VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Page 7 sur 20 • Partagez
Page 7 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Nounours54- Full Member
myholliwood- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Re: VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
Tu vois la pièce entourée de rouge , et bien elle va disparaître et les collecteurs existants seront alors trop courts et des collecteurs plus longs viendront les remplacer et ces derniers viendront s’insérer directement dans les silencieux . Un vrai 2 en 2..
Sinon , oui les deux joints seront changés..
En gros tu va virer le cata pour y mettre des tubes, donc la longueur restera la même au final.
Attention lorsque tu modif pour faire un vrai 2 en 2, prévois une chambre d'équilibrage entre les deux cylindres, ta carto et rendement moteur te diront merci.
robotriri- Full Member
Salut Robotri , d après la cons, la carto en stage 1 à un seuil de tolérance et en principe , je dis bien en principe cette tolérance ne devrait pas être dépassée.
Maintenant, je ne vois pas ce qu est une chambre d équilibrage . J'ai vu sur un road glide moteur 107 comme le mien , le même montage et pas de chambre d équilibrage . Peux tu m en dire plus ?
Nounours54 a écrit:Salut Robotri , d après la cons, la carto en stage 1 à un seuil de tolérance et en principe , je dis bien en principe cette tolérance ne devrait pas être dépassée.
Tien un peu de lecture.
https://bellesmachines.com/pot-echappement-moteur-4-temps-2/
TUBE D’ÉQUILIBRAGe ou chambre.
Il s’agit d’un tube qui raccorde les deux collecteurs. Cette astuce permet de proposer des motos avec des silencieux homologués qui restent relativement compacts.Sur un bicylindre, cette jonction entre les deux lignes joue sur les effets de pression/contre-pression qui règnent dans chaque collecteur. La surface réelle des sorties est ainsi doublée.
Si on monte un filtre à air à gros débit, il faut installer un échappement plus libre. Avec le pot stock, la pression d’air au niveau de l’échappement est telle que les gaz brulés vont être refoulés au niveau de l’admission voire dans le filtre à air. Cette surpression peut provoquer des fuites via les divers joints moteur.
A contrario, le seul montage d’un échappement très performant entrainera une déséquilibre de la veine gazeuse. Le rendement moteur ne sera plus optimum.
Des échappements plus libres limitent l’usure moteur en faisant baisser notablement la température moteur. C’est particulièrement vrai sur les motos « Euro 4 ».
Merci Robotriri pour toutes ces infos .
merci Nounours
pas donné quand même
ronin- Full Member
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
J avais déjà les silencieux SE et le stage 1 , je n ai racheté que les collecteurs V H sans cata , enfin que , 700€ quand même ..
En tout cas moi j'ai du taf, , nouveau pots, nouveau collecteur, depuis ce matin.
Et mêma pas de photos du matos
streeton a écrit:Et mêma pas de photos du matos
Et oh doucement, tout est dans le coffre de ma Z.
Puis ce faire attendre, ces ce faire désirer.
Monsieur c'est y faire
Ce sonr pas des CVO
Les pots oui puisque le pain catalytique est dans le colleteur.
streeton a écrit:Ce sonr pas des CVO
A bon pourquoi.
C'était une question en fait
j'ai mal formulé
j'ai mal formulé
streeton a écrit:C'était une question en fait
j'ai mal formulé
Ah oui CVO, à cette époque il était comme cela.
quelqu'un ici a t'il monter des RINEHART
il existe aussi en 3,5 et 4,0
j'aimerais savoir si le son est correct, pas trop envahissant et si éventuellement on peut mettre une chicane
ÉCHAPPEMENT SLIP-ON DBX45 4,5 ″ POUR HARLEY TOURING
ronin- Full Member
Petite question par rapport aux pots, 4" ou 4,5"?
Les 4,5" ne risquent pas de chauffer trop pour les valises ?
Vht555- Discoverer
Ville et C.P : fleurus
Harley-Davidson : Road King Spécial
Oui, j’ai fait monter des 4,5 sur ma Road glide! Top matos mais ça coûte une blinde. Pas de quiet baffles disponibles.ronin a écrit:quelqu'un ici a t'il monter des RINEHARTÉCHAPPEMENT SLIP-ON DBX45 4,5 ″ POUR HARLEY TOURING
Roge06- Discoverer
Ville et C.P : Genappe, 1476 Belgique
Harley-Davidson : FXLRS 117, 1340 Springer
Hello les gens, des retours sur les silencieux en 4" ou 4,5" sur le road king spécial ?
Vht555- Discoverer
» VOS ECHAPPEMENTS SUR VOS TOURING !
» recherche echappements touring
» Échappements touring m8 107+114+117 de 2016 [VENDU]
» Harley Davidson Echappements Touring d'origine
Page 7 sur 20
