probleme de compteur wlc
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
probleme de compteur wlc Empty probleme de compteur wlc
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 11:10
bonjour a tous,
voila le compteur ne marche pas depuis que j'ai acheté la moto .
je demonte l'entrainement a la roue AR , le pignon est mort, bon je le change ...
et ça marche, enfin presque il monte a 60 kmh et a partir de la il monte et descend sans arret.
je pense que ce coup ci le compteur est mort mais je redémonte le pignon que je viens de changer
et a surprise il est mort ..      au bout quelques kms .....
j'ai tout vérifier mais je ne vois rien, un copain me dis que ça viens de l'alignement de la flasque AR ???
vous avez deja ce probleme ?  une idée, un conseil ........    merci .
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
probleme de compteur wlc Empty Re: probleme de compteur wlc
Message par Wesson le Mer 16 Jan 2019 - 11:47
L'entrainement arrière du compteur  nécessite un calage , le système est  comme un couple conique probleme de compteur wlc 90029
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 11:53
merci de ta réponse ,
tu peut m'indiquer comment faire ?
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Mer 16 Jan 2019 - 13:42
Apparemment si ton pignon est mort c'est que la flasque de frein est trop prés de la couronne qui est dans le tambour , il te faut mettre une ou des rondelles d'épaisseur sur l'axe de la roue entre la flasque et  le moyeux , la roue déposée il faut que ton pignon sortie flasque tourne librement et sans jeux probleme de compteur wlc 90029
Wesson
Wesson
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 13:52
OK je vais essayer de regarder de plus près !!!
merci ..
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 15:18
bon je viens de démonter finalement .
tu as raison, les machoires de frein frottent meme au fond du tambour
moi c'est une wlc avec roues interchangable    sur l'axe antre le tambour et la flasque il y une douille qui appuie sur le roulement d'un coté et sur flasque de l'autre .
la rondelle c'est coté flasque qu'il faut en metre une ?
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 15:25
probleme de compteur wlc P1060714
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 15:26
probleme de compteur wlc P1060715
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 15:27
probleme de compteur wlc P1060716
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 15:28
probleme de compteur wlc P1060717
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Mer 16 Jan 2019 - 17:43
Il faut mettre la rondelle coté flasque pour évité qu'il s'enfonce trop probleme de compteur wlc 90029
Wesson
Wesson
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 17:47
OK je vais commencer par une rondelle de 1mm d'epaisseur ..
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 16 Jan 2019 - 21:42
au remontage , je met de la graisse entre les pignons ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Mer 16 Jan 2019 - 22:44
Oui tu peux , n'en mets pas beaucoup probleme de compteur wlc 90029
Wesson
Wesson
Message par mammouth1304 le Jeu 17 Jan 2019 - 8:36
Le respect des jeux et la lubrification sont les deux mamelles des latés.
mammouth1304
mammouth1304
Message par la bougie 89 le Jeu 17 Jan 2019 - 14:18
bonjour,
j'avais commandé plusieurs pignons et une couronne d'avance  au cas ou.   comme je change le pignon HS je voudrais changer aussi la couronne.
mais comment la retirer du moyeu ?  je ne voie pas !!
merci de m'aider ..
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Jeu 17 Jan 2019 - 15:40
Je ne l'ai jamais démontée , je pense qu'elle est rentrée en force probleme de compteur wlc 169700 essayes de faire levier avec un outil
Wesson
Wesson
Message par la bougie 89 le Jeu 17 Jan 2019 - 17:21
effectivement, elle montée a force .
j'ai réussi la retirer en faisant levier doucement un peut tout le tour
maintenant j'attend la rondelle de 1 mm d'épaisseur que j'ai demandé au tourneur !!!
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Ven 18 Jan 2019 - 16:18
le tourneur ma fait plusieurs rondelles.           après mesures et réflextion je monte une de 1.4 mm d'épaisseur
mais toujours pareil passé le 60 le compteur va en butée et rebondit.
je redèmonte ce coup la le pignon ,est pas abimé.
alors je prends ma perceuse a variateur le petit pignon dans le mandrin et fait tourner progressivement jusqu'a 60
et la surprise pareil !!
donc c'est le compteur il est mort.       j'en cherche un d'occasion, quelq'un a ça sur une étagère ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par mitch81 le Ven 18 Jan 2019 - 17:19
prépare les billets ,c'est une piéce des plus chéres en origine ! sinon repro. !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par la bougie 89 le Ven 18 Jan 2019 - 17:38
oui j'ais vu  !!!!
mais en repro j'en ai pas trouvé vert militaire  et chez 45 store ils sonts pas beau .
j'ai regardé sur ebay , en effet   1000 balles environ !!!!!!!!!
la bougie 89
la bougie 89
Message par mitch81 le Ven 18 Jan 2019 - 17:45
regarde ebay USA il y a le port en plus mais tu peut tomber sur du bon matos ...
j'y vais régulièrement ,j'y ai trouvé une grille de klaxon civile validée par l'AMA , pas donné mais de qualité !
mitch81
mitch81
Message par Wesson le Ven 18 Jan 2019 - 20:31
Les compteurs se réparent , Mammouth avait mis un lien pour l'Europe probleme de compteur wlc 90029
Wesson
Wesson
Message par Wesson le Ven 18 Jan 2019 - 20:34
J'ai un lien pour la réparation probleme de compteur wlc 90029
http://www.hd-speedometer-repair-shop.com/
Wesson
Wesson
Message par la malice le Ven 18 Jan 2019 - 21:05
as tu contrôlé ton câble d'entrainement ?
si oui,
sur les Jeeps quand on a ce phénomène on injecte 2 gouttes d'huile à l'entrée du câble compteur car le mécanisme compteur s'oxyde et c'est reparti
essai
la malice
la malice
Ville et C.P : 38300
Harley-Davidson : wl,flhtc
