Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Bureau gaming Alpha Omega Players
89.99 €
Nettoyage jantes Fat Boy
Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 Empty Re: Nettoyage jantes Fat Boy
Message par Blue Arrow Ven 21 Juin 2019 - 11:33
Perso la seule que je trouve bien est celle de la photo de bebert. Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 919984
Blue Arrow
Message par Snake666 Sam 6 Juil 2019 - 13:08
Salut Frantz, apres exploration des solutions peinture en ixy, chromage et remplacement de jàtes, je vais commencer par essayer le polissage complet comme tu l’indiques.
Quels sont tes conseils pour la mise en oeuvre, ca peut se faire avec une ponceuse avec un tampon conique ? Ou alors tout a la main ? J’avoue que je ne me sens pas la foi de tout faire a la main. Dans tous les cas je ferai ca a la fin de l’ete Pk je pense que ca va me prendre du temps. Faut il demonter qqch ? Est ce faisable en retirant les roues ?
Quand j’aurais fini, je mettrai un traitement ceramique pour preserver le rendu :)
Snake666
Snake666
Ville et C.P : Le Quesnoy 59530
Harley-Davidson : Fatboy 115th anniversary - ANX
Message par Snake666 Sam 6 Juil 2019 - 13:12
Et pour le carter moteur ? Belgom aussi ou triplewax ? Ou pierre d’argent ?
Snake666
Snake666
Message par Frantz Sam 6 Juil 2019 - 15:35
Snake666 a écrit:Salut Frantz, apres exploration des solutions peinture en ixy, chromage et remplacement de jàtes, je vais commencer par essayer le polissage complet comme tu l’indiques.
Le ponçage se fait à la main: papier de verre 800 - 1000 - 1200 - 1500 - 2000 à l'eau, puis polissage avec disque coton et pâte blanche, puis finition avec disque flanelle et Belgom...
J'ai acheté un flexible pour faciliter le boulot: en ce qui me concerne les piqures étaient bien situées et j'ai pas eu besoin de démonter quoi que ce soit.
Il faut une soirée (3 - 4 heures) pour faire une face de jante arrière...
Faut faire gaffe au disques à polir: ils tiennent sur une queue de cochon: si tu pousses un peu fort, l'extrémité va griffer (rayer, et très fort) la jante.
Donc avant de visser le disque à polir directement sur la queue de cochon, il faut engager un bout de tissus ou autre pour que le disque soit bien serré sans que la pointe de la queue de cochon ne dépasse.
Tampon conique ou disque, j'ai pris un peu de tout... j'ai acheté chez polirmalin.
Pour les carters, jamais eu de soucis: lavage à la microfibre mouillée, puis sèche, puis s'il faut, parfaire au Belgom
Mais bon, je ne la laisse pas trop se salir donc les saletés ne sont pas tenaces: 1 fois sur 2 je finis une partie des métaux au Belgom (pas tous les chromes car trop de boulot, donc j'alterne)
Frantz
Frantz
Ville et C.P : Vielsalm
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Anniversary
Message par Snake666 Sam 6 Juil 2019 - 18:19
Super Frantz, Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Dernière précision, la pate blanche pour le polissage, c'est quoi ? C'est pas le Belgom alu (ou l'équivalent chez Harley ? )
Pour ma part, les taches sont sur la bordure près du pneu et un peu partout sur la surface plane de la jante. Donc, j'ai du pain sur la planche.
Je tacherai de faire super gaffe dès que j'en serai à l'électrique... Pour le manuel, je vais me faire les bras :)
A plus je publierai le résultat mais je vois bien çà en septembre-octobre. Je ferai avec ma frustration pour cette saison :(
Snake666
Snake666
Message par Frantz Lun 8 Juil 2019 - 23:22
J'avais ces piqures de corrosion exactement aux mêmes endroits: et uniquement côté disque de frein uniquement sur la jante arrière.
La pâte blanche c'est de la pâte de polissage: tu enduis les disques de polissage avec la pâte à polir avant de t'en servir.
Il y a plusieurs couleurs pour différentes applications http://www.polirmalin.com/blog/blocs-de-pate-a-polir-n2
Frantz
Frantz
Message par fred en deuce Lun 8 Juil 2019 - 23:42
Et pour les pisses  de chat vous avez une solution ? Moi je sais plus comment faire sur ma jante au de deuce pleine en aluminium  !
fred en deuce
fred en deuce
Ville et C.P : saint laurent sur gorre 87310
Harley-Davidson : softail deuce
Message par Frantz Mar 9 Juil 2019 - 0:07
Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 807915
j'ai clôturé mon garage en deux et les chats n'ont pas d'accès côté motos...
J'ai rien trouvé d'autre...
Frantz
Frantz
Message par fred en deuce Mar 9 Juil 2019 - 0:22
Oui ! Du travail en prévision ! Mais c'est sans doute le mieux Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 831254
fred en deuce
fred en deuce
Message par Blue Arrow Mar 23 Juil 2019 - 10:54
Snake666 a écrit:Et pour le carter moteur ? Belgom aussi ou triplewax ? Ou pierre d’argent ?
Attention le carter moteur est "peint"et non en alu massif.
HD doit remplacer le mien sous garanti car la "peinture" plisse au passage du doigt..... Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 312952
Blue Arrow
Blue Arrow
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Message par Blue Arrow Mar 23 Juil 2019 - 10:55
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par Frantz Mar 23 Juil 2019 - 21:28
T'as une photo de çà ?
Frantz
Frantz
Message par Blue Arrow Mer 7 Aoû 2019 - 16:51
Frantz a écrit:T'as une photo de çà ?
Salut Frantz,
Non pas de photo, c'est très difficile à voir (moteur chaud et passage du doigt ganté bien sur) c'est le mécano de chez HD qui me l'a signalé et qui me l'a commandé.
Le  nouveau carter est arrivé et je vais prochainement prendre RDV pour son changement avec en plus le remplacement du compteur qui fait de la buée.
Je te tiendrais au courant.
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par Saragoça Mer 7 Aoû 2019 - 17:58
Salut Frantz,
...tu "nous" tiendras au courant, car ayant la même, je me sens directement concerné et je ne dois pas être le seul !!!   Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 788660
Saragoça
Saragoça
Ville et C.P : Bandol 83150
Harley-Davidson : Fat Boy 114 Industrial Gray
Message par Lolo Rider Mer 7 Aoû 2019 - 18:02
Tiens, moi aussi j'ai de la buée dans le compteur lorsqu'il fait vraiment chaud....
Lolo Rider
Lolo Rider
Ville et C.P : Vaucluse 84
Harley-Davidson : FLHTK
Message par Pâton16 Mer 7 Aoû 2019 - 18:48
La buée dans le compteur c'est une maladie chez Harley d’après le garage, la mienne étant encore sous garantie ils me le change en espérant que le problème est résolu dans les nouveaux.
Pâton16
Pâton16
Ville et C.P : Barbezieux 16300
Harley-Davidson : Fatboy 114
Message par Lolo Rider Mer 7 Aoû 2019 - 21:21
Pâton16 a écrit:La buée dans le compteur c'est une maladie chez Harley d’après le garage, la mienne étant encore sous garantie ils me le change en espérant que le problème est résolu dans les nouveaux.
bah, j'ai pas le soucis avec l'Electra, seulement avec le Fatboy.... On verra bien
Lolo Rider
Lolo Rider
Message par David-son Dim 11 Aoû 2019 - 9:23
Pour ma part j'ai constater que la buée apparaissais après un remplissage du réservoir et quand la moto et au soleil.
Surement due au vapeur d'essence.
David-son
David-son
Message par Eole Lun 12 Aoû 2019 - 11:39
David-son a écrit:Pour ma part j'ai constater que la buée apparaissais après un remplissage du réservoir et quand la moto et au soleil.
J'ai ma moto depuis seulement 3 semaines et je viens de constater pour la première fois ce phénomène.
J'ai effectivement fait le plein avant de rentrer la dernière fois ... mais il a aussi fait pas mal humide avec de la pluie entre temps ...
Mais bon je m'inquiète si déjà cela bue en août ...
Je verrais avec la concession pour la révision des 1600 km
Eole
Eole
Ville et C.P : Vers Brest
Message par Bebert07 Lun 12 Aoû 2019 - 21:18
Vous deviez du sujet principal qui est le nettoyage des jantes sur le Fat Boy...
Il existe déjà plusieurs sujets concernant le problème de buée dans les compteurs : Voir la recherche
Bebert07
Bebert07
Ville et C.P : Loire
Harley-Davidson : Fat Boy 114ci
Message par fred en deuce Mar 13 Aoû 2019 - 9:12
J'ai nettoyé ces jour derniers ma jante ar de Deuce (même que fat boy ) à la pierre d'argent.  J'ai rincé abondamment et hier grosse pluie :: de vilaines traces blanches sur le pneu et le cache courroie. Ça part mais ça tient bien sur le pneu !Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 660256
fred en deuce
fred en deuce
Message par Bebert07 Mar 13 Aoû 2019 - 10:02
Alors pour le flanc de pneu tu peux utiliser ce produit : LIEN
Il faut faire attention de ne pas en mettre sur le pneu lui-même, tu pulvérise de ce produit sur une microfibre et tu frotte le flan sans en mettre sur la bande de roulement car attention sinon au glissades.
Bebert07
Bebert07
Message par Snake666 Lun 14 Oct 2019 - 0:31
Bon alors selon tous vos conseils depuis le lancement de ce sujet, je vais suivre le plan suivant :
1) Nettoyage d’une face de jante avec le belgom alu et une microfibre.
2) nettoyage a la Pierre d’argent et micro fibre
3) achat du gs27 chez norauto et essai
4) achat produit jante triplewax.
5) poncage 800 1000 1200 etc comme frantz l’a decrit.
J’espère que 1) et 2) suffiront :)
Pour info, je me sépare de ma moto plus vite que prévu pour un projet plus conforme avec le temps passé sur la moto
 https://www.leboncoin.fr/vi/1687801222.htm
Je vais aller poster sur le site au bon endroit.
A bientôt les gars
Snake666
Snake666
Message par ericmumu Mar 14 Avr 2020 - 23:49
ben moi les jantes ont des coulées sombres sur une face et comme des taches marron de l'autre.
J'ai essayé avec ce que j'avais ce soir à savoir du polish.
La jante devient noires et pour rattraper le brillant il en faut de l'huile de coude mais j'ai toujours ces sortes de coulures et de taches.
Concon chez HD de faire des jantes aussi nulles à nettoyer.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 50
Ville et C.P : HYERES 83400
Harley-Davidson : FATBOY 107 CI
Message par ericmumu Mer 15 Avr 2020 - 18:35
Punaises c’est jantes!
On se fiche du noir de partout.
On se croirait revenu dans les années 90 avec les jantes BBS rebords polis à l’huile de coude.
Le brillant revient peu à peu mais des traces subsistent!!
Le précédent proprio n’a pas dû beaucoup les essuyer.
Les vernir, pas une bonne idée je pense.
C’est un coup à finir en carrosserie avec la sableuse pour virer le vernis qui commencera à sauter avec les gravillons.
ericmumu
ericmumu
Son Age : 50
Message par Slim33 Lun 20 Avr 2020 - 13:58
je viens de m'y coller sur mon Fat Bob de 2011:
paille de fer avec beaucoup d'huile de coude et Belgom alu.
Je suis assez content du résultat.
Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 20200415
Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 20200413
Nettoyage jantes Fat Boy  - Page 3 20200414
Slim33
Slim33
Ville et C.P : Petit Palais et Cornemps 33570
Harley-Davidson : Fat Bob 2011 FXDF
