Impression pots d'origine
Page 5 sur 5 • Partagez
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Impression pots d'origine
C'est bizarre ces différences de décibels entre les cartes grises, car entre 85 db et 99 db c'est énorme.
Pour mon sgs 114 sur cg 93 db a 2510 t/mn.
Je vous invite a télécharger une appli sonomètre sur votre téléphone même si ce n'est pas hyper fiable, on comprend vite la différence entre 85db et 95db .....
spyke- Full Member
C'est clair ! La puissance sonore double tous les 3dB.
Donc +15dB = 2 puissance 5 = 32 fois plus
boris-jc- Full Member
C'est vrai que la puissance sonore double tous les 3dB, mais l'oreille humaine n'est pas sensible à la puissance sonore mais à la pression acoustique qui elle double tous les 6dB.
C'est pour cela qu'il existe deux échelles dB:
le dB SIL (Sound Intensity Level)
* dBSIL = 10 log(I1/I0), doublement du signal tous les 3dB.
et le dB SPL (Sound Pressure Level)
* dBSPL = 20 log(P1/P0), doublement du signal tous les 6dB.
Comme la sensibilité de l'oreille humaine n'est pas constante sur l'étendue des gammes de fréquences, dans la pratique on considère que l'oreille perçoit un doublement de la pression sonore tous les 10dB.
Beatnick- Full Member
Ville et C.P : Biot 06410
» Road Glide Custom CVO
» Montage du ape hanger 14" sur mon 48
» CACHE ABS ( IMPRESSION 3D )
» Système Fermeture à clef de sacoches discret pour RK
» 1ere impression de mon NRS
Page 5 sur 5
