FAT BOY S 110CI
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: FAT BOY S 110CI
Ok, ayé j'ai trouvé, merci Tieri et BeepBeep !!
Fat Bert- Newbie
Re: FAT BOY S 110CI
Salut tout le monde, je vais récupérer cette après-midi mon nouveau jouet! Un fat boy S de 2016 avec 13000km. J’avais une question concernant les poussoirs hydrolique, j’ai entendu que c’était un point faible du moteur 110CI et qu’il valait mieux les remplacer pour éviter d’autre soucis qui apparaisseraient après 30000km…
L’un de vous l’a déjà fait? Autant change la pompe à huile et l’arbre à came en meme temps? Merci
william67- Full Member
Son Age : 38
Ville et C.P : Strasbourg 67200
Harley-Davidson : Road Glide Spécial 2020
Re: FAT BOY S 110CI
Salut William, j'ai le même modèle que toi et même km à l'achat et je n'ai rien fait. J'en ai parlé au cons de CPT qui m'a dit qu'il n'y avait vraiment de soucis... La vérité est peut-être ailleurs.william67 a écrit:Salut tout le monde, je vais récupérer cette après-midi mon nouveau jouet! Un fat boy S de 2016 avec 13000km. J’avais une question concernant les poussoirs hydrolique, j’ai entendu que c’était un point faible du moteur 110CI et qu’il valait mieux les remplacer pour éviter d’autre soucis qui apparaisseraient après 30000km…
Amuse toi bien. Tu vas te régaler.
K
Kobayashi- Full Member
Harley-Davidson : RG ST
Re: FAT BOY S 110CI
Ok merci pour ton retour, c’est le patron de la concession de Strasbourg qui m’a conseillé de faire ce changement… Hate d’aller le récupérer! En plus la météo est au top!Kobayashi a écrit:Salut William, j'ai le même modèle que toi et même km à l'achat et je n'ai rien fait. J'en ai parlé au cons de CPT qui m'a dit qu'il n'y avait vraiment de soucis... La vérité est peut-être ailleurs.william67 a écrit:Salut tout le monde, je vais récupérer cette après-midi mon nouveau jouet! Un fat boy S de 2016 avec 13000km. J’avais une question concernant les poussoirs hydrolique, j’ai entendu que c’était un point faible du moteur 110CI et qu’il valait mieux les remplacer pour éviter d’autre soucis qui apparaisseraient après 30000km…
K
Son Age : 38
Re: FAT BOY S 110CI
Salut William,william67 a écrit:Ok merci pour ton retour, c’est le patron de la concession de Strasbourg qui m’a conseillé de faire ce changement… Hate d’aller le récupérer! En plus la météo est au top!
Si le patron de la concession t’en a fait part c’est peut-être parce qu’il a eu des clients victimes de problèmes sur leurs 110ci tous modèles confondus.
Afin de se libérer de ses moteurs en stock, HD les a montés sur les Fat S et Slim S alors que les problèmes de fiabilités étaient bien connus par la marque. Ils sont identiques à ceux qui étaient sur les CVO anciennes générations.
Des exemples de poussoirs défectueux, AAC marqués, de pompe à huile HS comme c’est arrivé à Tomblackmore, Shura et son BO, et de mon côté sur mon ex RG CVO à 19000km sont peut être rares mais quand ça arrive ça pique. Mon Officiel Parisien en a vu passé plus d’un à l’atelier dont un Street CVO qui avait moins de 10000 bornes que j’ai vu de mes yeux comme dirait Nabila.
Un contrôle voir un remplacement préventif ne peut être que conseillé lors d’une révision (après chacun fait comme il l’entend). Pour ma part, ça m’avait sauvé d’une casse complète du moteur (2600 euros de facture quand même).
Sig- Full Member
Ville et C.P : Jamais loin d’un drapeau
Harley-Davidson : FLHP made in USA
Re: FAT BOY S 110CI
Merci pour ce retour, je vais tout changer alorsSig a écrit:Salut William,william67 a écrit:Ok merci pour ton retour, c’est le patron de la concession de Strasbourg qui m’a conseillé de faire ce changement… Hate d’aller le récupérer! En plus la météo est au top!
Son Age : 38
Re: FAT BOY S 110CI
La casse des poussoirs est une conséquence par une cause . C'est à cause des ressorts de soupapes trop raides . Donc , si il faut changer les poussoirs , il faut surtout changer les ressorts . Sinon , on s' expose à une nouvelle casse de poussoirs .
Re: FAT BOY S 110CI
Je viens de faire la révision des 24000 et HD VALENCIENNES ne m ont jamais parlé de ce problème .., maintenant je vais me taper un flip!
tieri- Qualified
Ville et C.P : FONTAINE NOTRE DAME 59400
Harley-Davidson : FAT BOY S 110CI
» Essai FAT-BOB 2018 114ci
» Stage 2 sur en 110ci (ELECTRA CVO 2010)
» Distribution sur le 110Ci à partir de 50 000kms ?
Page 3 sur 3
