installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ?
Page 2 sur 2 • Partagez
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: installer un tour pack amovible sur une electra CVO 2010 ?
Sur ! Ça me revient
Il faut un support sur le socle incliné à trois trous pour 3 boulons
Je te cherche un modèle
The_grizzli- Full Member
C’est ce qui va dans notre Gb Arr... regarde sur l’éclaté de pieces chez Ronnies...
salut the_grizzly,
je suis passé chez Harley, et j'ai commandé mon support de plaque. j'ai pas pris un support incliné car cela me coutait trop cher.
Pour le tour pak detachable, tu as pris quelle reference stp. ? car il y a plusieurs ref.
thanks david
thanks david
davidtrigodet- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : grosbreuil 85440
Harley-Davidson : electra cvo 2010
aucune idée... çà date il faudrait que je retrouve la facture...
c'était dans le catalogue Parts...
dimanche je rentre chez moi, je vais essayer de trouver çà
j'ai mis un coup de booster ce matin.
J'attends mes prises deutsch, le 4 point docking, le tour pak amovible et le kit de délocalisation d'antenne.. mais cela devrait aller assez vite.
le tour pak harley est détaché et les connectiques sont tous sous la selle (ça bourre grave):
* le câble d'antenne va faire un peu de place une fois relocalisé
* Le câble de l'ampli est gros et sa prise deutsch énorme. Bref, il prend beaucoup de place sous la selle
J'hésite donc à déplacer l'ampli dans la sacoche de droite. Après, je voudrais pas abimer ma sacoche, ni que le cable se voit à 100m... ça fait bricolo du dimanche. c'est pas le cable en lui-même qui est compliqué à passer mais la prise deutsch…
et apres, faut fixer l'ampli pour pas qu'il bouge le pèpère !
Si quelqu'un l'a déjà fait, je veux bien des conseils voire des photos pour cette opération délicate et le passage du cable de l'ampli.
Son Age : 48
l'ampli, fixé sur une platine, elle même fixée avec des scratchs double face industriels.
le cable, dans une découpe "propre" de la sacoche... c'est du plastique mou... mais quand même...
résultat : pratique, mais bof....
Le top : maitriser le cablage et mettre l'ampli à sa bonne place, c'est à dire dans le rack qui va sur le poste, à l'intérieur du fairing. Les Street glide amplifiée ont ce montage, il faut regarder les plans chez Ronnies ou HD Jersey. tu as tout.
le plus chiant : tirer les bons fils dans la goulotte sous le réservoir... car tout part du poste.... il y a même un petit cable tout prêt chez Hogtunes je crois...
jamais j'ai les baloches d'ouvrir le fairing; en tout cas pour le moment.
je sais meme pas comment on ouvre le bidule et je me connais… ça va partir en cougade… des fils partout etc...
le pire c'est que l'ampli est pas très gros.
mais passer la prise deutsch dans la sacoche et faut que ce soit étanche après.
Son Age : 48
Son Age : 48
tu n'as pas le choix....
valise ou fairing...
salut,
j'ai regardé pour retirer le fairing sur YouTube, c'est pas sorcier en fait. faut juste faire gaffe à rien abimer.
c'est toi qui a déplacé ton ampli dans le fairing ?
le fameux cable qui est relié à l'ampli sous le topcase arriere… il est relié directement à la radio… ou il se divise et part relier différent elements dans le fairing ?
Son Age : 48
Il faut bosser le plan de cable
Envoie moi un mp demain aux heures de bureau pour m’y faire penser... je crois que j’ai le plan de cablage précis, issu de la doc technique
Pour le fairing, c’est simple mais à deux, c’est mieux... surtout la première fois pour retrnir le pare brise et la barre décor...
merci the_grizzli pour les docs.
j'ai regardé nottament les 2 pdf hardness solo couleur 1 et 2 car ils sont assez explicites et on peut bien zoomer.
9-10 cables environ partent de l'ampli vers l'avant et il y a des prises deutsch pour décrocher facilement. après… ou sont-ils placés ? fairing ou plus loin. mystere…
il y a ceux qui sont relié aux speakers avant.. 4 cables, a faire passer aussi dans le tunnel
ensuite les cables qui restent à l'arriere… batterie, speakers AR etc... ceux-là aussi, il faut les envoyer vers l'avant… donc via le tunnel. j'adore.
heu 8 cables je crois.
bref, dans l'idée… au moment ou des cables sont tirés vers l'avant, je devrais en profiter pour passer en meme temps d'autres cables afin de relier les autres.
cool… j'ai fait un loto et je vais voir.
merci quand meme, la nuit porte conseil.
david
david
Son Age : 48
en fait, c'est simple d'ouvrir le tunnel (2 mn) quand tu as enlevé le réservoir (4 mn) ...
tu vas libérer de l'espace dans le tunnel... donc ce ne sera ensuite que plus simple...
même si je sujet est inactif depuis plus d'un an, je me permets une petite question concernant ce passage au tour pack amovible sur une Electra CVO de 2010 avec 4 HP. Je n'arrive pas à trouver une réponse précise à la question : que se passe t'il lorsque je débranche l'ampli AR (sous le support du tour pack) et que j'allume la radio ? Est ce que cela fonctionne normalement (même si moins de puissance dans les HP AV) ou est ce que j'ai une mise en défaut du sytème parce que le "circuit" est ouvert (ampli débranché) ? C'est pour comprendre pourquoi vous cherchez à relocaliser l'ampli AR ! Si c'est pour que la radio s'allume alors OK je comprends...
Si jamais vous avez la réponse, je suis preneur.
Merci d'avance.
Guillaume
Merci d'avance.
Guillaume
Tchooze- Discoverer
Son Age : 44
Ville et C.P : OULINS 28260
Harley-Davidson : Electra CVO 2010 Stage I
De mémoire, car çà fait longtemps que je n'ai plus l'affaire, il ne se passe rien.
d'ailleurs, c'est assez simple à tester, non ?
merci pour votre réponse.
Je n'ai pas de Touring mais regarde pour en acheter une d'où ma question.
Tchooze- Discoverer
Son Age : 44
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
