Pneu defectueux ou saboté
Re: Pneu defectueux ou saboté
Non non je confirme que si c'est bien ce que je pense Dunlop a un soucis de fabrication sur leurs enveloppes (pourtant j'ai tendance à reconnaitre le dessin d'un Michelin sur la derniére photo...). Le début d'une ouverture soudure commence toujours comme ça par le centre forcément c'est la ou il y a le plus de contrainte et soit elle peut s'accentuer, soit elle peut rester comme ça.
Stumpy- Discoverer
Oui le sporter de Mme a bien du Michelin, mais penses tu que je dois le changer (Je parle du Michelin de Mme ), y a t'il un risque immediat ?Stumpy a écrit:Non non je confirme que si c'est bien ce que je pense Dunlop a un soucis de fabrication sur leurs enveloppes (pourtant j'ai tendance à reconnaitre le dessin d'un Michelin sur la derniére photo...). Le début d'une ouverture soudure commence toujours comme ça par le centre forcément c'est la ou il y a le plus de contrainte et soit elle peut s'accentuer, soit elle peut rester comme ça.
le mien (Dunlop du Fatboy) c'est claire il est de toute facon au bout !
Lioric- Full Member
C'est pas cool pour toi quand même 2 montes différentes sur 2 motos et presque le même soucis sur tes arrières... c'est un Scorcher que t'as et je dirai que tu peux encore rouler mais faut surveiller, si ça augmente va falloir le changer. Est ce que c'est la monte d'origine ? ou tu l'as acheté après ? Je vais me rencarder auprès de certaines personnes en interne, mais que dans une semaine seulement je suis en vacances.
je te link le lien vers le site pour réclamations si besoin, et je te tiens au jus.
https://www.michelin.fr/contacts
Stumpy- Discoverer
Ville et C.P : Montluçon 03100
Harley-Davidson : ROADGLIDE Ultra 114ci
fredami- Full Member
Ville et C.P : BRUZ 35170
Harley-Davidson : ROAD KING
c'est pas un sabotage. c'est un defaut.
les pneus ont la meme marque.
moi j'en ai ou les coupures sont dans l'autre sens , sur la longueur. et ce sont toujours des dunlop.
ACHILLE11- Full Member
Ville et C.P : castelnaudary
ACHILLE11 a écrit:j'ai un dunlop arriere sur une roue de RK qui a les mêmes défauts.
il est a peu près au meme niveau d'usure.
Les pneus seraient ils aussi concernés par l'obsolescence programmée
MIKE 31- Full Member
Harley-Davidson : RK
J'ai eu le même phénoméne sur une Ducati, on a pensé aussi a du sabotage mais finalement c'était la plaque d'immatriculation, mal positionnée, qui tapait sur le pneu lorsqu'on roulait en duo ! Avec l'usure, le pneu s'est entaillé comme toi ! En inclinant la plaque d'immat, ça s'est réglée !
JAMES91- Full Member
Ville et C.P : SANTES 59211
Harley-Davidson : FAB BOY 1450 cc INJECTION 2002
Sur la deuxième photo , je rejoins Stumpy , les traits sont droits , et réguliers.
Alors que sur la première photo , on voit nettement un trait irrégulier et plus profond qui
ressemble fort à un coup de cuter ou autre ..
Nounours54- Full Member
Lioric ..... je viens d'avoir confirmation pour ton sporster et je précise de source trés trés sure...
Qu'il n'y aucun soucis de rouler avec, je ne parle que du Michelin.... Je ne fais pas de commentaires sur le Dunlop.
Pour l'instant ce n'est que purement hestétique et n'a pas d'incidences sur le comportement et pas de danger.
ps: Mes sources bossent directement avec Harley US.
Stumpy- Discoverer
Super merci Stumpy,Stumpy a écrit:Lioric ..... je viens d'avoir confirmation pour ton sporster et je précise de source trés trés sure...
Ca va rassurer Mme de savoir qu'elle n'a rien a craindre. Effectivement la photo sur le Michelin a tendance à exagérer le défaut. En regardant le pneu en vrai la fissure est vraiment minime.
Lioric- Full Member
pas sur un dunlop mais sur un metzeler monté en juillet 2018, avec 4000km environ
ca semble pas etre un coup de cutter car pas droit
et en biais par rapport à la surface
j'ai volontairement écarté au milieu où c'est le "pire" et c'est profond d'environ 1cm , mais en biais donc pas jusqu'a la structure du pneu.
lolod- Discoverer
Ville et C.P : 59139 Wattignies
Harley-Davidson : softail cross bones
ça c'est retour chez le monteur, avec remplacement gratuit pour défaut de fabrication
ça semble être de Metzeler marathon ou bien ? je viens de les monter sur mon fat à la place des Dunlop. je pensais être tranquille en changeant de marque
Lioric- Full Member
ouiLioric a écrit: ça semble être de Metzeler marathon ou bien ? je viens de les monter sur mon fat à la place des Dunlop. je pensais être tranquille en changeant de marque
metzeler 888 marathon ultra
j'ai le probleme sur le MT90 celui de l'avant
mais pas de probleme sur le 200 de l'arrière
j'espère que ce n'est pas lié au modèle , mais un cas exceptionnel
lolod- Discoverer
Pour l instant je n ai que 1000km sur les nouveaux pneus.
Je vais les inspecter régulièrement.
Lioric- Full Member
Gihel05- Discoverer
- Ville et C.P : 05000
Ce n' est pas la première fois que je vois ce défaut sur des Metz .
http://www.passion-harley.net/t86195-pneu-defectueux-ou-sabote
C’est pas un cutter, perso j’ai eu droit à l’égoïne sur le pneu avant, heureusement l’enculé le vandale était trop motivé, le pneu était à plat ...
TONI- Full Member
T as le même probleme que j avais eu sur les Dunlops.
Mais c est plutôt la soudure qu un coup de cutter.
Lioric- Full Member
SalutGihel05 a écrit:
Voilà ce que je viens de constater sur mon pneu avant ME 888. Ca ressemble à un coup de cutter mais mon gros bob n'est presque jamais sans surveillance.
j'ai eu exactement la meme chose sur un metzeler marathon 888.
C'est un défaut de fabrication.
Selon l'expert de Pirelli ( fabricant de Metzeler) ca n'a pas d'mpact sur la tenue de route ni sur l'usure.
Le mien je l'ai renvoyé chez Pirelli après avoir pris contact avec le SAV , et il me l'on remboursé déduction faite de la vétusté ( les KM déjà parcourus).
Il faut que tu vois pour organiser la prise en charge avec là ou tu l'as acheté .
lolod- Discoverer
Baloo37- Full Member
Ville et C.P : Artannes sur Indre 37260
Harley-Davidson : Softail FLSS Roadking FLHRC
» commutateur contact défectueux !
» night rod special...freins abs....bizarres ou defectueux !
» pneu
» cvo Breakout
» Pneu 260 sur breakout ???
» pneu
» cvo Breakout
