Breakout 2018
Breakout 2018 - Page 3 Empty Re: Breakout 2018
Message par Simsim le Dim 11 Nov 2018 - 10:27
Breakout46 a écrit:Oui je l'ai surtout mis pour le confort (prob de dos) et j'hésite toujours pour l'arrière court c'est encore un billet de 2500.... et madame ne pourra plus avoir de sissy….
Au roulage tu es en position basse également ? Cela permet de rabaisser seulement l'espace entre le garde boue et la roue ou ça te baisse le cadre avec?
N'ayant pas les fonds pour le changement d'amortisseur je pense à un truc du genre: https://catalog.zodiac.nl/fr/catalog-fr/17-chassis-cadres-amortisseurs/chassis-cadres-amortisseurs/kits-de-rabaissement/kits-de-rabaissementmuller-pour-milwaukee-eight-softail/
Breakout 2018 - Page 3 ZDCE9119
Breakout 2018 - Page 3 ZDCE9118
Car j'ai pas envie de perdre de la garde au sol sinon ça va frotter sur les ralentisseurs. Je veux le faire surtout pour essayer de rapprocher le garde boue de la roue et prendre moins de flotte dans le dos quand il pleut.
Simsim
Message par Breakout46 le Dim 11 Nov 2018 - 17:29
Une petite photo pour montrer l’emplacement du compresseur! Là elle est en position bassse, pour rouler je suis entre les deux! Le système platinum permet de régler la hauteur et le rebond contrairement aux airnot ou autre!
Breakout 2018 - Page 3 C595c610
Breakout 2018 - Page 3 Ea471b10
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Ville et C.P : 46600
Harley-Davidson : Breakout
Message par Indy69 le Dim 11 Nov 2018 - 17:35
Breakout 2018 - Page 3 919984 Ok !
Ça a l'air assez discret
Indy69
Indy69
Message par Breakout46 le Dim 11 Nov 2018 - 18:24
oui très il faut vraiment le savoir...
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Simsim le Dim 11 Nov 2018 - 21:46
Merci!
À l'occasion si tu pouvais mesurer la hauteur de l'arrière du cadre quand t'es en position de roulage ce serait cool. Il y a des kits d'abaissement de 2 cms et d'autres de 3,5 cms.
L'espace entre le garde boue et la roue n'est pas esthétique et je prends de la flotte plein le dos.
C'est vraiment bien ton amortisseur pneumatique mais horriblement cher.
Simsim
Simsim
Masculin Son Age : 35
Harley-Davidson : Breakout 114 Stage 2 TQ SE447
Message par Indy69 le Dim 11 Nov 2018 - 21:53
Avec l'amortisseur surbaissé que j'ai fait installé, c'est le compromis look/budget....
Et on se retrouve avec un réglage de la précontrainte comme sur le modèle stock.
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Dim 11 Nov 2018 - 22:13
T'as fait baisser de combien ? Et au roulage au niveau du cadre ça frotte plus tôt ? Je cherche à baisser le garde boue. J'adore la bécane je veux pas frotter. Parce qu'avec la modif de l'amortisseur stock pour entre 150€ on peut baisser de 2 ou 3 cms : https://shop.thunderbike.de/en/Thunderbike-Parts/Frames-Suspension/Lowering/Shock-Lowering-Kit-Stage-1-20mm-oxid.html
Simsim
Simsim
Message par Indy69 le Dim 11 Nov 2018 - 22:23
Breakout 2018 - Page 3 Image166Aucun problème !!!!
Pas de souci sur dos d'âne ou autre, je ne touche jamais...
Et à l'œil si ce n'est pas au niveau du pneumatique c'est un bon compromis.
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Dim 11 Nov 2018 - 23:37
La touche au dos d'âne c'est la rigidité de l'amortisseur qui joue. Je suis plutôt inquiet par l'angle d'inclinaison avant que ça frotte.
 Tu pourrais regarder la taille de ton amortisseur surbaissé, de combien il abaisse, et la hauteur de cadre au niveau de tes silencieux par rapport au sol? Comme ça je pourrai mesurer la hauteur de ma bécane. Merci.
Simsim
Simsim
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 5:29
Moto droite j'ai 12cm entre le cadre et le sol. Breakout 2018 - Page 3 90029
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 8:31
A cet endroit ? Histoire d'avoir un point de repère:
Breakout 2018 - Page 3 Screen11
Et tu as prix un amortisseur réduit de quelle taille? -1"?
Et comment t'as fait pour mesurer moto droite tout seul?
Simsim
Simsim
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 9:24
Oui ! à cet endroit....
le prix, sais plus moto livrée en l'état faudrait que je regarde dans ma facture  Breakout 2018 - Page 3 85798
Moto droite, facile Breakout 2018 - Page 3 90029  ma moto dort au garage roue avant dans un bloque roue...
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 10:28
Je comprends ! J'appellerai ma femme pour prendre la mesure.  Breakout 2018 - Page 3 90029
Oui si tu peux regarder l'amortisseur qu'ils t'ont mis ce serait sympa ! En fait c'est le correcteur d'orthographe qui a merdé je ne veux pas le prix je suis intéressé par la référence ou la taille de cet amortisseur réduit. Savoir de combien il est raccourci pour comparer nos hauteurs de cadre
Simsim
Simsim
Message par Breakout46 le Lun 12 Nov 2018 - 11:55
Ce matin je veux prendre ma moto au moment de mettre le contact plus rien à l’écran pas de voyant rien pourtant la batterie est chargée et les fusibles sont bons! Quelqu’un a une idée?
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 12:05
S
Simsim a écrit:Je comprends ! J'appellerai ma femme pour prendre la mesure.  Breakout 2018 - Page 3 90029
Plus court de 2cm...
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 14:12
Plus qu'à regarder la hauteur de la bécane droite et si c'est pas trop grave je commande ca:
Merci !
@Breakout 46: une fois j'ai eu ça et j'avais une vitesse engagée et la béquille sortie... Même si tu embrayes ça coupe le jus.
Simsim
Simsim
Message par Breakout46 le Lun 12 Nov 2018 - 14:56
Oui mais là j’etais Bien au point mort! C’est reparti j’ai débrancher la batterie j’ai laissé pendant 1h30 le temps de manger et j’ai tout rebrancher ça remarche... encore un mistere de l’ectronique! Autre chose je m’appeecoi que m’a suspension ne garde pas en mémoire la position à chaque démarrage je suis obligé de regonfler l’amortisseur...
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 14:58
Ah oui c'est la loose ça! Un avant goût des pompes à pénis.
Obligé de gonfler pour pouvoir jouer.  Breakout 2018 - Page 3 807915
Simsim
Simsim
Message par Breakout46 le Lun 12 Nov 2018 - 17:03
Ouais lool par contre je me demande si c'est normal… Cela prend que quelques secondes mais c'est un peu chiant
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 17:09
Breakout46 a écrit:Ouais lool par contre je me demande si c'est normal… Cela prend que quelques secondes mais c'est un peu chiant
Je comprends surtout à ce tarif!
Simsim
Simsim
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 17:15
Le circuit pneumatique a une fuite... Breakout 2018 - Page 3 85798
Indy69
Indy69
Message par Breakout46 le Lun 12 Nov 2018 - 17:29
Je vais essayer d'écouter plus attentivement mais cela me parait bizarre de devoir la reréglée à chaque fois...
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 18:18
Breakout46 a écrit:Je vais essayer d'écouter plus attentivement mais cela me parait bizarre de devoir la reréglée à chaque fois...
Si ça se dégonfle.... Y a pas 36 solutions !?
Un raccord mal serré !?
Indy69
Indy69
Message par Breakout46 le Lun 12 Nov 2018 - 20:20
J’ai ressuivi les flexibles d’air et effectivement un de cela été mal enclenché! Encore une fois c’est vraiment décevant de devoir repasser derrière le concessionnaire!!
Breakout46
Breakout46
Son Age : 32
Message par Indy69 le Lun 12 Nov 2018 - 20:41
Breakout46 a écrit:J’ai ressuivi les flexibles d’air et effectivement un de cela été mal enclenché! Encore une fois c’est vraiment décevant de devoir repasser derrière le concessionnaire!!
Et bah voilà !!! Breakout 2018 - Page 3 919984
S'il n'y a plus de fuite cela ne devrait plus se dégonfler et tu devrais retrouver ton amortisseur demain matin comme tu l'as laissé ce soir...
Si un jour ton garage intervient sur tes freins... Tu feras gaffe Breakout 2018 - Page 3 111828
Indy69
Indy69
Message par Simsim le Lun 12 Nov 2018 - 21:17
Breakout46 a écrit:c’est vraiment décevant de devoir repasser derrière le concessionnaire!!
Moi ils avaient mal vissé la tige de culbuteur réglable après le stage 2...
Simsim
Simsim
