SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
Page 1 sur 18 • Partagez
Page 1 sur 18 • 1, 2, 3 ... 9 ... 18
Re: SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
En plus j'ai commencé à lire l'excellent topic de Beatnick sur les arbres à cames: il y en a qui sont orientés plus couple & d'autres sur la puissance !
http://www.passion-harley.net/t81343p50-stage-2-sur-m8-les-arbres-a-cames
Pour le couple le mieux serait le Cycle Rama CR460
Raoul_95- Full Member
Les nouveaux Softails sont des machines "légères" (pour des HD…). Pas besoin d'avoir un couple démoniaque tout en bas, de toutes manières le cadre ne passera pas les Watts au sol.
Il vaut mieux à mon avis un arbre qui donne un peu plus d'allonge dans les tours.
En ce qui concerne la souplesse et le couple tout en bas (sous 1500/1800), un stage 2 sera toujours moins souple que l'arbre stock. On gagne beaucoup en haut, mais on perd un peu tout en bas.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Ah oui, aucun stage 2 sur M8 107" n'augmente le couple en bas ?
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Hé non. Le M8 stock a un arbre à cames d'une bécane de trial.
Raoul_95 a écrit:Ah oui, aucun stage 2 sur M8 107" n'augmente le couple en bas ?
Ce n'est pas ce qu'il a dit...
Beatnick me reprendra si c'est moi qui déconne....
Pas de souplesse tout en bas, mais le couple tu l'as dès que tu ouvres.
En mode arsouille je démarre et dès la seconde je peux te dire que si j'ouvre fort et bah faut s'accrocher !!!!
Compte tours !? Sais pas !? Je ne le regarde jamais.... Je regarde devant, c'est mieux
Indy69- Full Member
Indy69,
Bonsoir je voulais savoir si tu as constaté une nette différence de comportement de ta moto entre le stage 1 et le stage 2.
En fait J hésite à faire le stage 2 directement. On me dit de faire le s1 de voir puis passer au s2 et par ailleurs j entend dire que le s1 n apporte pas grand chose....donc
Merci pour vos retours d expérience.
Thigre13- Interested
Ville et C.P : 77250
Harley-Davidson : Sport glide
Thigre13 a écrit:Indy69,
Le stage 1 est juste indispensable à mon avis parce que "stock" c'est objectivement pas folichon...
Et la différence entre le stage 2 et le stage 1 est juste énorme !!!!!
Ça tourne vraiment rond, en ballade c'est du velour
En mode arsouille ou en conduite "normale" pour un dépassement ou autre c'est un régal.
Ça marche vraiment très très fort !!!!
Ça vaut vraiment le petit billet de mille €
Cerise sur le gâteau, la sonorité en prend un sérieux coup
Quand je l'ai ramené du garage je n'ai même pas fait attention à l'agrément moteur.... J'ai eu la banane tout le long juste pour la sonoritè de l'échappement
Indy69- Full Member
Ce qui me fait hésiter pour le stage 2 c'est qu'il faut changer les ressorts d'embrayage !
Il faut choisir le bon arbre à came... mais Beatnick à fait un super topic là-dessus !
Il faudrait que je demande à des gris s'il font cela, en leur fournissant les pièces... oups !
Raoul_95 a écrit:Ce qui me fait hésiter pour le stage 2 c'est qu'il faut changer les ressorts d'embrayage !
Moi mon mécano n'a pas poussé à la consommation'...
Il m'a dit "si c'est pas pour faire un burn à chaque démarrage pas besoin de modifier l'embrayage..."
Indy69- Full Member
On va voir si ton embrayage résiste, alors !
Raoul_95 a écrit: On va voir si ton embrayage résiste, alors !
Oui ! Je ne suis pas un bourrin !!!! Je ne suis pas inquiet
Indy69- Full Member
Non J hésite juste sur l utilité ou pas techniquement parlant , histoire de ne pas depenser 1000 boules pour rien.
Après j irai chez Harley comme Indy69 .
Pas de prise de tête, c'est pour le plaisir.
Je taquinais ! Sur le forum, il y a t'il d'autres proprios de 107" Stage 2 ?
Moi, ce serait hors HD si j'en fais poser un...
Thigre13 a écrit:Non J hésite juste sur l utilité ou pas techniquement parlant , histoire de ne pas depenser 1000 boules pour rien.
Alors pour un " non bourrin" comme moi, c'est 940€ pour être précis.
Pour: un réel agrément en conduite normale, calé à 90 ça ronrone.
Des reprises sensationnelles.
Des accélérations exeptionnelles les rares fois ou je prends un coup de lune... Un con en Audi ou autre qui
me colle au cul et qui va se retrouver très loin dans mes rètros très très rapidement histoire qu'il se dise
que sa
bagnole à 50000 c'est vraiment de la merde parce qu'elle n'avance pas
Voilà ! Ça vaut largement 940€
Indy69- Full Member
Eh bien je suis presque convaincu....et puis j'ai un devis pour 800 € de plus le stage2 ....et la prime de Noël arrive . ...enfin je peux pas trop compter la dessus ... il reste le Père Noël c'est plus sûr
Après avoir entendu et lue tout et n'importe quoi, petite question;
Comment vérifier vous votre niveau d'huile ,
A froid, chaud, sur béquille à plat sur le dos....?
Merci de vos réponses
glider31- Discoverer
Ville et C.P : French
Harley-Davidson : Sport Glide
glider31 a écrit:Bonjour,
De quel niveau d'huile tu parles, sachant qu'il y en a 3?
En supposant que c'est le niveau d'huile moteur, il faut placer ta moto sur la béquille latérale sur une surface plane.
Et comme le précise ta notice à partir de la page 130, tu as 2 options, soit vérif à froid, soit vérif à chaud et bien entendu en respectant les 2 repères distinct sur la jauge en fonction de la situation.
De plus, lors de ce contrôle ne pas oublier après avoir essuyé ta jauge, de bien visser à fond celle-ci pour ne pas fausser la lecture.
TOBIC- Discoverer
Ville et C.P : 77
C'est bien la procédure que j'applique.
Je me suis laissé dire que sur ce moteur la conso d'huile est égaie à zéro
Si conso... Souci.
Si conso... Souci.
Indy69- Full Member
Bon, alors j’ai un soucis...
Je fais un appoint de presque 1l tous les 4000.
Rien d’anormal.
Rien d’anormal.
Regarde un peu mieux... les actuelles viennent bien des USA.bougna71 a écrit:Ho les gars rien à foutre de vos BM
Ca n'interdit pas de répondre aux questions, non ?
JF Carbonel- Newbie
- Son Age : 70
Ville et C.P : Soisy 95230
Harley-Davidson : Sportster, Ultra, SportGlide
Beatnick a écrit:Bon, alors j’ai un soucis...
Rien d’anormal.
Ah bon !? T'es un vrai bourrin alors....
Tu dois taper dedans sévère
Moi entre la vidange, révision et stage 1 à 1600 et le stage 2 à quasi 6000.... 0cl de conso d'huile.
Indy69- Full Member
Rien d’anormal.
Tu l'expliques comment ?
Frantz- Qualified
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Viens rouler avec moi , tu ne te poseras plus de questions.
C'est sûr qu'à essayer de te suivre, on peut faire de l'huile...
Lambé- Full Member
Ville et C.P : Brest même !!
Beatnick a écrit: Viens rouler avec moi , tu ne te poseras plus de questions.
Oki, mais tu vas d'abord devoir m'aider à faire mon stage 1
Frantz- Qualified
Je peux venir ?Beatnick a écrit: Viens rouler avec moi , tu ne te poseras plus de questions.
atomiseur- Full Member
Je suis capable de tout pour partager l’étape avec toi.atomiseur a écrit:Je peux venir ?Beatnick a écrit: Viens rouler avec moi , tu ne te poseras plus de questions.
Même t’attendre !
Quelle viennent de n importe où rien à foutreJF Carbonel a écrit:Regarde un peu mieux... les actuelles viennent bien des USA.bougna71 a écrit:Ho les gars rien à foutre de vos BM
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
Vous pensez que cela peut être une lecture intéressante !?
https://ksmotorcycles.com/livre-mise-au-point-et-optimisation-des-moteurs-a-injection-vtwin.html
Indy69- Full Member
J'ai vu que SuperTrapp avaient des lignes pour M8 avec la patte de fixation de la sacoche: Saddlebag Support Bracket Kit, Part Number 100-74684.
Les FATSHOT 2:1 SYST en Chrome ou Noir à coupelles:
https://supertrapp.com//fatshot-2-1-syst-hd-softail-18-crm
-Est-ce qu'avec des coupelles: ça ne salit pas la jante ou chauffe la sacoche...
Et la ligne inox Turn Out par défaut :BOOTLEGGER PIPE sans coupelle mais surtout sans pare-chaleur !
https://supertrapp.com//bootlegger-pipe-hd-softail-18-ss-135-71670
» SPORT-GLIDE nouvelle venue dans la gamme Softail 2018
» Mon entrée dans la gamme Touring ... en Street Glide 2018
» Du Sporster au Sport-Glide au Fat-Boy 114 de 2018
Page 1 sur 18
