road king bagger en cours de restauration
Page 1 sur 4 • Partagez
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut à tous voici donc mon projet à venir,
un road king 1450 avec plus de 80 000 km, passé en stage 3 1550 avant l'achat ce dernier a à peu près 30 00 km, avec déjà un peu de pièces mises par l'ancien proprio mais pas forcément homogène du coup restauration complète de la brêle et vérification total de ce qui à été fait. Je précise qu'à part quelques petites notions infimes en mécanique et le super manuel atelier, je me sert essentiellement des conseils avisés de mon ami d'enfance qui lui touche grave et à un garage de restauration de véhicule ancien, donc forcement la place et l'outillage qui va bien sinon je ne me serais jamais lancé...
Pour faire bref j'ai acheté la bécane l'année dernière pour : le modele, le kit bagger déjà en place, la jante, et le stage 3 plutôt que de partir de zéro. Bien sur beaucoup de taf en perspective quand même parce que ce qui est monté n'est pas forcément totalement abouti et je la veux à mon gout, mais pas grave je l'ai fait en connaissance de cause.
Donc première étape vérification complète du moulin afin de diagnostiquer les réparations à effectuer :
Analyse 4 gaz au niveaux des échappements moyennement concluant
Petite vérification à la camera dans les cylindres concluant
Vérif des taux de compression moyennement concluant
Je savais également qu'il y avait une primaire complète à prendre en compte et tout ce qui en découle.
Donc me voila partie dans le délire de la carburation démontage complet du carburateur avec passage au bac ultrason et changement de ce qu'on pouvais peut être appeler un filtre à aire lol.
la bécane étant trop pauvre au ralenti et ayant peu de moyen dans un premier temps j'ai réalésé le gicleur de ralenti en revanche a moyenne charge et pleine charge c'était pas si merdique mais bon il faudra y revenir. Bien sur ce n'est que temporaire avant le remplacement définitif du carbu par un mikuni mais j'aime bien faire des essais cela me permet d'apprendre et de comprendre et surtout ça permet de temporiser les dépenses.
Tout content de ma médiocrité je suis repartie rouler pensant à mon futur road trip qui se déroulerai en corse.
La suite dans le prochain post...
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Harley-Davidson : FXDLS 110 2017
Re: road king bagger en cours de restauration
il est sympa ce road king!
aethelstan31- Qualified
- Son Age : 36
Ville et C.P : 59870
Il y a du boulot en perspective, on va suivre ça avec intérêt
Donc comme dit auparavant le road trip arrivant à grand pas me voila de retour au garage pour petite révision avant road trip.
tout se passe bien je repars du garage et deux jours plus tard le drame courroie qui pete net:28:
Malheureusement 5 jours avant d'embarquer sur le ferry....
Vite action réaction on s'en fou on se lance dans la réfection total de la primaire tant qu'à être dans la merde autant y être jusqu'au coup mdrrr...
Aller hop changement du rotor d'alternateur, amortisseur de couple, chaine primaire, cloche et noix d'embrayage, embrayage renforcé, bague de démarreur, poulie sortie de boite, courroie secondaire forcément, couronne arrière, et tant qu'on y est silent bloc et axe de bras oscillant. Heureusement que mon ami à le garage et les bons outils sinon je ne me serais jamais lancé mais surtout les bon contacts pour tout recevoir en 24h chrono sino fini les vacances au soleil...
prochaine étape le mois prochain normalement changement de démarreur et de carburateur ( pour mikuni 42) ainsi que disques et plaquettes avant.
Et si possible avant avril segmentation et rodage des sièges de soupapes afin de parer au taux de compression amoindrit..
Pour, (croisons les doigts) avant l'été finir l'esthétique et la peinture..
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Mince j'allais oublier j'ai également changé les suspensions parce qu'en faite ça n'allait pas du tout.
Je m'explique l'assiette de la moto n'était plus du tout respecté ça donnait un truc farfelu à conduire du coup j'ai rehausser de 1,5 pouces et ça ma surtout fait gagner en confort.
Je suis donc passé sur du ohlins et franchement j'en suis bien content
Je laisse une petite photo aussi avec le nouveau filtre à air je l'avais pas mise dans les autres posts
Par contre je me pose une question concernant le démarreur que je vais changer d'ici peu, celui d'origine est un 1,4 kw pensez vous qu'il est judicieux de passer sur du 1,6kw étant donné le stage 3 ou rien à voir et cela suffit le 1,4 kw
Merci d'avance pour vos conseils
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Belle machine et beaucoup de travail’en Perspective, mais tu vas avoir une machine au top
Bon courage pour la suite
pierre65- Full Member
Ville et C.P : 64230 Artiguelouve
Nickel tout Ça Pour quelqu'un qui a une infime connaissance en mécanique
Et bon ride pour la Corse
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
dis moi pour qq qui n'as pas de treso ni de connaissances tu te débrouilles très bien::
je suis...
je suis...
monsi- Full Member
je suis toujours en admiration devant votre savoir faire en mécanique !!!!! ce lancer la dedans ..faut du courage….bref ….pas tres loin de ta moto, il me semble entrevoir un vieux modèle de Mercedes de couleur verte ….j'en suis amoureux !!!!
daneluzzo- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : paulhac 31380
Harley-Davidson : road king touring flhrc annive
Salut à tous bon bin voila commande passé le matos est arrivé demain belle petite journée mécanique en perspective:95:surtout vu le temps qu'il fait ça va être sympa? nouveau disque et plaquette nouveau démarreur, rotor d'alternateur, amortisseur de couple tout neuf !! Je ferai quelques photo dans le prochain post.
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Tu fais pas dans la dentelle.
Remarque comme ça tu vas connaître ton RK par coeur..
Beau boulot.
Beau boulot.
Jimo38- Full Member
Ville et C.P : 38
Harley-Davidson : FAT BOY Spécial Stage 1
En effet pour quelqu'un qui a quelque notion en mécanique
klmprocessor- Full Member
Merci pour le partage et bravo
Archange Michael- Full Member
Ville et C.P : Le Revest-les-Eaux 83200
Harley-Davidson : ROAD KING et WIDE GLIDE
Salut à tous, bon bien sympa cette petite journée mécanique au soleil, comparaison du vielle amortisseur de couple avec le nouveau juste halluicinante je vous laisse constater par vous même. Il était sacrément bien bouffé quand même.
Je vous ferai un post plus détaillé de cette journée dans la semaine car le téléphone beug et j’arrive pas à récupérer les photos.
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
pour le dém … je suis passé au dessus sur mon Dyna 2005
un 1600w à la place du 1400 d'origine ( et chromé dans mon approche perso ;) )
- avec CamGear S&S 510
ça part bien mieux quand j'utilise le dém … on voit et sent la diiférence
et surtout … la différence de prix est dérisoire.
donc --> OUI
donc --> OUI
Jallie- Full Member
Salut merci pour ta réponse je suis parti sur un 1,7 kw chromé également que je viens de changer ce week-end et comme tu dis que du mieuxJallie a écrit:pour le dém … je suis passé au dessus sur mon Dyna 2005
donc --> OUI
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Très belle machine !
Dédal- Qualified
Road groot a écrit:Salut à tous bon bin voila commande passé le matos est arrivé demain belle petite journée mécanique en perspective:95:surtout vu le temps qu'il fait ça va être sympa? nouveau disque et plaquette nouveau démarreur, rotor d'alternateur, amortisseur de couple tout neuf !! Je ferai quelques photo dans le prochain post.
Tu l'as commandé ou ton disque ?
C'est déjà une belle bécane, a voir ce que tu vas modifier
Alex Bekille- Discoverer
Ville et C.P : 35000 RENNES
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
Pour le disque chez parts europe comme le reste des pièces d’ailleurs
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Ça y est carbu mikuni hsr 42 monté. Le top beaucoup plus de sensations à la poignée.
Ce week-end qui arrive va etre riche en émotions je rentre dans le vif du sujet je déculasse pour passer sur deux pistons haute compression et faire un petit rodage des soupapes. Je vais faire un gros postes dans pas longtemps avec tout résumé en photo car là j’ai peu de temps mais les photos seront prises sans faute. Je vais en profiter pour changer egalement la bobine d’allumage je pense que la mienne commence à fatiguer egalement.
Ensuite guidon et normalement il ne restera plus que la peinture mais bon la je pense devoir patienter un peu.
A plus je vous tiens informé de la suite des événements ????
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Beau travail !
demitch- Qualified
Ville et C.P : 77
Harley-Davidson : FLHXS 2018
Bon bin voila enfin fini la préparation moteur et que de belles surprises!!!!!
En effet après ouverture complète du haut moteur et calcul des volumes il s'est avéré que j'avais un moteur quasi neuf en 111 oui oui un bon 1800 qui faisait dodo sans même le savoir et pour faire dodo il était sacrément endormi.
Je m'explique, quand j'ai acheté la moto l'ancien proprio m'a dit qu'il avait acheté à un type qui l'avait passé en stage 3 et soit disant en 1550 !!!
Mais en fait heureusement que j'avais prévu de la passer en stage 4 sinon je n'aurais jamais su ce que j'avais comme moteur.
Donc me voila parti dans la découverte du moulin.
Tout d'abord première étape j'ai tout mis à poil avec l'aide de mon meilleur pote, histoire de savoir un peu quelles sont les pièces qui vont devoir être changées.
Et c'est la qu'on s'est aperçu du délire complet, on s'est retrouvé devant un bon gros moteur en excellent état avec deux beaux pistons en fer forgé.
En effet en reprenant nos calculs de volume on n'arrivait pas à y croire il a fallu s'y reprendre à deux fois pour être sûr de ne pas s'être planté. Mais du coup ça nous à permis aussi de comprendre pourquoi avec un carbu mikuni hsr 42 on était toujours trop pauvre forcément, on avait pris le carbu en fonction de ce que l'ancien proprio m'avait dit sur la cylindrée soit disant un 1550.
Au passage j'avais un poussoir hydraulique complètement mort du coup j'ai changé les 4
Bref du coup tant qu'on y était autant faire les cochons sur la préparation des culasses. Aller hop on enlève un peu de matière par ici et puis un peu par là pour au final réouvrir complètement les fenêtres d'admissions et d'échappements, bin oui elles étaient ridiculement petites. Réduction également des guides de soupapes. C'est dingue ce qu'il peut y avoir comme métal inutile dans ces culasses mdrrrrrrrr .
On à revu nos calculs afin d'augmenter les taux de compression, au départ on était parti pour réduire la hauteur des cylindres j'étais prêt à les envoyer faire resurfacer mais en y réfléchissant bien on a joué la carte fiabilité et on s'est calmé surtout quand on sait déjà ce qu'on à fait sur les culasses c'était déjà largement suffisant.
Du coup c'est bien beau de faire péter de l'alu pour ouvrir mais il a fallu se taper tout le polissage des fenêtres des culasses. A titre indicatif j'y ai passé plus de 8 heures consécutives avec un morceau de toile émeri au bout du doigt, je vous explique pas la gueule du doigt à la fin de la journée ça faisait beaucoup moins rêver la patronne lol.
Ensuite un bon nettoyage et un bon rodage des soupapes.
Petite retouche des ailettes du moteur (ça aussi c'est long et c'est pas forcément bon contrairement à ce que dit le dicton)
ET c'est parti pour un bon remontage de tout le bazar avec une bonne mise au point du carbu en 45 cette fois ci.
oh le beau moteur tout propre !!!!!!!!
Ca y est ça respire.
Depuis j'ai gagné 4 cm en allongement de bras, c'est impressionnant le changement j'ai vraiment l'impression d'avoir changé de moto c'est du grand délire. Et on est passé a un taux de compression, relevé au compressiomètre bien sur, à 11,5:1.
Dans le prochain poste je vous parlerai surement enfin de l'esthétique de la bécane ça y est les échappements arrivent vendredi des beaux s&s mk45 histoire de continuer dans la démesure.....
Merci à ceux qui auront eu la patience de lire le post à plus
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Un boulot hallucinant !!! en voyant ton amortisseur de couple je me dit qu'il va falloir que je m'y mette mon héritage commence à claquer eu démarrage...
papybike- Discoverer
Ville et C.P : Garons 30128
Harley-Davidson : softail héritage 2010
C'est quoi finalement les cotes du moteur ? On dirait que la base est un 103 CVO .
super boulot!!dit moi tu connais pas mal quand méme, tu et modeste dans tes propos
street13- Discoverer
Ville et C.P : bouches du rhone
Harley-Davidson : street glide 2014
street13 a écrit:super boulot!!dit moi tu connais pas mal quand méme, tu et modeste dans tes propos
Bin en faite j'avais que quelques notions et j'ai tout appris sur le tas grâce à mon meilleur pote qui lui touche grave il à un garage de restauration de véhicule de collection. C'est pour ça que je me suis lancé, il m'a donné les marches à suivre sinon jamais j'aurais osé.
Mais c'est vrai qu'à force de faire soi même on apprend plus vite
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
louloupa a écrit:C'est quoi finalement les cotes du moteur ? On dirait que la base est un 103 CVO .
Je pense plus à un haut moteur de 110 cvo, après pour le bas moteur pas de certitude donc je sais pas trop.
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Je découvre ton post sur la transformation de ta machine ?
Beau boulot et c'est sympa , ton reportage en images , MERCI pour ce partage !
kiki49- Full Member
Road groot- Newbie
- Son Age : 40
Si le bas est réellement un 1450 , il est impossible de monter un ensemble cylindre/piston de 110 CVO . A moins de réaléser le carter .Road groot a écrit:louloupa a écrit:C'est quoi finalement les cotes du moteur ? On dirait que la base est un 103 CVO .
De plus , la course du 1450 est plus courte , ça ne ferait pas 110 .
C'est pour ça que je pose la question : comment arrives tu à 111 ?
Une autre question , tu arrives à savoir ton taux de compression en mesurant la pression au compressiomètre ? Tu parles de 11.5 , c'est de la pression ou du taux de compression dont tu parles ? Ou as tu mesure le volume de la chambre ?
» Mon Road king en cours de chantier
» bagger's street
» Road king Bagger
» Mon road king Bagger
» BAGGER Combien sommes nous sur Passion-Harley
» bagger's street
» Road king Bagger
Page 1 sur 4
