Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Page 5 sur 10 • Partagez
Page 5 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Quel rajeunissement !
hdmanillac- Full Member
pierre v rod- Full Member
Ville et C.P : Pessac 33600
oui, pour aller à la plage, c'est plus pratique pour emporter le sac avec les serviettes...
The_grizzli- Full Member
Ça va le faire....
Et pi comme ça, ça oblige à la prudence en courbe
Indy69- Full Member
je passe mon temps à surveiller les transporteurs... que c'est long... j'ai quatre commandes en attente...
Hier soir j'ai reçu des US direct par le proprio le cover du primaire de chez Joker machine... Whaooo !
çà va le faire grave !
les GBs sont à la peinture....
Le plus long, c'est d'attendre...
et ce qui m'habite le moins... c'est la patience !
L’import US des fois c’est galère ....
J’ai reçu une bricole je posterai ce soir
Une semaine pour le dédouanement
C’est n’importe quoi par moment !!!!
Indy69- Full Member
El Bouco- Full Member
Harley-Davidson : FLHXS 2018
L'est bô ce filtre à air !
Ville et C.P : Gironde
Joli
Petite question technique : quand tu as changé le couvercle chromé du carbu as-tu changé également une membrane ???
Mon gris me dit que si je change le couvercle et bien c'est obligatoire parce qu'on arrive quasi jamais à repositionner 100% à l'identique et en plus que ça coûte rien de le faire ???
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
J’ai déjà fait 3 fois la manip sans aucun problème.
Les pros conseillent de mettre un leger trait de graisse ds la gorge pour « coller » la menbrane au moment où l’on pose le couvercle...mais franchement, je ne vois pas le problème...
Ça prend une sacrée gueule !!! Super !!!
Indy69- Full Member
Merci pour ton retour, je vais donc installer mon cache pendant les vacances dans 15j, on verra bienThe_grizzli a écrit:J’ai déjà fait 3 fois la manip sans aucun problème.
Parfois elles sont "collées" ou se déchirent un peu au démontage... il ne veut peut être pas prendre le risque de demander après coup et il change systématiquement... je ne voit pas d'autres explications...
Le web est plein de films ou tutos de démontage carbu CV 40, je ne voit pas de membrane neuve à chaque fois !
la femme est un animal que l'homme de comprendras jamais .............
slec- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : fatboy 1340
pour ton filtre a air (qui est dans l'esprit de ta moto) faudra voir a l'usage si il ne te gene pas pour freiner tordre son pied pour freiner c'est moyen surtout en cas de freinage d'urgence
slec- Full Member
Son Age : 51
Vu ce que çà freine un 1340, je ne devrais pas avoir de problème !
et puis, la gamelle d'origine était encore plus grosse et encore plus gênante !!
J'adore je suis pressé de voir le résultat final
nathouf- Interested
Son Age : 31
Ville et C.P : Montluçon
Harley-Davidson : Softail héritage classic
Bon, j'ai terminé de remonter le carbu avec la visserie BTR inox, le nouveau boisseau en composite et tout le kit Thunderslide de Dynojet.
[url=https://servimg.com/view/18021498/916]
[/url]
j'ai aussi remonté les plaquettes neuves avant et arrière...
J'ai reçu les covers d'axes avant et ARR... pour une fois, Kuryakyn fait des trucs sympa...
Il me reste le gros boulot, percer les couvre sabres pour poser les clignotants ARR...
Ça va être très chouette ! Vraiment !!!
C’est quoi les clignotants avant
Indy69- Full Member
» selle dyna 1340 de 1996
» Customisation Fat Boy 1340 Carbu 1996
» pot echappement 1340
» 1340 heritage "nostalgia" 1996
» Recherche courroie softail 1340 1996
Page 5 sur 10
