Poignée d'accélérateur sur nos M8
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Poignée d'accélérateur sur nos M8
C’est top d’avoir des explications comme ça
Moi je ne joue jamais avec la poignée de gaz... enfin en dessous de 3500rpm
Dans le trafic et avant les feux rouge je glisse au PM en plus comme cela il passe tout seul
Indy69- Full Member
Absolument...Beatnick a écrit:Moralité, lorsque vous roulez sur le filet, ne jouez pas avec l'embrayage…
De toute façon, sur une Harley, on ne joue pas...
boris-jc- Full Member
Un grand Merci Beatnick pour ces explications bien détaillées
Polikarpov- Full Member
Ville et C.P : 28 - Lucentum
oui, merci Beatnick
je viens enfin de comprendre pourquoi le ralenti ne prend pas tout de suite les 850 trs.
Bon tout est normal donc
Jac75- Full Member
xdocsteph- Qualified
Son Age : 73
Ville et C.P : Pézenas 34120
Harley-Davidson : Sporster 72 /Sport Glide 2019
Merci Beatnick !Beatnick a écrit:
Une dernière fois, ce n'est pas le cas. Pas sur nos machines en tout cas. Cela existe dans le cas des gestions intégrales ou l'ECM peut adapter le couple en fonctions des paramètres de la centrale ABS (notamment pour réduire le couple sur l'angle).
Mais il n'y a pas de tel système sur nos HD. Il n'y a pas de feedback du module ABS vers l'ECM, juste avec le BCM pour la détection des anomalies et l'enregistrement des DTC.
Bref, tous les paramètres du ralenti sont gérés directement par la carto.
Il est absolument normal que le régime de ralenti ne tombe pas à sa valeur nominale immédiatement. Voici le réglage d'origine:
Lorsque que le moteur est en température (>96°C), le ralenti se fixe à 1000rpm, puis chute à 850rpm au bout de 25s.
Le ralenti est géré par une boucle de régulation spécifique.
Lorsque l'on roule sur un filet de gaz moteur embrayé, le moulin est géré par la boucle de régulation normale. Mais dès que l'on débraye, on passe sur la boucle de régulation du ralenti qui détecte immédiatement une chute de régime, et augmente l'apport en carburant pour éviter de caler.
Je me demandais à quoi correspondaient ces secondes par rapport au ralenti/température...
Raoul_95- Full Member
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Par contre je me demande bien à quoi ça sert de rester à 1000 Tr/MN pendant 10s.
J'avais jamais vu ça avant.
Si quelqu'un a une explication.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : 13, M8
Cela vient du moteur M8 ou du DPV ?
Car je n'avais pas cela mes anciennes Harley en 103 et 110 avec le fp3...
Ca vient du M8.
Je ne suis pas en stage et ca le fait. J'étais même prêt à en parler au cons avant de lire ce post.
Celui qui a un boîtier doit pouvoir modifier ça.
jepe- Full Member
Ca sert à ne pas caler et permettre de conduire la moto sur le filet.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
Harley-Davidson : FLHP18 + FXLR 19 + FXLRS 20
Merci les gars !
Tu l'as modifié cette table ?
Beatnick a écrit:Ca sert à ne pas caler et permettre de conduire la moto sur le filet.
Je te crois mais c'est vraiment nul, ils nous prennent pour des billes ou quoi.
J'ai sensiblement le même ralenti sur le 13 et je ne cale pas.
jepe- Full Member
C'est un peu plus compliqué que tu ne le penses.
Sur un papillon à câble, lorsque la poignée est coupée, le papillon est totalement fermé et le ralenti est géré par un circuit secondaire. La gestion du ralenti est autonome et le régime est maintenu quelque soit la position de la poignée.
Mais dans le cas d'un papillon électrique, il n'y a pas de circuit secondaire. Lorsque la poignée est coupée, le papillon n'est jamais totalement fermé. L'ECM maintient le ralenti en faisant varier l'ouverture du papillon, un peu comme si tu maintenais le ralenti en conservant la poignée des gaz ouvertes.
Du coup la transition entre le mode de roulage (la position de la poignée détermine la position du papillon) et le mode de ralenti (la position du papillon est déterminée par l'ECM) est plus complexe.
Le ralenti accéléré durant la première phase permet d'obtenir une transition plus fluide.
Evidemment on peut baisser le ralenti durant cette phase. C'est ce que j'ai fait sur ma bécane, mais à 950rpm on a déjà le sentiment que le moteur va s'étouffer. Franchement je trouve le résultat très cohérent avec le réglage de base.
Merci pour ces precision, je comprend mieux techniquement.
Dans la pratique ça me surprend, peut-être aussi une question d'habitude. Peut-être que 4/5 secondes au lieu de 10 m'aurait moins dérangé.
jepe- Full Member
Dans la pratique, comme le temps de ralenti est décompté avant que la machine ne soit à l’arrêt, le ralenti se stabilise assez rapidement. 2-3s sur la mienne.
Mais ça dépend du mode de conduite. Si tu fais un stoppie le ralenti restera accéléré plus longtemps.
Y a pas ça sur les TC à poignée électrique et pourtant il n'y a pas de problème .
C’est vrai mais les TC tournent plus vite au ralenti. Et je trouve que cette table dégressive en fonction du temps, c’est plutôt un progrès.
D'ou la sensation qu'il accélère quand tu freine très fort, merci BeatnickBeatnick a écrit:Dans la pratique, comme le temps de ralenti est décompté avant que la machine ne soit à l’arrêt, le ralenti se stabilise assez rapidement. 2-3s sur la mienne.
nécureuil- Full Member
Ville et C.P : 56 Mor bihan
Merci de ces précisions Beatnick !
Car, effectivement quelques fois, j'ai vu que le ralenti ne descendait pas immédiatement...
» transfo du garde boue de mon fat bob
» Poignée
» poignee passager electra
» Poignée
» Quelles poignées sur votre VROD ?
» Poignée
» Poignée
Page 3 sur 3
