-25%
APPLE Écouteurs sans fil AirPods 2
135 € 179 €
Le Panhead
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Le Panhead - Page 9 Empty Re: Le Panhead
Message par Sampbs le Mer 8 Jan 2020 - 12:12
la beauté a l'état pure .... Le Panhead - Page 9 709301 Le Panhead - Page 9 578659
Sampbs
Message par TAILL92 le Mer 8 Jan 2020 - 20:22
En me penchant un peu sous ma moto, coté du carter de transmission primaire je vois ca
Marrant le 3 n a pas la meme frappe dans le 153 que dans le - 3
Je ne sais pas ce que ca signifie
Le Panhead - Page 9 E52de110
TAILL92
TAILL92
Ville et C.P : LA GARENNE 92250
Harley-Davidson : Pan - 900fonte - RGS
Message par philpan le Jeu 9 Jan 2020 - 9:17
C’est p’tete le troisième moteur construit en 53
Mais regarde mon numéro de carter....les « 4 »sont différents,aussi
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par davidl le Ven 10 Jan 2020 - 3:15
TAILL92 a écrit:En me penchant un peu sous ma moto, coté du carter de transmission primaire je vois ca
Ce carter est un carter de remplacement HD de 1953
Il n'a pas été appairé pour un Pan qui sortait de l'usine mais a été vendu plus tard, pour une réparation, un remplacement, etc.
A mon avis si tu regardes de l'autre coté tu auras autre chose ! ou alors deux carters remplacement ...
davidl
davidl
Masculin Son Age : 28
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
Message par TAILL92 le Ven 10 Jan 2020 - 10:28
Merci philpan et davidl.
C'est très instructif
Oui de l'autre côté, j'ai bien autrechose (155 - etc)
C'est pas bien méchant vu que je sais déjà que j'ai une saucisse
Mais ca me permet quand même au regard des culasses et du bas moteur de savoir que ma saucisse est "autour" (environ) de 1953 (avec un demi carter 1955) et mon cadre est un 3F
Je viens de me fendre d'un réservoir type 1948-1950 car je le trouve magnifique mais un réservoir type 1951-1953 (mais version footshift) serait plus sympa ;-)
Une chose est sure ... ma saucisse aurait meilleure allure avec un cam cover à 4 bandes du coup type 53-55.
Ca me laisse encore pas mal d'occupation et de recherches entre deux changements de couches des marmots  Le Panhead - Page 9 90029
TAILL92
TAILL92
Message par davidl le Ven 10 Jan 2020 - 17:54
Perso je préfère les carters 8 rib .... 53 est l'année charnière il existait les deux. Attention le cam cover ne se swap pas comme ça .... Il y a deux bagues donc celui de l'AAC qu'il ne faut mieux pas négliger !
davidl
davidl
Message par TAILL92 le Sam 11 Jan 2020 - 15:23
davidl a écrit:Perso je préfère les carters 8 rib .... 53 est l'année charnière il existait les deux. Attention le cam cover ne se swap pas comme ça .... Il y a deux bagues donc celui de l'AAC qu'il ne faut mieux pas négliger !
Oui je suis d accord avec toi le 8 est plus joli
Mais le mien de 8 ne correspond pas à un 52-53 non plus
Enfin aujourd hui j ai mon linkert qui pisse l essence ... alors je suis bon pour l ouvrir ...
Ca se termine jamais ;-)
TAILL92
TAILL92
Message par TAILL92 le Sam 11 Jan 2020 - 18:18
Une petite photo entre deux pisses du carbu
J ai changé ma béquille latérale :-)
Le Panhead - Page 9 F3bc7d10
Le Panhead - Page 9 252ced10
TAILL92
TAILL92
Message par Indy69 le Sam 11 Jan 2020 - 19:51
Purée ! Belle moto.... Mon rêve Le Panhead - Page 9 709301
Indy69
Indy69
Message par sporty81 le Dim 12 Jan 2020 - 6:54
joli bober, mais pourquoi 2 paires de repsoe-pieds passager ?
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Wesson le Dim 12 Jan 2020 - 8:10
C'est pour les enfants Le Panhead - Page 9 90029
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par philpan le Dim 12 Jan 2020 - 8:59
Très belle motocyclette Le Panhead - Page 9 90029
philpan
philpan
Message par TAILL92 le Ven 24 Jan 2020 - 10:48
Hello les forumers,
On peut regler la hauteur de selle en jouant sur le tube plongeur ?
Il me semble l avoir deja fait sur mon duo il y a quelques annees mais j ai un doute et pas envie de demonter :-)
Thanks ;-)
TAILL92
TAILL92
Message par davidl le Ven 24 Jan 2020 - 10:51
oui mais pas de beaucoup ...
HD vendait aussi des cales à mettre sur le T
davidl
davidl
Message par Jeanfi64 le Ven 24 Jan 2020 - 11:49
Wouha c'est bô !!!
Jeanfi64
Jeanfi64
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : Forty-Eight
Message par tdzeus30 le Ven 24 Jan 2020 - 12:54
TAILL92 a écrit:Hello les forumers,
Thanks ;-)
En principe tu avais deux tubes plongeurs amortisseurs de proposé : un standard et un pour chargement lourd .
Pour ce qui est du démontage : ça peut être utile, l'eau s'infiltre dans le tube au fil des années et parfois le système se bloque et après ce n'est pas simple
Ca se dévisse de dessous , se sort par le haut , nettoyage traitement regraissage et hop
Le Panhead - Page 9 Mini_995468tdz110
Message par philpan le Ven 24 Jan 2020 - 14:41
Il faut déposer l’ensemble plongeur/ressorts pour régler (un peu)la hauteur de selle,
l’écrou de réglage est en bas à l’intérieur du cadre,
L’écrou,sous le cadre,qui maintient l’ensemble est souvent chiant à desserrer
philpan
philpan
Message par tdzeus30 le Ven 24 Jan 2020 - 15:31
tu m'étonnes si il n'a pas été touché de longtemps
Message par waychop le Ven 24 Jan 2020 - 15:35
voir carrément grippé et irrécupérable . . . .   mésaventure de pote sur un cadre de WL
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par Didier044 le Dim 26 Jan 2020 - 16:47
Le Panhead - Page 9 82948211
Didier044
Didier044
Message par sporty81 le Dim 26 Jan 2020 - 17:12
philpan a écrit:Il faut déposer l’ensemble plongeur/ressorts pour régler (un peu)la hauteur de selle,
il vaut mieux laisser la selle en place afin de bloque le tube !
ne pas oublier de graisser le tube avec le graisseur, quand on fait le tour des autres graisseurs !
sporty81
sporty81
Message par Ritchie le Jeu 30 Jan 2020 - 2:06
Le Panhead - Page 9 Pulsat10
Ritchie
Ritchie
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
Message par MATT45 le Jeu 30 Jan 2020 - 23:04
waychop a écrit:voir carrément grippé et irrécupérable . . . .   mésaventure de pote sur un cadre de WL
Si ..si finalement récupéré ... grippé à mort... j ai chauffé au chalumeau et j ai tapé à la masse dessus... ca a fini par bouger... et ca fait maintenant plus de 10 ans que je n'y ai plus touché... Le Panhead - Page 9 90029
MATT45
MATT45
Ville et C.P : Tarascon...con!
Harley-Davidson : UI '46, FLH '55...
Message par waychop le Jeu 30 Jan 2020 - 23:17
oui mon bon matt . . . .     mais la je parlais d'un cadre a jean phi que laurent n'a pas pu récupérer autrement qu'au chalumeau couper/resouder
Le Panhead - Page 9 37298
waychop
waychop
Ville et C.P : rp
Message par TAILL92 le Dim 2 Fév 2020 - 10:22
C est démonté
Le Panhead - Page 9 A970cb10
TAILL92
TAILL92
Message par sporty81 le Dim 2 Fév 2020 - 14:01
bravo bon travail ! quand on voit le peu de graisse sur les pieces on comprend bien l'oxydation !
sporty81
sporty81
