LEVE MOTO et BLOQUE ROUE AVANT
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: LEVE MOTO et BLOQUE ROUE AVANT
Caribou a écrit:Le problème avec cet appareil, lorsque tu vas enlever les amortos , la roue va tomber, la hauteur dessous est trop importante, et ça risque de tirer fort sur la courroie, de plus il va falloir relevé ensuite cette roue ( et elle lourde) lorsque tu voudras remettre au moins le premier amorto.EasyRider94 a écrit:Bonjour,
En fouillant sur le forum des infos sur les lèves moto, je suis tombé sur ce sujet qui répond à pas mal de mes interrogations.
Je cherche un système pour changer mes amortisseurs arrière (sur une Dyna) et n'ayant pas de place pour stocker le lève moto, je comptais me rabattre sur un système "béquille centrale" (voir ci-dessous).
Qu'en pensez-vous ? Il y en a qui ont déjà essayé ?
Si je ne poste pas au bon endroit, veuillez m'en excuser mais je débute et je n'ai rien vu dans le forum "Dyna".
Sinon je déplace dans un autre sujet.
Merci.
J ai changer mes amortos sur mon Street Glide en la maintenant droite avec un bloque roue à l avant , j ai glisser une planche sous le cadre et j ai levé la moto au cric hydraulique. Juste ce qu il faut pour libérer la pression sur les amortos et il n y’a plus qu a changer un par un les amortos
J espère avoir été clair dans mes explications si tu as besoin à ta dispo
un par un quoi
nécureuil- Full Member
PHENIX- Full Member
Harley-Davidson : FB 2008 - RG 2016
Merci pour vos retours.
J'ai suivi le conseil de HerveRK et commandé le lève moto.
Pour le changement des amortisseurs, nécureuil, dans la mesure où j'ai pris plus long que la monte d'origine (pour le confort), je suis obligé de démonter le deux puis remettre les nouveaux plus longs.
J'ajusterai la hauteur du lève moto pour les installer.
Bon ride à tous.
Bon ride à tous.
EasyRider94- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : Saint-Maurice 94410
Harley-Davidson : Dyne Super Glide Custom
Bonjour est-ce que quelqu'un utilise Mini pour un street glide
Streetglide2015- Qualified
Ville et C.P : Audun le roman 54560
Harley-Davidson : Street glide spécial
EasyRider94 a écrit:Merci pour vos retours.
Bon ride à tous.
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Harley-Davidson : STRET BOB 103 CLUB
C'est un militaire qui gagne un tringle à rideaux
EasyRider94- Newbie
Son Age : 48
Streetglide2015 a écrit:Bonjour est-ce que quelqu'un utilise Mini pour un street glide
Bien sûr que ça tiendrai puisque c’est fait pour 500kgs , mais par contre si tu comptes lever les 2 roues en même temps ( le SG complet quoi ) moi je te conseillerais de le fixer soit au sol ( pas évidemment ) ou alors de souder ou visser 2 bon gros fer plat , histoire d’avoir une bonne assise au sol , pour assurer que la moto ne bascule quand tu bosses dessus
Ok merci pour ta réponse Hervé
Mais franchement ´ ne prends pas celui là car il est plus cher que celui dont j’avais mis le lien sur mano mano
Regarde la :
https://www.manomano.fr/table-elevatrice-2703
Regarde la :
Oui tu a raison en plus 5 € de frais port c'est correct
Cool alors
Et puis si tu regardes en détail c’est le même matos hormis la couleur
brissou50- Full Member
Bonne promo table élévatrice 450kgs les copains , pour ceux qui pourraient être intéressés, voici le lien Cdiscount
Moi j’ai pas la place sinon je prendrai direct
https://www.cdiscount.com/auto/outillage/pont-elevateur-plateforme-hydraulique-pour-moto/f-1330402-auc2009960815363.html
Page 4 sur 4
