Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Page 7 sur 9 • Partagez
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Gros pneus sur FatBoy 1340 de 1996
Oui...je vais lui en parler
The_grizzli- Full Member
Beau boulot elle et trés classe
Même avis que HDmanillac pour les échappements
nathouf- Interested
- Son Age : 32
Ville et C.P : Montluçon
Harley-Davidson : Softail héritage classic
Pourtant il y a beaucoup de montages de ce genre en circulation.hdmanillac a écrit:Je peux meme te prédire que ça va peter juste à coté de la soudure, dans la ZAT (zone affectée thermiquement)...
Tu as l'air de bien t'y connaitre en soudure et je me posais la même question vue la prise au vent et la position de la plaque.
A ton avis, avec un recuit de stabilisation, ça aurait aidé pour la ZAT ? .
Je pensais faire le même genre de support sur un projet hypothétique ( c'est pas une HD alors j'en parle pas).
ibo89- Qualified
Ville et C.P : Auxerrois
Il n' y déjà plus que l' échappement pour faire penser à un Fatboy .Avec un autre échappement , c'est un Héritage .hdmanillac a écrit:Je verrais bien une paire de V&H Longshots ou Bigshots Staggered sur cette mamy.
Je dis ça je dis rien...
C'est une Nostalgia de 1994...
Elle n'est pas trop dénaturée quand même !
c'est l’ancêtre de l'Héritage !
le titre est faux... c'était les dires du proprio... Il ne savait pas quelle machine il avait !
The_grizzli a écrit:Il ne savait pas quelle machine il avait !
C'est toujours bien quand il s'agit d'acheter....
Selon moi c'est le genre de bécane à laisser proche de la version "stock".
Indy69- Full Member
20 bornes cet aprem autour de la maison... tout baigne... sauf mes plombages... en 1340, c'est rdv dentiste chaque semaine !!
je vais attaquer le réglage du carbu cette semaine !
Du coup, si c'est bien une Héritage , il faut remettre l' échappement dans sa config d' origine .
Indy69- Full Member
Tu entends quoi par le réglage du carbu, nettoyage complet ou tu fais sauter la rondelle de la richesse et changes les gicleurs?
Et question subsidiaire vas-tu y arriver sans DPV
Tintin133- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
Tu n’as qua venir voir !
Je vais attendre j'ai vu qu'il reste du bleu sur tes roues je voudrai pas me retrouver à frotter
- Son Age : 47
très joli ce Nostalgia, faut le laisser comme ça....
bon tu es autorisé à enlever le bleu sur le pneu avant....
Big Al- Full Member
Bon, j'ai presque terminé les réglages...
ralenti ok. richesse de ralenti, ok... j'ai posé la molette, je vais jouer du 1/2 tour en plus ou en moins...
pour le reste, les phases d'accélération... je suis plus dubitatif...
j'ai mis le plus gros gicleur du kit 195, le clips de l'aiguille sur la position "centrale" (3/5)...
mais que faire de plus? comment juger de la bonne configuration?
À l’ancienne !? Couleur des bougies après une bonne bourre.....
Indy69- Full Member
C'est le Pb du carburateur , méthode empirique pour régler ,tout à l'oreille, à la sensation et à vue de nez (appellé "pifomètre") ?
Pas de références chiffrées pour comparer avant et après des résultats de tests ?
Ou passage sur un banc pour mesurer les chiffres de puissances à différents régimes mais ce n'est plus les mêmes outils qu'un PC , un logiciel et un DPV ?
kiki49- Full Member
Déjà , faut oublié la méthode de la couleur des bougies . Depuis le sans plomb , il n' y a plus de couleur sur les bougies . Sur le deux temps , ça marche encore grâce à l' huile qui est brûlée , qui donne de la couleur à la bougie .
En plus cette méthode ne marchait que pour les wot , donc pour le gicleur principal . Faire un bout droit à fond sur un kilomètre ( facile , à 200 Km/h ) . Pour le réglage du gicleur de ralenti et de l' aiguille , ça ne pouvait être qu 'au feeling .
Le seul moyen scientifique et précis pour régler tous les différents circuits des carbus , c'est ça . Tu règles suivant la même table AFR qu 'on connait sur les injections .
Une fois réglé , tu l' enlèves et tu mets un bouchon sur le tube .
Il y a un sujet très interressant de Jack sur VTI ou il developpe ce truc... il existe une sonde à visser en accessoire pour ne pas percer le pot...
Avec le cable de 3m, j’y pense depuis un moment...
Pour toutes nos bécanes!
Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
Tu peux développer un poil...
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Ça marche comment !?
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Indy69- Full Member
DTCIndy69 a écrit:Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
E
Ça c’est de l’info !!!!
louloupa a écrit:DTCIndy69 a écrit:Ah moi qui suis une bille.... Je viens d'appendre un truc !
C'est quoi !?
Ça se met ou !?
Indy69- Full Member
Louloupa est en forme aujourd’hui !
Tu le fixe au guidon,
Tu poses la sonde par percage du collecteur ou avec le support dont je parle...
Enfin, tu as la richesse en temps réel !
@louloupa
Bon rapport qualité prix, non?
Je passe la rouge au banc samedi en 8
Je vais tester les valeurs données par la sonde du banc
Si c’est utilisable, je vais surement investir...
Ok donc le DTC c’était Dans Ton CollecteurThe_grizzli a écrit:Louloupa est en forme aujourd’hui !
Et donc peu importe le régime tu as l’info...
Ok ! Merci
Indy69- Full Member
C’est ça,
L’afr en direct
Ce n’est qu’un outil de controle
Mais avec le dpv, tu affiches en live la consigne... là tu as le réel...
Avec les deux... tu peux facilement valider tes réglages... tes sondes et surtout tes VE
L’afr en direct
Ok !
Une fois qu’on a compris ce doit être très interessant
J’aimerais bien... un jour faudra que je prenne du temps...
Indy69- Full Member
Du temps pour quoi?
Tu The_grizzli a écrit:Du temps pour quoi?
Pour me mettre sérieusement sur le sujet et chercher à comprendre.
Indy69- Full Member
c'est vrai qu'avec un Breakout en 107ci sans carto digne de ce nom... c'est vraiment gacher la marchandise...
Quand on voit l’agrément que peut donner ce moteur..
je commence une SportGlide en stage 1 avec une ligne TAB...déjà 105HP au vilo, juste avec les premiers réglages et un couple de (au moteur) de 160Nm...
Franchement, je voulais me faire une config en 124ci mais un 114 stage 2 ou 3 sera surement mon prochain délire !
Bon, ce n'est pas le sujet. ce soir, c'est odeur d'essence et radio nostalgie sur une Nostalgia !
The_grizzli a écrit:c'est vrai qu'avec un Breakout en 107ci sans carto digne de ce nom... c'est vraiment gacher la marchandise...
Je n’en doute pas !
Néanmoins j’ai toute confiance dans mon mécano qui à ajuster ma carto à sa sauce...
Et actuellement en Stage 2 ça marche très fort
J’ai laissé plusieurs fois sur place des trou-du-cul en Audi et autres Bobos qui voulaient faire du zèle à plus de 130... avec une reprise 130-180 phénoménale pas le temps de dire ouf !
La PSB de 31 sera en place début Avril.... donc si c’est encore perfectible question carto je ne demande qu’à voir
Indy69- Full Member
» Customisation Fat Boy 1340 Carbu 1996
» pot echappement 1340
» 1340 heritage "nostalgia" 1996
» pneus pour fatboy 200/55/17
» Recherche courroie softail 1340 1996
Page 7 sur 9
