SAMSUNG S21FE 128Go 5G Graph
474 €
Tuto changement de Guidon sur Road King
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Tuto changement de Guidon sur Road King  - Page 5 Empty Re: Tuto changement de Guidon sur Road King
Message par PhiDel Jeu 11 Avr 2019 - 8:39
Joli Résultat,  mais tu as dû changer tes risers pour ce modèle de guidon non ?   d'origine on est en 31 mm et là ton guidon c'est du 25.4 ??
sinon je veux bien la référence du guidon il est top et j'y pense depuis un moment
PhiDel
Message par fantasia91 Jeu 11 Avr 2019 - 8:50
Hello non risers d’origine et durites d’origine j’ai rallongé simplement certains câbles électrique
fantasia91
fantasia91
Message par FRANSISCOHD85 Jeu 21 Jan 2021 - 11:34
hdmanillac a écrit:1) MOLEX MX150 :
La partie blanche est un bloqueur qui empêche le déclipsage des fiches. Il faut bien ça avec les vibrations.
En fait il faut respecter l'ordre.
- Dépose: Déclipser le passe fil noir au cul du connecteur. Sortir le joint d'étanchéité. Déclipser le bloqueur sans le sortir entièrement. Une pince à bec droite convient parfaitement en utilisant les 2 trous au centre du bloqueur. Avec un trombone dans les petits trous autour des fiches, déclipser les fiches.
- Pose: Déclipser le bloqueur si c'est pas déjà fait. Attention, si le bloqueur est déjà déclipsé (on le voit à sa profondeur moindre) ne pas forcer sinon ça pete les languettes de retenue. Encliqueter les fiches puis clipser le bloqueur. Enfoncer le joint d'étanchéité. Clipser le passe fil noir au cul du connecteur.
2) Vis de sécurité du cache riser du Road King :
Effectivement elles se dévissent toutes seules avec un petit pointeau ou un équivalent.
Du coup, j'ai pu desserrer la nacelle. Et pour la cocotte gauche le remplacement a été une formalité.
Me reste à changer les connecteurs MOLEX de la cocotte droite et terminer le travail.
Quel bordel...
merci pour la méthode, je tente ça cet aprem
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Ville et C.P : SUD VENDEE 85200
Harley-Davidson : 1584 NIGHT TRAIN FXSTB
Message par FRANSISCOHD85 Jeu 21 Jan 2021 - 11:42
merci pour ce tuto. a essayer cet aprem
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Message par Rgqmc Ven 22 Jan 2021 - 18:04
Merci pour le tuto et le partage , très interessant !
Rgqmc
Rgqmc
Ville et C.P : Meximieux 01800
Harley-Davidson : Road king 1690 annee 2011
Message par FRANSISCOHD85 Ven 22 Jan 2021 - 18:15
Du coup j'ai réussi a déconnecter et reconnecter toutes les pins sans casse. nickel
FRANSISCOHD85
FRANSISCOHD85
Message par serge671 Lun 25 Jan 2021 - 17:15
Merci pour le tuto, beau travail
serge671
serge671
Message par Fyl94 Mer 27 Jan 2021 - 20:57
Super tuto. Merci pour le partage. J'aimerai me lancer pour changer le guidon de mon RKS mais j'ai encore quelques appréhensions. 🥵
Fyl94
Fyl94
Ville et C.P : Maisons Alfort 94700
Harley-Davidson : Cross bones
Message par Bobino Jeu 11 Mar 2021 - 3:26
Rwonann, penses-tu que souder le connecteur femelle de l’extension avec le connecteur mâle d’origine serait une bonne idée? Selon les fournisseurs, le tube thermorétrissisable est suffisant, mais comme t’as expérimenté, un de tes fils s’est détaché en tirant. J’aime bien ces kit de rallonge au lieu de souder mais j’ai une inquiétude qu’en tirant ou à qu’à la longue, qu’un de ces connecteurs se défasse.
Tuto changement de Guidon sur Road King  - Page 5 37298
Bobino
Bobino
Ville et C.P : Montréal, Québec, Canada
Harley-Davidson : Road King FLHRI 2008
Message par papygeek Sam 26 Fév 2022 - 18:03
Je viens de tomber sur ce tuto. Super et très bien documenté. J'ai au final un peu de doute s'il faut enlever ce connecteur blanc mais on verra. Je vais me lancer.
papygeek
papygeek
Ville et C.P : Roquebrune sur Argens
Harley-Davidson : super Glide
Message par Fred1584 Dim 27 Fév 2022 - 19:28
Bravo pour ce tuto très précis et bien documenté
Fred1584
Fred1584
Ville et C.P : ARBIGNY 01190
Message par Lolo51 Dim 31 Juil 2022 - 15:58
Oui bien moi je n'ai pas osé tirer sur les fiches blanches et du coup j'ai tout remis comme avant car j'ai eu peur de péter un truc !
Lolo51
Lolo51
Ville et C.P : Bétheny
Harley-Davidson : Road King 2013
