protéger ses chromes l'hiver
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: protéger ses chromes l'hiver
Les hangars en tôle, c'est comme les containers de camions achetés d'occase ...
Faut en mousser l'intérieur avec 3 cms de P.U. et là c'est le pied
(l'avantage des containers de camions est qu'ils n'ont pas besoin de permis urbanistique)
moi le permis "urbanistique" je me le suis passé par la raie du c...
comme mon agrandissement et autres. bref, je suis pas très "papiers"
mais il faut en prendre un avec toit double peau et bien l'isoler.
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : castelnaudary
Si tu demandes rien, on te refuse rien
Pareil que toi
Je crois que ça coûte 500€ pour faire "mousser" un container, donc ça donne une idée pour le hangar
Pareil que toi
Son Age : 67
pour le hangar y'en a pour 2500 balles juste les murs. ils vont pas le mousser je vais l'isoler moi même.Panther a écrit:Si tu demandes rien, on te refuse rien![]()
Pareil que toi![]()
Je crois que ça coûte 500€ pour faire "mousser" un container, donc ça donne une idée pour le hangar![]()
Son Age : 51
Bah oui, ça dépend de la surface, aussi ... un container de camion, c'est pas grand non plusACHILLE11 a écrit:pour le hangar y'en a pour 2500 balles juste les murs. ils vont pas le mousser je vais l'isoler moi même.
L'avantage de la mousse est qu'elle se colle partout aux parois sans laisser de vide
Mais ça se trouve peut-être aussi dans le commerce, qui sait !
Vais me renseigner (chez mon copain ferronnier qui l'a fait (faire)) pour voir
Son Age : 67
oui, il existe des kits de mousse , deux bombonnes avec le pistolet, mais c'est encore plus cher que de le faire faire au final.
Son Age : 51
Je viens de demander un devis pour mousser c'est 24€ hors TVA le metre carré conditions batibouw (salon du batiment), je trouve ça chère
Panther demande à ton copain les coordonnées du gars qui lui a fait son atelier merci
L.F.B- Full Member
Ville et C.P : Terlanen 3090
Et si il n'y a pas de circulation d'air, même problème.ACHILLE11 a écrit:pour le hangar y'en a pour 2500 balles juste les murs. ils vont pas le mousser je vais l'isoler moi même.Panther a écrit:Si tu demandes rien, on te refuse rien![]()
Pareil que toi![]()
J'ai deux granges en fait chez moi, disons une ancienne forge et un ancienne grange à foin. La première est fermée donc c'est là que je laissais la moto, la deuxième est au grand air.
Sans air sans lumière dans la première, à l'air et avec des ouvertures et passage de lumière, dans les mêmes condition météo, la moto supporte beaucoup mieux la grande grange, à part plus de poussière et les moineaux qui larguent des bombes. ( la bâche au dessus est mitraillée).
Pour dire que si tu ne prévois pas de ventilation pour renouveler l'air tu ne verras pas de grande différence avant et après isolation.
Je ne parle pas de chauffage d'appoint, trop cher à moins d'installer la chaudière dans le même local ( c'est un de mes projets qui ne se fera sûrement jamais)
ibo89- Qualified
Ville et C.P : Auxerrois
je mets HG cire d'abeille
zigomatic- Qualified
Son Age : 47
Ville et C.P : Lens 7870
Harley-Davidson : Road King Classic 2015
Pour le chauffage d'appoint (électrique uniquement surtout pas à accumulation) ce n'est pas si cher que ça à condition de le laisser sur la position "hors gel" je fais ça depuis pas mal d'années (30 environ) et c'est top et ça revient pas cher. L'avantage de l'électricité c'est que ça brûle l'humidité donc : air sec !!!!!!!ibo89 a écrit:Et si il n'y a pas de circulation d'air, même problème.ACHILLE11 a écrit:pour le hangar y'en a pour 2500 balles juste les murs. ils vont pas le mousser je vais l'isoler moi même.Panther a écrit:Si tu demandes rien, on te refuse rien![]()
Pareil que toi![]()
Phyl04- Full Member
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Oui tu as raison.
Déjà les sols ont été bétonnés, j'ai vu une amélioration radicale. Mais il n'y a pas de portes closes.
Cette année je vais bricoler un coin "chaud" dans la grange, une travée entre deux fermes et avec portes closes. Je vais surement faire ça.
...A conditions que les minos n'oublient pas de fermer les portes d'accès...c'est pas gagné.
Et pour l'instant je continue avec le WD40. Ça fonctionne, chrome et électricité .
ibo89- Qualified
tu peux pas mettre un contact sur tes portes pour t'avertir si elles sont pas fermées ?ibo89 a écrit:Oui tu as raison.
Phyl04- Full Member
Pour ma part, la moto est stationnée sous un car-port. Je viens d'essayé la cire polish W40 après un décapage au belgom alu et ouator. Ce produit peut s'appliquer aussi bien sur les plastiques, les chromes et alu. Ca ne fait que 4 jours que j'ai passé le produit, et pour l'instant, rien à dire, le brillant tient bien. On verra dans le temps.
Spongo16- Discoverer
Ville et C.P : Claix 16440
Harley-Davidson : Street Rod 1130
Oui c'est possible mais je ne veux pas en arriver là, ou je mettrai un groom. Je préfère que mes drôles comprennent . Et si ils comprennent pas...et ben c'est mes gosses...Je les aiment ces petits cons...faudra faire avecPhyl04 a écrit:tu peux pas mettre un contact sur tes portes pour t'avertir si elles sont pas fermées ?ibo89 a écrit:Oui tu as raison.
Il n'y a que mes jantes qui morflent réellement, même avec WD40.
ibo89- Qualified
Sinon, il existe des ferme-portes à ressort, pas chers du tout
Genre ça, quoi !
33€ les 2, c'est pas la mort ...
Genre ça, quoi !
Son Age : 67
Ouais c'est bien ça.
En gros c'est ce que je pensais en parlant de groom. soit celui qui se place en haut de port, soit le gros ressort à boudin soit ce système.
Le seul truc chiant c'est que tu doit retenir ou bloquer la porte quand tu rentres mais c'est secondaire.
Encore un projet à long..long terme...à ajouter à ma liste ( plus les projets prioritaires de ma moitié
ibo89- Qualified
Panther a écrit:Sinon, il existe des ferme-portes à ressort, pas chers du tout
Genre ça, quoi !
33€ les 2, c'est pas la mort ...![]()
Géant !!!!!![]()
Phyl04- Full Member
Bon courage et bonnes réflexions alors !!!!!!!ibo89 a écrit:Ouais c'est bien ça.
Encore un projet à long..long terme...à ajouter à ma liste ( plus les projets prioritaires de ma moitié)
Phyl04- Full Member
Hola, ma fat a 13 ans la roue arriere est en alu, elle est piqué noir????, j'arrive a enlever ce noir mais pas les piques, je ne pense pas que l'on arrive a enlever ces piques dans l'alluminium, ci quelqu'un a une solutions je la prend merci
luxo
luxo
Luxembourgeois- Qualified
Ville et C.P : Clervaux 9774
Harley-Davidson : fatboy2007
Huile de coude, ponçage de plus en plus fin.
Quand tu as éliminé les piqures soit tu polis miroir ( le plus simple) soit tu "brosses l'alu" en utilisant un abrasif faible ou une paille de fer mais là tu va devoir être sympa pour avoir le même rythme et avoir un brossage régulier.
Si tu as un pote avec un tour il peut pouvoir faire quelque chose.
Si elles sont trop piquées ben le mieux serait de les sabler et les peindre, à l'époxy.
Peut-être que tu pourrais faire faire un gommage, c'est un sablage très doux.
Et ensuite comme d'hab, huile de coude et patience.
Normalement tu devrais y arriver impec.
Il y avait une société en Espagne qui refaisait des jantes alu de bagnole. Un pote a fait refaire ses GOTTI sur une R8 gordini. Le résultat était bien.
ibo89- Qualified
Merci pour les info. quelle papier pour le poncage ? A sec ou avec de l'eau? Ou ça ce trouve ou en Espagne. Car de descend souvent à Rosas et alentour
A l'eau, toujours à l'eau.
Tu devrais finir au 800 je pense.
Et pas moins de 300 ou 400 sinon.
Essaie dans un endroit pas trop visible au départ.
Et un conseil: si tu n'es pas sûr de finir , ne commences pas.
Il y a des boites qui peuvent faire le boulot pour toi, et bien.
Cherche avec des potes carrossiers ou qui bricolent des bagnoles.
Tu devrais poster une photo pour qu'on voit le "damage". Y'a peut-être plus rien à faire .....
ibo89- Qualified
Pardon, pour l'Espagne je ne me rappelle plus. Je demanderai à mon pote quand je le verrai.
Cherche "polissage" sur le net.
ibo89- Qualified
Ok je look
» comment s habille votre dyna pour lhiver ???
» Protéger nos brelons
» Sport glide : protéger son Batwing du vol
» Chromes...
» pneus flancs blancs et entretien bécane
» Chromes...
Page 3 sur 3
