux que ça pourrait intéresser)![]()
C'est précisément ce que je voulais dire Simsim, plus j'envois de la sauce, plus ils gueulent, en ville ils sont vachement discrets ; c'était justement parce que les Kess étaient hors de ma porté (pour le moment), que j'ai essayé cette solution et force est de constater qu'ils ont bien bossé les mecs
Simsim- Full Member
Son Age : 37
pour avoir eu des "silencieux " khrome werks longtemps sur la street bob, ils ont un bruit sympa assez fort
j'ai changé après avoir passé en stage 2 car le bruit était vraiment trop élevé
phil36- Full Member
Ville et C.P : 23500 FELLETIN
Pour vous donner des news, j'ai finalement mis des Vance straight shot avec quiet baffle.
Y a pas à dire ça fait du bruit... Enfin on m'entend arriver.
Je suis étonné en revanche pcq je trouve le son plus métallique que je n'avais entendu jusqu'à présent. peut-être vont-ils se faire ou faut-il changer la laine.
Je verrai à l'usage.
Son Age : 42
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Recherche classement sonore des pots Vance & Hines
» bruit
» bruit au demarrage fat boy special
» bruit softail custom 1584
» Avis Echappement NLC Dragster
» bruit
Page 2 sur 2
