cône possible pour filtre à air sur injection ?
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: cône possible pour filtre à air sur injection ?
Merci, c’est celui que j’ai sur le sporster !
Je vais partir sur un cone simple sans filtre... je vidanderai plus souvent !
The_grizzli- Full Member
louloupa a écrit:Rouler sans filtre à air , ça n' encrasse pas , par contre ça use le moteur prématurément . Les analyses d' huile le voient , il y a de la silice dans l' huile . La silice , c'est du sable . Les plus grosses particules restent dans le filtre à huile , mais le reste tourne avec l' huile .
Ca fait effet pâte à roder .
En course , ça n' a pas une grosse importance , mais sur la route, on espère faire le plus de kilomètres possible avant de refaire le moteur .
Pour ceux qui auraient zappé le message d'un sage, prévenant et respectueux de ses segments ….
Un cone ou autre boitier filtre à air type KN c'est le mini; Tiens en parlant de KN, il y aussi et moins cher JR Filter , Green filter
RK 2B- Qualified
Ville et C.P : Ville di Pietrabugno
Harley-Davidson : RK 1584
Le plus sâge c’est Visiblement d’adapter Un filtre de type kn ou autre dans le cône ! Je vais me pencher sur une pièce intermédiaire maison entre le cône et l’admi ! Faut déjà trouver un filtre pas trop gros, mais le problème c’est que ça existe mais pour petites cylindrées, je sais pas si le débit d’air serait suffisant
à moins que le moulin aspire à sa guise...
babarre- Discoverer
Ville et C.P : 06400
Harley-Davidson : wide glide
Tu as combien de bourrins…et ta cylindrée ? ? ?
RK 2B- Qualified
Indy69- Full Member
110 ci en stage 2
Environ 100 hp à la roue...
babarre- Discoverer
jsais pas qui c'est qu'a mis le filtre la dessus mais il a zapé de mettre le bon joint, d'ailleurs là il aurait ptetre fallut mettre une bague d'adaptation parce que le joint il sert a que dalle, il aurait du le coller a la limite, lool,louloupa a écrit:Quand tu dis cône , tu parles de cornet ? Velocity stack en anglais .
Bien sûr que ça existe pour injection
sans clou ni vis!!!
moi j'dirais bien sur que tu peux mettre n'importe quel filtre a air mais si tu mets les bons joints, adaptateur et reniflards quand il en faut et tout s'adapte mais faut que ca reste beau et surtout fonctionnel la il pourrait rouler sans rien ce serait pareil,
comme dirait l'autre là y a comme un shouintz
salut louloupa, commo va!?
allez
macdoud76- Full Member
Oui, t' s raison . Il aurait mieux fait de pas en mettre du tout . Ca ne sert à rien , il n' y a pas de risque que de la poussière passe par là , elle peut passer par le cornet
moi j'ai un filtre comme ca sur le sporster , je pense que c'est cà qui me provoque des petites secousses a vitesse stabilisée. trop ouvert.
ou alors ,une prise d'air a la jonction du carbu et de la pipe?
il me plait ce filtre , je vais bricoler un vrai élément filtrant (ouate filtrante)
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : castelnaudary
» filtre kn pour dyna injection ...
» filtre à air rond pour 883 à injection.
» Filtre a air cône.
» FILTRE CONE SUR STREET GLIDE
Page 3 sur 3
