-50%
Promo sur un arbre à chat géant – 154cm de hauteur
68.99 € 138.99 €
problème de colonne de direction WL
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
problème de colonne de direction WL    Empty problème de colonne de direction WL
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 11:47
bonjour a tous ,
j'ai un jeu important que je n'arrive a régler dans ma colonne de direction .  bien sur je soupçonne les roulements ...
j'envisage donc de les changer .   voila mon probleme : trouver les pièces, c'est la que j'ai besoin de vos conseil
il me faut donc les 2 cuvettes de cadre , la cuvette inf de fourche , l'ecrou/cuvette de haut   et les billes ...     je ne trouve pas tout chez le meme fournisseur;      une partie chez jwb   et une autre chez 45 store .
et pas les billes /   combien il y en a ?  et de quel diametre ?
derniere question il n'existe pas de kit transformation avec des roulements conique ??
merci de vos réponse .......
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
problème de colonne de direction WL    Empty Re: problème de colonne de direction WL
Message par Wesson le Jeu 21 Mar 2019 - 14:31
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 14:36
oui !!!!!!    ça c'est super chouette   je commande de suite   je ne connais pas ce site
alors bien sur autre question :   pour démonter la fourche pas facile .......
mais encore plus pour les cuvettes sur les docs ils disent emmenchée a la presse ??
comment faire ??
merci ,
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 15:50
mais viens de m'appercevoir que sur ma moto la coupelle du haut n'est pas pareil
elle plus haute avec la partie sup filletée et crénnellée ........
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 16:49
voila c'est qui est sur ma moto,    la cage sup.  est d'une seule partie elle est filletée sur toute la hauteur et avec les crans pour la goupille .
problème de colonne de direction WL    P1060810
la bougie 89
la bougie 89
Message par mitch81 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:34
à la place de ta goupille ,sur la plaque supérieure qui est sur le té de fourche il y a un plot (ce plot est solidaire de la plaque) qui traverse le té et qui bloque la grosse vis crénelée l'empéchant ainsi de tourner .
j'espère me faire comprendre !
donc ta plaque est malade ,il lui manque ce fameux plot qui descend jusqu'a la vis crénelée .
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:47
heu........     non je ne voie pas trop ???
la bougie 89
la bougie 89
Message par mammouth1304 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:48
Comme d'habitude, je vous ferais à nouveau remarquer que tout ce qui se vends chez WW cycles provient de chez Samwell qui est également le fournisseur de 45 store.de (qui est TOUJOURS BIEN MOINS CHER que WW cycles) et chez lequel on trouve également ce kit et, cerise sur le gateau, il est parkerisé au prix de 90 € : http://www.45store.de/pics/9/2750-40P.JPG
problème de colonne de direction WL    2750-410
mammouth1304
mammouth1304
Message par mammouth1304 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:52
Pour ta plaque pétardée, une bonne photo vaux mieux que de grande explication (réf de la pièce 2759-36)
et également dispo chez 45 store au prix de 8 €.
problème de colonne de direction WL    2759-310
mammouth1304
mammouth1304
Message par mitch81 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:57
merci mammouth !
mitch81
mitch81
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 17:58
merci beaucoup mammouth , pour la plaque j'ai bien compris  donc ça c'est pas grave je pense .
mais pour le kit c'est chouette mais il ne comporte pas   le grand comme du dessus comme le mien ..
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 18:04
tu voie chez 45 store   c'est l'ecrou / cage  2754.40P  qu'il me faut
tu crois qu'il faut que je le commande en plus ?
la bougie 89
la bougie 89
Message par mammouth1304 le Jeu 21 Mar 2019 - 18:06
la bougie 89 a écrit:voila c'est qui est sur ma moto,    la cage sup.  est d'une seule partie elle est filletée sur toute la hauteur et avec les crans pour la goupille .
Petit avis de puriste, dans le montage des 2 vis de serrage du guidon, il n'y a pas de rondelle.
De plus, tes deux vis ne sont pas bonnes. Elles doivent être "parkerisées" et porter les marquages "1035 CP". CP est l'abréviation de CHANDLER PRODUCT, le  fabricant d'origine.
De plus, l'écrou qui fixe la plaque supérieure surmonte une rondelle sur ton montage. C'est pas bon. Le montage est réalisé avec un écrou à épaulement ref 2759-40N
problème de colonne de direction WL    R2759-10
mammouth1304
mammouth1304
Message par mammouth1304 le Jeu 21 Mar 2019 - 18:08
la bougie 89 a écrit:tu voie chez 45 store   c'est l'ecrou / cage  2754.40P  qu'il me faut
Non c'est pas la peine de la changer car c'est un écrou tout court (pas cage) il appui seulement sur la cuvette supérieure.
Par contre, à mon avis, il est impératif de remplacer l'écrou et la rondelle par celui dont je t'ai mis la photo et par la même occasion la plaque car le trou est ajusté à cet écrou à épaulement
mammouth1304
mammouth1304
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 18:46
OK  demain je démonte et je met photo de mon puzzle ........
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Jeu 21 Mar 2019 - 18:53
Juste un petit mot sur WW , les prix affichés chez eux sont TTC est le port est de 12 euros quelque soit le poids du colis .
Chez 45  store les prix sont HT est le port est de 27 euros jusqu'à 31.5 kg
Dans notre cas la seule différence c'est qu'il est parkérisé chez 45 store   problème de colonne de direction WL    90029
Wesson
Wesson
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 18:57
ça veut dire quoi  parkérisé ?  qu'il sont marqués ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par louloupa le Jeu 21 Mar 2019 - 18:59
La parkérisation est une technique de phosphatation au manganèse dite « profonde ».
C'est un traitement de surface ( noir ) anti oxydant .
Message par la bougie 89 le Jeu 21 Mar 2019 - 19:07
OK  merci c'est trés intéressant .
ce que j'appel l'ecrou cage   c'est le gros du haut qui fait cage ou demi cage de roulement sup les billes roulent dedans directement
 problème de colonne de direction WL    2754-40P
celui la ......
la bougie 89
la bougie 89
Message par mammouth1304 le Ven 22 Mar 2019 - 6:29
Wesson a écrit:Juste un petit mot sur WW , les prix affichés chez eux sont TTC est le port est de 12 euros quelque soit le poids du colis .
Je suis d'accord avec toi, les frais de port sont un peu plus cher chez 45 store mais en général, tu ne commande pas qu'une seule pièce donc tu est gagnant par rapport à WW cycles et même dans l'achat unique de ce kit tu es aussi gagnant (différence de prix : 20 € - 12 de port donc facture réduite de 5 € chez 45 store).
Par contre, je ne suis pas d'accord avec toi pour la TVA car 45 store affiche des prix TTC (voir  http://www.45store.de/index_eng.htm - All prices are EURO include german tax)avec la TVA allemande. L’Allemagne étant toujours dans la CEE, tu n'a pas à payer la tva française.
Maintenant, il existe un autre marchand avec des tarifs légèrement inférieur à 45 store, c'est celui-ci, entre autres, : http://webshop.45flatheadservice.com/epages/63114975.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/63114975/Categories
Ils sont moins cher car ce sont des petits commerçants contrairement à WW cycles qui est une grosse structure avec des filiales en France et pléthore d'intermédiaires d'ou des tarifs plus élevés pour des pièces de même provenance et qualité.
mammouth1304
mammouth1304
Message par la bougie 89 le Ven 22 Mar 2019 - 7:24
bonjour,
merci pour cette adresse , je viens de commander ce matin du coup j'attend de recevoir les pièces pour démonter !!
a plus ............
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Ven 22 Mar 2019 - 17:06
bon, donc depuis ce matin j'attend une réponse de 45 flathead service .
il prend pas paypal          c'est vraiment pas facile je pense qu'il vas m'envoyer une facture ........
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Sam 23 Mar 2019 - 14:00
bonjour,
bon, j'ai revue ma copie et j'ai passé ma commande chez 45 store .  le gars répond de suite et il est très sympa
j'ai pris le kit conseillé par mammouth et la grosse cuvette sup qui fait écrou avec les crans . don j'ai mis la photo plus haut.
encore merci pour les tuyaux.
maintenant j'angoisse un peut pour le démontage de la fourche et surtout des cuvettes de cadre et d'axe de  fourche .
a suivre .........
la bougie 89
la bougie 89
Message par mitch81 le Sam 23 Mar 2019 - 16:20
t'as pas à t 'angoisser ,je suppose que tu as le manuel de la WLA avec les photos ,donc c'est pas compliqué !
mitch81
mitch81
Message par la bougie 89 le Sam 23 Mar 2019 - 16:37
oui bien sur  mais il est dit que les cuvettes de cadre sont emmanchées a la presse      alors pour les sortir ???
la bougie 89
la bougie 89
