Tuto changement de Guidon sur Road King
Page 3 sur 5 • Partagez
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tuto changement de Guidon sur Road King
Merci maintenant il faut un connecteur devant les yeux sinon
fantasia91- Full Member
Je ferai un post avec la cocotte que j'ai déposée. Ca sera plus clair.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Harley-Davidson : Street glide Cvo 2020
Moi Je trouve que c'est simple à faire la dépose des cosses il faut être patient méticuleux
filobido- Full Member
Ville et C.P : Dans 77000
Moi qui avait cru comprendre que le guidon Héritage était un des meilleur compromis pour le Road King je sais plus
Leredge- Newbie
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
impatient de voir la suite car montage beach bar en instance
en tout cas chapeau pour ton tuto rwonnan
surtout pour un voisin vosgien
RAOUL- Full Member
Ville et C.P : VERDUN
Harley-Davidson : KING 2013
Voilà ce que je vais monter sur mon RKS
Leredge a écrit:Moi qui avait cru comprendre que le guidon Héritage était un des meilleur compromis pour le Road King je sais plus
le guidon héritage 56902-08 qui est celui d'origine à partir des modèles rushmore est effectivement à mon avis le meilleur compromis que ce soit
pour la position de conduite, la maniabilité et les manoeuvres à l'arrêt.
c'est celui que j'ai monté sur mon RKC et fait 30000 bornes avec.
Je passe au beach par curiosité, pour le look, une position très différente, conscient que je perdrai certainement en maniabilité
RAOUL- Full Member
Salut le guidon héritage et effectivement agréable a la conduite mais je recherche surtout le look. Je vais peut être le regretter mais je préfère changer tout de suite afin de ne pas m'habituer à l'heritage.
Concernant le tuto, je viens de recevoir mon kit de rallonge de câble donc je reprends bientôt. Il y a d'ailleurs avec une petite notice pour les connecteurs mollex. Je mettrai un scan sur ce forum mais ça dit la même chose que ce qui a déjà été dit. Il faut d'abord d'éclipser la partie interieure sans la retirer complètement et utiliser un outil pointu pour décrocher les fiches une a une.
A très bientôt pour la suite, et merci pour vos commentaires.
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Ville et C.P : Epinal 88
Harley-Davidson : Road King FLH
rwonann a écrit:Salut le guidon héritage et effectivement agréable a la conduite mais je recherche surtout le look. Je vais peut être le regretter mais je préfère changer tout de suite afin de ne pas m'habituer à l'heritage.
surtout pas l'enlever c'est le bordel après
Serge13- Full Member
Ville et C.P : à l'ouest de Marseille
L'avantage c'est que la première concession Harley est a 100 bornes.... Ça oblige a faire un max soi même !!
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Je l'ai fais sur ma RK, ca prend un peu de temps, mais après t'es content de l'avoir fais toi-même. PAr contre faut dans la plupart des cas avoir les rallonges ou les fabriquer. Parce que la dépose des cosses
Kojak- Full Member
Ville et C.P : Nouméa 98800
Harley-Davidson : Road king 2010
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
j'ai continuer mon aventure du changement de guidon, je ne vais pas poster tout de suite les photos, car j'ai un problème !! Et oui, trop facile sinon.
J'ai tout bien remonté (j'expliquerai comment quand ce sera définitivement réglé), mes commandes fonctionnent. Le problème c'est que si je braque le guidon complétement à droite, la moto cale...
Ca le fait systématiquement... est-ce que quelqu'un aurait une idée ? Ca n'a pas l'air de tirer sur des contacteurs vu que comme tout est dans le phare, tout bouge avec le guidon. Alors ca pourrait venir d'où à votre avis ?
A plus
A plus
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Tuto changement de Guidon sur Road King Suite... remontage
Bon, mon problème de braquage de guidon est réglé.
Je pense que c'est la durite de frein qui devait appuyer sur un connecteur molex mal enclenché, ou sur un autre cable dans le phare.
J'ai tout réouvert, réagencé les cables, reclipsé les connecteurs.
Après moultes essais c'est tout bon.
Je peux donc reprendre le tuto là où je l'avais laissé, c'est à dire à la rallonge de cable.
J'ai donc reçu le kit de rallonge de cable, qui fourni en fait plus de cable qu'il n'en faut. Notamment le cable d'accélérateur n'a pas besoin d'être rallongé, il est suffisamment long.
Premier conseil : j'avais pris le kit +20cm... au final je vous conseille de prendre +30 au minimum. Avec 20cm, vous travaillez dans le phare pour tout reconnecter. Avec 30 vous travaillez à la lumière...
Le truc bien, c'est que les couleurs correspondent. Il existe dans le kit un cable pour chaque couleur... sauf 1
Voilà le fameux manquant : le rouge jaune... qu'à cela ne tienne, je fais preuve d'adaptation, je mets le orange noir
Maintenant que tous mes cables sont bien connectés, je fais quelques photos au cas où j'aurais un doute sur les couleurs... Notamment est-ce que j'ai bien connecté le blanc violet avec le blanc violet ou avec le blanc brun ???
On a toujours un vieux doute, et c'est généralement quand on a tout remonté...
Passage maintenant aux gaines thermoretractables.
Je me monte un petit atelier de chauffage, histoire de travailler confortablement :
Bon alors deuxième conseil : faites en sorte que vos gaines soient parfaitement bien retractées, qu'elles collent parfaitement et soudent les connexions metaliques des rallonges de cable. Pourquoi, parce quand vous allez tirer dessus pour le faire passer dans le guidon, faudrait pas que l'une des connexions se defassent... Devinez quoi ?? C'est m'est arrivé. J'ai été bon pour un redémontage complet du guidon...
Exemple de ce qui n'est pas bien ! Les gaines ne sont pas assez retractées . Ca va lâcher si vous tirer sur un cable.
Donc n'hésitez pas à insister pas mal sur vos gaines Si vous avez un doute... c'est que ce n'est pas bien.
Ensuite rebelotte avec la surgaine thermoretractable dans laquelle vous allez faire passer tous les cables. N'hésitez pas à bien la retracter de chaque coté des connexions. Ca assurera aussi que ca tienne lors du passage dans le guidon.
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Du beau boulot félicitations
Maintenant on attaque la partie rigolote... passer les cables dans le guidon.
Conseil : si vous pouvez, faites ça à 2.
Au moins si ça merde vous pouvez boire une bière et décompressé un coup avec un compagnon de beuverie, et surtout ca aide d'avoir ses deux mains pour pousser et l'autre qui tire (doucement !! pensez aux connexions dans le guidon, faudrait pas que ça lâche).
Alors, moi j'ai décidé de commencer par le facile, la poignée gauche. Ca passe quasi comme dans du beurre.
Le hic, c'est que comme par hasard, l'endroit qui est pile à la sortie du tube,ben c'est là où tous les raccords des rallonges sont faits. Du coup, c'est pas super souple à sortir du trou... Mais bon, ça passe.
Je commence quand même à suer à grosses goutes car je me demande comment dans ce si petit trou je vais passer les cables de droites et l'accélérateur... mais bon, j'ai la foi.
Pour prévoir le coup, je passe un tir cable, le bon vieux fil de grillage :
Alors conseil important : pour la droite, commencez par les cables des commandes, et ensuite le cable d'accélérateur. Comme cela ca évite de tirer trop sur les rallonges.
J'avoue que ça ne passe pas comme une lettre à la poste... mais avec patience, des petites poussées et de l'obstination, ça fini par passer.On se retrouve donc avec les commandes de gauches et de droites passées.
Reste l'accélérateur. Alors pour que ca glisse facilement, je mets un peu de graisse tout le long de la gaine.
Ensuite, on passe la gaine, bien sûr, du bout du guidon vers le centre. On pousse la gaine, et on tire sur le tir cable.
Attention : il y a un connecteur entre le tirage électronique et la gaine électrique. Si vous tirez trop fort, vous risquez de la décrocher également. Donc moi, j'ai tout scotché comme un malade histoire que cela ne bouge pas.
Et également, protégé bien les bouts de connecteurs au bout des gaines. Ce serait con d'en péter un en le passant dans le guidon. Pareil, je scotche le tout. Et pas qu'un peu.
Donc on pousse, on tire, on pousse on tire, et si on ne désespère pas, on arrive à ça :
Trois gaines passée dans un trou deux fois trop petit. Certains y iront à la meuleuse... mais moi j'ai pas le courage. Le plus dur est fait.
On peu attaquer le remontage.
Je vous conseille de remonter les connecteurs molex dès maintenant. Moi, je ne l'avais pas fait la première fois, mais au final c'est bien plus pratique que de les remonter dans le phare...
On voit jour, on travaille à hauteur... bref, on fait ça proprement.
Ensuite, ultime conseil avant de remonter le guidon, testez les connexions guidon démonté (vous le posez sur le garde boue avant, où si votre compagnon de beuverie est toujours là, vous lui demandez de le tenir). Ca vous évitera de vous rendre compte qu'un clignotant ne clignote plus alors que vous avez tout resserré.
Si tout fonctionne vous avez presque gagné.
Allez on remonte le guidon:
On passe les cables dans le phare. Comme je vous ai dit plus haut, les 20cm de rallonge ne sont pas suffisant pour avoir les cables au même endroit qu'au démontage. Il faut donc bien répartir les connecteurs dans le phare, histoire que l'optique puisse bien se remonter. Et surtout éviter que ça tire ou que ça pousse sur les connecteurs quand vous tournez le guidon (c'est du vécu).
Après on remonte phare et commande en regardant la vidéo youtube que j'ai indiqué au début, mais à l'envers... bien sûr
Et quand tout est fini... on a le droit de reprendre une bière.
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Quelques remarques : je suis allé faire un tour avec, et franchement la position de conduite est super agréable. Bon il faudrait tester sur 200 bornes, mais je suis bien droit (je fais 1m80), et je trouve qu'elle est plus maniable au ralenti qu'avec le guidon héritage.
Il me reste encore deux choses à faire : trouver comment fixer le petit cable de commande des feux de brouillard à gauche. En projet, je me dis que je pourrais essayer de le connecter à l'interrupteur de gauche de la potence qui est inutilsé...
Et par contre, un petit souci, la durite de frein frotte sur le réservoir quand je braque complétement à droite. Et la peinture marque vite.
Du coup, pour le moment un petit scotch tout pourri histoire de ne pas rayer plus. Mais j'aurais besoin d'un conseil :
Si je desserre la durite au niveau de la poignée, pour essayer de la tourner un peu, est-ce que ca va pisser le liquide de frein ? J'ose pas trop essayer vu tout ce que je lis sur les bulles d'air dans le liquide etc...
Merci d'avance si quelqu'un à un conseil. Sinon, j'investirai dans des autocollants transparents pour protéger la peinture.
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
Super ton tuto....mais quel boulot!!!
hurricane- Full Member
Tu desserres légèrement pas de problème juste de quoi modifier l’angle
Ok je vais faire ça. Merci
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
hdmanillac a écrit:Grosse galère quand même ces connecteurs molex...
Je viens d'en péter 2. Les oreilles de la partie grise et le bloqueur blanc qui ne bloque plus.
J'y ai passé 2h30 pour des clous...
Je suis bon pour en commander un lot.
Moi j'ai péter une patte pour refermer un connecteur mâle 3 broches. impossible de trouver ça sur le net... que des 6 ou plus. Et je n'ai pas envie d'acheter le kit à 150 $. Quelqu'un saurait où trouver ça ?
rwonann- Discoverer
Son Age : 43
fantasia91 a écrit:Tu desserres légèrement pas de problème juste de quoi modifier l’angle
Et tu actionnes très légèrement la poignée de frein par contre bien protéger le réservoir et le garde-boue, il peut y avoir quelques gouttes qui coulent. t'es sur que tu n'auras pas d'air. Mais c'est vrai que de desserrer légèrement devrait suffire.
Kojak- Full Member
Page 3 sur 5
