Projet pneu 180 sur Street Bob 2019
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Suite modif roue arrière
Salut jiji du sud.suite du projet, les boules car sur Chambéry personne ne sais rayonner une roue du coup je suis passé par un bon ptit meca vers chez moi, il me l'envoi à seurat puissance 3, une boîte spécialisé dans le rayonnage moto vers dijon, 🤨retour dans dans 15jrs,, pour l'ouverture de la pêche :24:bon y a mes photos de la prepa est j'ai suivi ton astuce et la nickel, sur mon suivi "" mon ptit street bob"" juste une info ton serrage l'or du remontage tu as mis un couple de combien ?? a plus l'ami et encore merci pour ton post cela m'a grave aider
vertigo730- Discoverer
Re: Projet pneu 180 sur Street Bob 2019
C'est incroyable , dans le programme du CAP de motociste , il y a rayonnage d' une roue . Il ne faut pas oublier que toutes les motos de tout terrain ont des roues à rayons .
Vertigo730 ti es sur chambé ? Je suis pas loin je suis sur annecy !vertigo730 a écrit:Salut jiji du sud.suite du projet, les boules car sur Chambéry personne ne sais rayonner une roue du coup je suis passé par un bon ptit meca vers chez moi, il me l'envoi à seurat puissance 3, une boîte spécialisé dans le rayonnage moto vers dijon, 🤨retour dans dans 15jrs,, pour l'ouverture de la pêche :24:bon y a mes photos de la prepa est j'ai suivi ton astuce et la nickel, sur mon suivi "" mon ptit street bob"" juste une info ton serrage l'or du remontage tu as mis un couple de combien ?? a plus l'ami et encore merci pour ton post cela m'a grave aider
Titflex- Discoverer
- Son Age : 35
Ville et C.P : Vaulx 74150
Harley-Davidson : Streetbob 2020 fxbb
Salut titflex, cool cela ne fait pas loin pour une petite sortie sur les beaux jours, je suis open
- Son Age : 47
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : street bob fxbb
Salut Vertigo730,vertigo730 a écrit:Salut jiji du sud.suite du projet, les boules car sur Chambéry personne ne sais rayonner une roue du coup je suis passé par un bon ptit meca vers chez moi, il me l'envoi à seurat puissance 3, une boîte spécialisé dans le rayonnage moto vers dijon, 🤨retour dans dans 15jrs,, pour l'ouverture de la pêche :24:bon y a mes photos de la prepa est j'ai suivi ton astuce et la nickel, sur mon suivi "" mon ptit street bob"" juste une info ton serrage l'or du remontage tu as mis un couple de combien ?? a plus l'ami et encore merci pour ton post cela m'a grave aider
Serrage axe roue AR, moi j'ai mis 12Kgs. logiquement c'est entre 12 et 14 Kgs.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
jiji06 a écrit:Salut Vertigo730,vertigo730 a écrit:Salut jiji du sud.suite du projet, les boules car sur Chambéry personne ne sais rayonner une roue du coup je suis passé par un bon ptit meca vers chez moi, il me l'envoi à seurat puissance 3, une boîte spécialisé dans le rayonnage moto vers dijon, 🤨retour dans dans 15jrs,, pour l'ouverture de la pêche :24:bon y a mes photos de la prepa est j'ai suivi ton astuce et la nickel, sur mon suivi "" mon ptit street bob"" juste une info ton serrage l'or du remontage tu as mis un couple de combien ?? a plus l'ami et encore merci pour ton post cela m'a grave aider
C'est fou personne pour rayonner, meme pas un garage moto qui travail sur des motos de Cross ou un magasin de réparation de vélo.
Une roue à rayons c'est une roue à rayons,
jiji06- Full Member
Magnifique !! Bravo.
Je regarde la roue arrière de mon slim et je me dis qu'un gommard un peu plus large ne serait pas une faute de goût !!
AustrYan- Discoverer
- Son Age : 39
Ville et C.P : Toulon 83200
AustrYan a écrit:Magnifique !! Bravo.
Lance toi !! chez nous dans le sud on a ce qu'il faut comme garages pour faire le rayonnage.
jiji06- Full Member
Ahaha oui j’ai cru lire ça... c’est fou quand même !
Et depuis aucun soucis? L’histoire des 3mm de chaque est un peu effrayante. Mais si jamais je me lance je passerais te voir avec le voile, les rayons et quelques mousses
- Son Age : 39
AustrYan a écrit:Ahaha oui j’ai cru lire ça... c’est fou quand même !
Avec plaisir
jiji06- Full Member
jiji06 a écrit:AustrYan a écrit:Ahaha oui j’ai cru lire ça... c’est fou quand même !
Avec plaisir
Non Non , avec le 170 il reste 1cm de chaque coté, rien ne touche.
jiji06- Full Member
Ca fait un peu plus "viril" quand même!!
- Son Age : 39
J'adore,
je garde ton post dans mes favoris pour une réalisation future...
Gilloubell- Discoverer
Ville et C.P : 76880
Harley-Davidson : Street Bob 2019 FXBB
J'étais part pour un 180, mais vu la marge, un 170 suffira ...
top le 170
aethelstan31- Qualified
- Son Age : 36
Ville et C.P : 59870
Question peut etre bete mais elle est en 160 d origine je crois , et est il obligé de changer le cerlce de jante pour passer un 170 ????
Titflex- Discoverer
- Son Age : 35
Salut titflex. Le pneu est bien en 160 sur un street mais jusqu'en 2017. Après le pneu fait 150. et pour répondre à ta question moi je pense que c'est mieux de changer le voile de jante car un pneu trop large sur un cerclage trop petit il y aura un risque sur la tenue de route et le pneu comme disais jiji 06 la forme trop ballon et un pinces sèment du pneu trop important. Donc par sécurité.. La j'attends le retour de ma jantes. J'ai réaliser aussi ce projet et franchement il n'y a pas de difficulté particulière juste un peu de patience car ma roue est partie pour le réglage chez seurat puissance 3 vers Dijon car je n'ai trouver personne pour le réglage autour de chez moi.. Vla
- Son Age : 47
Et oui, l'esthétique est important mais notre sécurité passe avant tout...
Gilloubell a écrit:J'étais part pour un 180, mais vu la marge, un 170 suffira ...
Tu as fait le rayonnage toi même avec la technique décrite dans le post?
- Son Age : 39
Ok ! Merci pour ta reponse ! Je me lancerai en 2021 pour ce projet car assez de depense dessus enbl 2020vertigo730 a écrit:Salut titflex. Le pneu est bien en 160 sur un street mais jusqu'en 2017. Après le pneu fait 150. et pour répondre à ta question moi je pense que c'est mieux de changer le voile de jante car un pneu trop large sur un cerclage trop petit il y aura un risque sur la tenue de route et le pneu comme disais jiji 06 la forme trop ballon et un pinces sèment du pneu trop important. Donc par sécurité.. La j'attends le retour de ma jantes. J'ai réaliser aussi ce projet et franchement il n'y a pas de difficulté particulière juste un peu de patience car ma roue est partie pour le réglage chez seurat puissance 3 vers Dijon car je n'ai trouver personne pour le réglage autour de chez moi.. Vla
Titflex- Discoverer
- Son Age : 35
AustrYan a écrit:Gilloubell a écrit:J'étais part pour un 180, mais vu la marge, un 170 suffira ...
Je n'ai pas encore fait la modif mais je garde le projet sous le coude....
ça me donne envie de faire ça sur mon Street bob aussi.
Le pneu arrière fait vraiment fragile et un 180 lui ferait du bien !
Quelqu'un a monté un 180 et fait plusieurs centaines de km pour être sur que les 3mm sont suffisants sur le long terme ? :)
Axl_Gbt- Newbie
- Son Age : 36
Ville et C.P : Les essarts le roi 78690
Bien jouet Vertigo.
C'est vrai que les nouveau Bob avec les pneus de vélo je ne m'y fait pas. Déjà que j'étais chagrin avec l'avant sur mon Dyna mais alors le 150 à l'arrière
Ça claque peut être pas comme un 200 mais tu t'en tire pour un budget raisonnable et c’est déjà un peu plus flatteur. Et puis le 200 à l'inverse ça commençait peut être a faire beaucoup. Niveau maniabilité tu aurais sans doute commencé à le sentir.
En lisant ton post du début je pensais que ça allait aussi diminuer la hauteur entre le pneu et le GB mais pas trop finalement. Dommage parce que ça aussi ça me chagrine. Mais bon déjà avec ton 170 y a pas photo.
WildMax- Full Member
Harley-Davidson : Sport Glide
Salut wlidmax, merci pour ton message mais le projet de base et de jiji06, j'ai réalisé le même projet à quelques euros d'écart, et oui le pneu vraiment le cul de la moto, et pour rebaisser l'arrière il y a un kit en Allemagne pour 300 euros environ. Le changement des quelques pièces sur l'amortisseur d'origine et une baisse de 35mm à voir à terme... A+
- Son Age : 47
A oui je vois ça.
Rendons à Césars ce qui est à Césars.
Bravo à tout les deux quand même
un bon projet … et bien mené ;)
mef … ça commence comme cela ...et puis !!!
Jallie- Full Member
Salut jiji, j'ai une petite question l'.or du remontage de ta roue, as tu vu si tu avait un petit décalage entre le bord du pneu et le bord du garde boue, car moi j'ai env 0,5 MM de décalage entre les 2 côtés, la roue est un peut plus à gauche, merci de ton retour
- Son Age : 47
C'est normal
aldan- Full Member
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Salut aldan,
C'est à dire, connais tu la raison merci..
- Son Age : 47
Un mecano Harley m a dit que c'était normal
aldan- Full Member
PLEG- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : 94 et 22
Harley-Davidson : SPORT GLIDE
» Street Bob 2019 Bi-couleur
» Montage pneu 280 35 18 sur breakout 114 softail 2019
» Largeur de pneu maximale avec BO d'origine sur FXBB 2019
» Street Bob 2019
» Street Bob 107 sous la pluie
» Street Bob 2019
Page 2 sur 4
