niveau huile de boite
niveau huile de boite  Empty niveau huile de boite
Message par monta le Ven 28 Sep 2018 - 19:31
bonsoir a tous
ayant une fuite d'huile de boite ( que je vais faire réparé cette hivert ) quel est le repère de niveau n'ayant pas de jauge
pour vérifié
ci joint une petite photo du trous de remplissage
merci niveau huile de boite  Img_0110
monta
monta
Ville et C.P : 94430
Harley-Davidson : roadking2010/1340 FXR 1985
niveau huile de boite  Empty Re: niveau huile de boite
Message par louloupa le Ven 28 Sep 2018 - 20:34
Le niveau d' huile, c'est la petite vis sur le côté . L'huile doit arriver à raz .
Message par tdzeus30 le Ven 28 Sep 2018 - 22:20
Donc clairement il.en manque......
niveau huile de boite  Mini_995468tdz110
Message par cattos le Sam 29 Sep 2018 - 2:55
tu dois impérativement voir l'huile dans le carter, la il en manque vraiment, sur ma 76 pas de visse sur le carter
le niveau se fait a l'œil et moto droite
si tu as une fuite ton niveau est a regarder régulièrement après chaque sortie mais rien de grave
et dis toi bien que tu n'est pas le seul a avoir des fuites sur un shovel  niveau huile de boite  90029
cattos
cattos
Message par monta le Sam 29 Sep 2018 - 8:14
Dac , je remplis et je vérifie
A priori la fuite viendrais du joint spi de boîte ......
Merci pour les réponses rapide et précise comme dab
monta
monta
Message par Street42 le Sam 29 Sep 2018 - 11:09
Cela relance un vieux débat et j'adore ça niveau huile de boite  90029.
Je trouve que sur moto droite, c'est une hérésie pour le niveau, cela dépend de la jauge.
Car étant droite cela fausse la lecture de la jauge et on a tendance en mettre plus.
Sachant qu'avec la montée en température et la dilatation le niveau monte( et que sur les anciennes ils n'avaient pas prévu la double graduation chaud froid) cela faussait le niveau avec une tendance à que l'on en mette trop.
Si on en met de trop, la théorie veut que ça ressorte tout simplement par les reniflards ou qu'en cas de suppression le bouchon saute. Par expérience et dans la réalité , la moto se met à surconsommer de l'huile et c'est un cercle vicieux. Car on en remet un peu plus à chaque fois.
Street42
Street42
Ville et C.P : Bellegarde en Forez 42210
Harley-Davidson : Street 750
Message par Frankiki le Sam 29 Sep 2018 - 16:43
Street42 a écrit:Cela relance un vieux débat et j'adore ça niveau huile de boite  90029.
y a pas de débat
shovel, moto droite, huile au niveau de la vis de contrôle sur le coté
point
Frankiki
Frankiki
Ville et C.P : Nantes
Harley-Davidson : FX Shovel 1340
Message par Phil95 le Sam 29 Sep 2018 - 18:26
y a pas de débat
point
En plus pas de mini ou maxi, il y a pas de jauge
Phil95
Phil95
Ville et C.P : 34 Villeneuve les Beziers
Harley-Davidson : FLH 1200 & Street bob
Message par monta le Sam 29 Sep 2018 - 20:54
qu'appel tu vis de control cote droit ?
monta
monta
Message par cattos le Dim 30 Sep 2018 - 2:31
Et oui sur un moteur shovelhead pas de jauge pour la boite, uniquement sur le bac a huile
j'ai toujours fait mon niveau de boite…. moto droite… pour l'huile moteur dans le bac supérieur, droite ou sur béquille guère de différence
de toute façon a chaque grosse sortie une fois la moto au garage on vérifie les deux niveaux, c'est la règle pour un shovel
te prends pas la tête avec la visse sur le carter de boite des que tu aperçois ton huile le niveau est bon
cattos
cattos
Message par Frankiki le Dim 30 Sep 2018 - 10:50
cattos a écrit:Et oui sur un moteur shovelhead pas de jauge pour la boite, uniquement sur le bac a huile
c'est vrai et en plus cette petite vis j'ai toujours peur de la péter donc dès qu'on voit l'huile c'est bon
mais l'huile de boite il faut attendre un bon moment quand la moto est droite car elle met du temps a prendre sa "place"
Frankiki
Frankiki
Message par Bullitt le Dim 30 Sep 2018 - 16:56
monta a écrit:qu'appel tu vis de control cote droit ?
C'est la petite vis BTR a l'aplomb de ton bouchon de remplissage.
Normalement tu enlèves la vis et tu remplis jusqu'a son trou.
Bullitt
Bullitt
Message par monta le Dim 30 Sep 2018 - 22:08
Vraiment un grand merci pour réponses net et précises .
Merci a vous
monta
monta
Message par cattos le Lun 1 Oct 2018 - 3:40
sur mon 1200 FLH pas de visse de niveau d'huile, vous en avez vous ?
de mémoire sur mes anciennes 1340 flh pas de visse non plus
ou alors c'est uniquement sur les FX shovel
niveau huile de boite  Dscn1910
cattos
cattos
Message par Frankiki le Mar 2 Oct 2018 - 7:51
tu l'a aussi sur les boites de pan
Frankiki
Frankiki
