-48%
Camera Surveillance Bébé WiFi sans fil1080p CACAGOO
25.99 € 49.99 €
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 Empty Re: Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.
Message par dav97462 le Sam 10 Nov 2018 - 15:49
Si à 70 piges tu as de superbe route , pourquoi changé ?A contrario si t'as des virelos comme moi , obligé de les prendre à moins de 15 km/h oui je serais comme toi a me poser la question.
Je ne sais pas si on peut mettre une video , mais j'essayerai de montrer nos routes ici.(Sans doute que je ne sais pas encore optimiser le contre braquage .)
A leur actuel mon RK est stock , aucune modif de guidon ou de roue . on verra bien
dav97462
Message par dav97462 le Sam 10 Nov 2018 - 23:15
Et justment  en parlant de 19" si jamais quelqu'un sur l'île vendait une 19"*3 ou 3;5 je serais intéressé
dav97462
dav97462
Ville et C.P : saint denis
Harley-Davidson : 97400
Message par dav97462 le Sam 10 Nov 2018 - 23:25
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 3721376895 merci encore
dav97462
dav97462
Message par louloupa le Sam 10 Nov 2018 - 23:47
dav97462 a écrit:budget non aucune idée pour une 19 " et un guidon adapté non pas d'idée ...Dans les 2000-2500 euros peut etre.
La roue est une roue de street glide , 300€ sur LBC + 105€ le pneu neuf . Un guidon , ça coûte dans les 150€ à tout casser ( si on peut garder les câbles d 'origine ) .
La roue de 19 , c'est un plus en maniabilité , mais ça reste 350 Kg . L' avant est plus bas de 1cm et l' arrière est plus haut de 1,5 cm . Ca améliore un peu aussi .
Message par HerveRK le Dim 11 Nov 2018 - 0:06
Perso sur mon RK que plusieurs connaissent déjà sur le fofo , j’ai une 21" et c’est super top au niveau maniabilité, après j’ai un guidon de 10" mais qui fais 90cms de large donc plus maniable ...... j’adore le look Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 90029
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 Cfbc3d10
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 D50f9010
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : RK POLICE 107 / STREET BOB 103
Message par JIS le Dim 11 Nov 2018 - 5:54
brissou50 a écrit:En voila une bonne question.
Après 17 ans avec le guidon d'origine sur mon Fatboy, je me pose la question de me redresser un peu.
J'envisage deux solution :
La première serai de mettre des risers type "Deuce" qui, tout en reculant le guidon, le réhausserait de quelques centimètres.
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 ChrLa deuxième serait de mettre un guidon d'Héritage.
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 85798 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 85798 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 85798
Brissou, j'ai mis les deux !
Ces risers et le guidon de 12 pouces style softail héritage sur mon Fatboy, et c'est parfait avec une selle lepéra ! Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 169700
JIS
JIS
Message par dav97462 le Dim 11 Nov 2018 - 9:00
La vache 90 cm de large ça doit avoir une gueule non de diussss....et la fini les remontées de fil de bagnoles ,t'as une reference de ton guidon s'il te plaît .
dav97462
dav97462
Message par run666 le Dim 11 Nov 2018 - 9:02
dav97462 a écrit:Si à 70 piges tu as de superbe route , pourquoi changé ?A contrario si t'as des virelos comme moi , obligé de les prendre à moins de 15 km/h oui je serais comme toi a me poser la question.
faudrait p'têt juste accélérer un poil...et ça irait mieux  Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915
run666
run666
Harley-Davidson : FLHXSE2/FXDWG/CHOP
Message par dav97462 le Dim 11 Nov 2018 - 9:04
Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 excellent,j'avais pas pense.merci
dav97462
dav97462
Message par dav97462 le Dim 11 Nov 2018 - 9:06
dav97462 a écrit:Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915 excellent,j'avais pas pense.merci
Mais tu connais les rampes de st francois c'est un peu la merde ,avec les bus et l'état de la route c'est chaud .Donc je veux vraiment assurer le coup
dav97462
dav97462
Message par cook38 le Dim 11 Nov 2018 - 9:39
pas bête l'idée de brissou50 de changer de riser pour faire changer de position de conduite : par contre faut trouver en 1.1/4'' pour nos quidon de 32mm et en noir pour moi. Pas simple mais l'idée peu être bonne... à voir donc
cook38
cook38
Ville et C.P : Vizille 38220
Harley-Davidson : Dyna Street Bob éd. limited
Message par BdV le Dim 11 Nov 2018 - 10:09
Perso je suis en Bretagne nord
Niveau moto j'ai une electra de 2008 rabaissée et sans tour pack avec un guidon ape de 16 et malgré le poids pour moi cest un vrai vélo même dans les petite routes de campagne, bon après les 2m et mes 115kg ça aide sûrement aussi
BdV
BdV
Masculin Son Age : 35
Ville et C.P : ST THUAL 35190
Message par HerveRK le Dim 11 Nov 2018 - 15:30
dav97462 a écrit:La vache 90 cm de large ça doit avoir une gueule non de diussss....et la fini les remontées de fil de bagnoles ,t'as une reference de ton guidon s'il te plaît .
 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 0be4a810
HerveRK
HerveRK
Message par dav97462 le Dim 11 Nov 2018 - 15:41
Merci herveRK......euh merci les autres aussi pour vos infos , mais j’espère que d'autre alimenterons encore cette question.
dav97462
dav97462
Message par dav97462 le Dim 11 Nov 2018 - 15:55
HerveRK tu mesures combien? E
C'e que pour 1.92 je voudrais  savoir si je dois passer au 10" au 12" ou 14" ou plus.
Merci encore
dav97462
dav97462
Message par brissou50 le Dim 11 Nov 2018 - 21:24
cook38 a écrit:pas bête l'idée de brissou50 de changer de riser pour faire changer de position de conduite : par contre faut trouver en 1.1/4'' pour nos quidon de 32mm et en noir pour moi. Pas simple mais l'idée peu être bonne... à voir donc
Tiens, n'en vla :
https://www.bikers-store.fr/32mm-la-choppers-hefty-lisse-55-et-pullback-12-noir,p-814993.html?famille=1011&page=2
brissou50
brissou50
Message par Kenavo le Dim 11 Nov 2018 - 23:34
Sur une routière, la  hauteur du guidon ne dois pas dépasser la hauteur du sternum en étant le plus en avant sur la selle et le plus droit possible, épaules ouvertes et coude écartés  .
Sinon tu perds en capacité de mouvement et de déplacements pour te positionner lors du freinage et ensuite du virage. Ce sont des bases du pilotage. Je ne vois vraiment pas comment il est possible de piloter corectement avec les bras au dessus des épaules ( sans mème parler de contre braquage où c'est la paume de la main dans l'intérieur du virage qui maintient la position du guidon !) . Va falloir faire un choix entre pilotage/maniabilité et look... les guidons hauts font perdre en maniabilité. De même que la hauteur et largeur de la roue avant, l'idéal étant une roue plus fine, plus petite que l'arrière et avec une bande de roulement très enveloppante avec au moins 3 niveau de qualité de gomme. ( la plus tendre sur les flancs extrêmes, pour une accroche maxi avec un minimum de contact au sol et un maximum de retenue pour compenser la force centrifuge... avant de changer de taille de jante je changerai plutôt de qualité de pneu. D'autant plus que sur les modèles récents, il y a maintenant un choix plus large dans les pneus à forte capacité de charge.
Kenavo
Kenavo
Message par dav97462 le Lun 12 Nov 2018 - 4:14
Et bin la!!!!!! ça se précise merci kenavo.
Comme je le disais l'estetisme ne sert a rien si tu n'as pas de plaisir de conduire en toute sécurité.
dav97462
dav97462
Message par Kenavo le Lun 12 Nov 2018 - 4:34
Là ça dépend de ce que chacun cherche, il en faut pour tout le monde.  Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 37298
Kenavo
Kenavo
Message par dav97462 le Lun 12 Nov 2018 - 5:16
Tout a fait
dav97462
dav97462
Message par BdV le Lun 12 Nov 2018 - 7:42
C'est relatifs electra guidon d'origine trop bas pour moi pas à l'aise pas de confort de conduite.
Avec mon ape j'ai les main légèrement plus bas que les épaules et j'ai une meilleure maniabilité et un bien meilleur confort... Après chacun est différent ce qui marche pour 1 marchera peut être pas pour l'autre. Par exemple avec mes 2m de haut le guidon a hauteur de sternome m'obligera à être courbé sur la moto rapport à la taille de celle ci... même si c'est "Les bases"
BdV
BdV
Message par Kenavo le Lun 12 Nov 2018 - 11:20
Chacun fait comme il veut de toute façon.  Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 37298 Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 37298. Moi je préfère que ma machine soit la plus sage possible et m'oblige a rester calme. Ça m'évite de retomber sur mes vieux démons....
Kenavo
Kenavo
Message par HerveRK le Lun 12 Nov 2018 - 22:51
dav97462 a écrit:HerveRK tu mesures combien? E
Merci encore
 Le HerveRK, y fait son mètre 70 , eh , oh , quand même hein  Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 807915
Avec le 10" sur les risers origine RK mes mains sont juste en dessous des mes épaules , mais’cest Surtout la jante de 21 qui fait la maniabilité par rapport au gros pneu et la jante d’origine Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 90029
HerveRK
HerveRK
Message par HerveRK le Lun 12 Nov 2018 - 22:54
Merci encore
J’oubliais, une astuce pour savoir quel guidon te conviendra le mieux
Tu te met sur ta brêle et tu met les bras droit avec les mains juste en dessous de tes épaules , et tu demande à un pote ( tu lui paye un rhum arrangé, il pourra pas dire non !!!!!   Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 977583  ) de mesurer la hauteur qui va bien et ça te donnera ta hauteur de guidon la mieux pour toi , moi c’est comme ça que j’ai fais pis ça me va bien Maniabilité en fonction du guidon et de vos régions.  - Page 2 831254
HerveRK
HerveRK
Message par Kojak le Mar 13 Nov 2018 - 3:04
Sur ma RK, j'ai un beach, et je trouve ça super confort. Nos routes ne sont pas plus sinueuses ou plus droites qu'ailleurs. Et ça va peut être faire rigoler, mais ma brèle se conduit comme un vélo, pas plus lourde qu'un autre brélon.
Kojak
Kojak
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
Message par BdV le Mar 13 Nov 2018 - 8:00
Je confirme ce que dit HerveRK pour le choix de la hauteur je rajouterai juste qu'il faut fermer les yeux pour trouver la position des mains. Ça évite d'être influencé
BdV
BdV
