Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
Le Road Glide Special de Tortueninja
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 Empty Re: Le Road Glide Special de Tortueninja
Message par Tortueninja Jeu 24 Oct 2019 - 15:44
Un peu trop de taf aujourd'hui, j'irai la récupérer demain matin.
Tortueninja
Message par mamouth Jeu 24 Oct 2019 - 15:59
alors vivement demain LOL
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 788660
mamouth
mamouth
Son Age : 104
Ville et C.P : COUTICHES
Message par Tortueninja Mer 30 Oct 2019 - 17:38
Un petit retour sur ce stage 2:
La carto de base fuel moto n'étant pas optimisée il y a un peu de taf.
Pour l'instant je n'en suis qu'au réglages CDE mais déjà on sent le gros potentiel de cet AAC.
Couple: 145 ft-lbs à 4250 rpm
Puissance: 117 hp.... à 4500 rpm
2,2 secondes au 80-120
J'ai un problème avec l'enregistrement des logs et du coup je ne vais pas plus haut dans les tours.
Je pense que ça devrait monter entre 120 et 125 hp à la roue arrière.
Bon, on ne roule plus à 1100 rpm en 5e, mais à partir de 2000 rpm, waouhhhhh!!!!!!
On bloque le compteur en 6 et le moulin continue à prendre des tours, bref, le top.
Allez, j'y retourne! Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 977583
Tortueninja
Tortueninja
Ville et C.P : Croix 59170
Message par robotriri Mer 30 Oct 2019 - 17:46
Tortueninja a écrit:Un petit retour sur ce stage 2:
Bien très bien,  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 578659
Message par Beatnick Mer 30 Oct 2019 - 18:01
Puisque je vous dis que c'est de la balle cet arbre à cames S&S !
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Tortueninja Mer 30 Oct 2019 - 18:57
Faut pas chercher midi à 14h!
Il suffit d’écouter le maestro!
Tortueninja
Tortueninja
Message par robotriri Jeu 31 Oct 2019 - 5:38
Tortueninja a écrit:Faut pas chercher midi à 14h!
Heu non pas toujours, sinon nous serions tous en 128Ci  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 111828 Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 111828 te dis pas la gueule des runs ou parades.  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 111828
Message par Tortueninja Jeu 1 Juil 2021 - 14:01
ça fait un bail que je n'avais pas posté.
Suite à un gros accident, la moto a dû être reconstruite, du coup j'en ai profité pour monté des cartouches Ohlins à l'avant. (j'avais déjà l'arrière)
Pour résumer, la moto devrait être livrée comme ça, confort et tenue de route n'ont plus rien à voir.
Problème, je n'ai pas accès au réglages.
Solutions: Changement de quelques pièces par d'autre que je viens de recevoir.
Un peu de taf en perspective pour les prochains jours.
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 Sfuk
Tortueninja
Tortueninja
Message par HerveRK Jeu 1 Juil 2021 - 14:09
Oula la les jolies pièces KRAUS , ça sent le look Club Style ça !!  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 977583    Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 700608
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par DOUDOU Jeu 1 Juil 2021 - 14:44
Tortueninja a écrit:ça fait un bail que je n'avais pas posté.
Superbes pièces Kraus, aurais tu visionné les vidéos "Moonshine harley" ou ils font beaucoup de montage performance Ohlins av/ar     Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 807915
Les cartouches Ohlins apportent un plus mais pour avoir accès aux réglages, il faut découper le cache du haut de fourche sous le bloc compteur   Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 389933
DOUDOU
DOUDOU
Message par Tortueninja Jeu 1 Juil 2021 - 14:48
Avec un guidon normal, c'est trop près, même si tu découpe tu n'as pas de quoi toucher au réglages.
Il y avait la solution des risers avec une plaque pour les avancer en gardant la nacelle d'origine, mais du coup tu ne vois plus les compteurs.
Du coup j'ai opté pour la totale.
Validation dans quelques jours.Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 977583
Tortueninja
Tortueninja
Message par DOUDOU Jeu 1 Juil 2021 - 14:50
@ Tortueninja, donc tu abandonne le ape de 6" Paul Yaffe
DOUDOU
DOUDOU
Message par Tortueninja Jeu 1 Juil 2021 - 14:52
A grand regret, mais pour avoir accès aux réglages de la fourche.
Je n'ai pas trouvé de montage cohérent en gardant ce guidon.
Mais il va rester dans un coin de mon garage... on ne sait jamais.
Tortueninja
Tortueninja
Message par DOUDOU Jeu 1 Juil 2021 - 15:13
Je n'ai pas fait la découpe, je suis en pleine hésitation car c'est définitif sauf en remplaçant la pièce.
Par contre en levier je suis passé en levier réglable de marque Obéron
DOUDOU
DOUDOU
Message par Tortueninja Jeu 1 Juil 2021 - 15:16
Le réglage est sur le dessus des tubes et le guidon est juste au dessus, à quelques mm pou moi en tout cas, même si tu découpe tu n'y aura pas accès.
J'ai aussi les leviers Oberon, C'est top.
Tortueninja
Tortueninja
Message par Tortueninja Dim 4 Juil 2021 - 9:45
Montage effectué en 4 heures.
Le passage des cables à l'intérieur de ce guidon est beaucoup plus facile que dans le Monkey bar.
Position nickel mais je peut encore ajuster.
Il me reste à ouvrir le fairing pour voir si je peut y rentrer les fils électriques encore un peu trop visibles.
 Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 ZtuiLe Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 Okl0
Tortueninja
Tortueninja
Message par nécureuil Dim 4 Juil 2021 - 15:38
Ca rend pas mal  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 1f44d
au niveau position tu te retrouve plus en avant ?
nécureuil
nécureuil
Message par Tortueninja Dim 4 Juil 2021 - 15:59
Un poil plus en avant mais un poil plus haut.
Je vais réfléchir à une plaque de déport et un pouce de moins en hauteur et se sera parfait.
Je vais d’abord rouler un peu pour voir si ce n’est pas une question d’habitude!
Tortueninja
Tortueninja
Message par HerveRK Dim 4 Juil 2021 - 16:06
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 255351  Effet visuel bizarre , attention c’est super beau !!!! Mais les 2 compteurs ont l’air à moitié cachés derrière les risers ( le support demanderai à être remonté ) et puis ca a l’air de cacher aussi l’écran d’origine
Peut-être que je me trompe, mais c’est l’effet que ça me donne quand je regarde les photos
HerveRK
HerveRK
Message par mamouth Dim 4 Juil 2021 - 16:09
un jours va falloir que nos belle face connaissent  Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 37298
mamouth
mamouth
Son Age : 104
Message par Tortueninja Dim 4 Juil 2021 - 16:25
Je suis d’accord! Depuis le temps!😂
Tortueninja
Tortueninja
Message par Tortueninja Dim 4 Juil 2021 - 16:31
HerveRK a écrit:Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 255351  Effet visuel bizarre , attention c’est super beau !!!! Mais les 2 compteurs ont l’air à moitié cachés derrière les risers ( le support demanderai à être remonté ) et puis ca a l’air de cacher aussi l’écran d’origine
C’est effectivement visuel: assis au guidon les compteurs sont visibles à100% et l’écran à 95 %.
Avec une plaque de déport j’aurai un peu plus de latitude pour les réglages, avec la possibilité de mettre les compteurs moins verticaux.
Tortueninja
Tortueninja
Message par HerveRK Dim 4 Juil 2021 - 17:15
Ah cool alors !! ça faisait vraiment bizarre sur tes photos…..   Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 919984   Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 919984   Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 919984
HerveRK
HerveRK
Message par Big Al Dim 4 Juil 2021 - 18:19
salut Tortueninja,
je respecte totalement ton gout et ton travail, au demeurant super bien abouti, mais moi j'aime pas trop ce genre de guidon sur un Road Glide, ça ne correspond pas à l'esprit grand tourisme incarné par cette bécane, mais ce n'est que mon avis, je trouve que ça irait mieux sur un Low Rider S...
et les bonbonnes des Öhlins apparentes, ça fait bizarre en photo...
c'est bien aussi de dire quand on aime pas...
mais chacun ses gouts, pas de problèmes...
Harley-Davidson : FLHRC103, FLRT114, FLSB107
Message par Tortueninja Dim 4 Juil 2021 - 18:35
Il en faut pour tous, je ne m'offusque pas pour ça.
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 831254
On va dire que certains se font des RG Grand Tourisme, moi je suis plutôt Sport Tourisme! (C'est un RGS... et pas un ultra.)
Ce montage résout un aspect pratique qui est d'avoir accès aux réglages de la fourche... et de l'amortisseur.
Se sont de belles pièces, autant les montrer!
Tortueninja
Tortueninja
Message par Big Al Dim 4 Juil 2021 - 19:01
je comprends ton point de vue, c'est sur que le RGS peut s'envisager sous un aspect sport tourisme, et il sera plus adapté à ton usage comme ça....
j' espère que tu prendras beaucoup de plaisir à son guidon...
Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 37298 Le Road Glide Special de Tortueninja - Page 9 788660
