Tremblements dans le train avant
Tremblements dans le train avant - Page 2 Empty Re: Tremblements dans le train avant
Message par Capricorne le Mer 3 Avr 2019 - 15:01
tdzeus30 a écrit:Le pneu a surtout déjà 6 ans donc de l'âge même si peu kilométré, la gomme perd vite ses propriétés surtout que les Michelin sont plutôt durs en gomme
Bientôt 7 même, il est de mai 2012 pour être précis...
Capricorne
Message par brissou50 le Mer 3 Avr 2019 - 15:13
Vérifies aussi les vis de fixation des T de fourche.
J'en ai eu une qui avait peté au niveau du filetage, donc invisible à l'oeil.
brissou50
brissou50
Message par Banditcox le Jeu 11 Avr 2019 - 19:55
Pneu à moitié usure (michelin) , même symptome ; aprés avoir vérifié les serrage de la colonne et équilibrage , j'ai changé le pneu , et maintenant tout nickel .
Banditcox
Banditcox
Son Age : 50
Ville et C.P : DECAZEVILLE 12300
Harley-Davidson : Super Glide 1584 / 883 Brat 97
Message par Capricorne le Jeu 11 Avr 2019 - 20:03
Banditcox a écrit:Pneu à moitié usure (michelin) , même symptome ; aprés avoir vérifié les serrage de la colonne et équilibrage , j'ai changé le pneu , et maintenant tout nickel .
J'ai RDV demain pour la révision des 8000, je serai fixé.
Tu as repris les mêmes du coup ?
J'envisage les Metzeler 888 si je dois changer...
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par Banditcox le Jeu 11 Avr 2019 - 20:58
Pirelli Night Dragon , je vais mettre que ça maintenant. mais les 888 ont un bon retour aussi .
Banditcox
Banditcox
Son Age : 50
Message par benitozrx le Ven 12 Avr 2019 - 6:33
De toute facon resserrer les te de fourche et vérifier le pneu doivent faire partie de la révision..... si le con fait son taf.... pas facile de trouver la bonne cons
benitozrx
benitozrx
Ville et C.P : 60000 beauvais
Harley-Davidson : Fat bob 1690
Message par aldan le Ven 12 Avr 2019 - 11:34
Je confirme Pirelli night dragon très bons pneus
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par brissou50 le Ven 12 Avr 2019 - 15:01
SimSim………..c'est la GROSSE sieste     Tremblements dans le train avant - Page 2 977583
brissou50
brissou50
Message par boheme89 le Sam 13 Avr 2019 - 8:18
salut - perso ça m'est arrivé et on s'imagine souvent le pire mais c'était juste la pression du pneu avant...
vu l'âge de ton pneu qui sera changé, celà devrait passer , je te souhaite Tremblements dans le train avant - Page 2 700608
boheme89
boheme89
Ville et C.P : MAILLY LE CHATEAU 89660
Harley-Davidson : DELUXE
Message par benitozrx le Sam 13 Avr 2019 - 19:14
Des news capricorne?
benitozrx
benitozrx
Message par Capricorne le Sam 13 Avr 2019 - 20:49
benitozrx a écrit:Des news capricorne?
Oui, manifestement rien de grave.
La belle est passée en révision, donc pas de truc mal serré, de roulement qui merde ou autre problème.
Selon le mécano c'est une usure pas top du pneu + sous-gonflage.
Et effectivement, avec quelques grammes de plus, ça va mieux.
A voir si l'usure du pneu va se rattraper.
Sinon j'en profiterai pour essayer les Metzeler 888 ! :-)
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par Grem le Mar 16 Avr 2019 - 9:20
Pour infos, j'avais aussi de gros tremblement devant ... j'étais a 2,5Bar je suis descendu a 2,4 et la par miracle plus rien !
Grem
Grem
Ville et C.P : TUCQUEGNIEUX 54640
Harley-Davidson : FAT BOB 2008
Message par Road13 le Mar 16 Avr 2019 - 10:56
J'ai eu moi aussi ce problème. Sous gonflage. ... A la bonne pression le phénomène a disparu. On va souvent chercher bien loin des solutions évidentes   Tremblements dans le train avant - Page 2 831254
Road13
Road13
Ville et C.P : U pe d'orezza 2B/Fuveau 13
Harley-Davidson : Road king
Message par Panther le Mar 16 Avr 2019 - 12:11
Faut vérifier souvent ses pressions ... surtout en cas de 80/90 à l'avant, il se dégonfle plus vite qu'un 130/80, par exemple ...
Message par Kenavo le Mar 16 Avr 2019 - 12:33
Il y a un autre point qui peut entraîner un effet de "guidonnage et vibrations : les roulements de bras oscillant ! A priori on se dit qu'un problème sur l'arrière n'a rien à voir avec l'avant et vice-versa. Un peu avant ma casse moteur mon Electra avait tendance à guidonner sur un revêtement irrégulier ou en ralentissant, le train avant avait été vérifié, pneu, frein changé rien n'y a fait . Lors du changement moteur on s'est aperçu que le bras oscillant avait du jeu côté gauche, roulements HS... et depuis le changement des dits roulements plus aucun effet de vibration au niveau de l'avant.
Kenavo
Kenavo
Message par Capricorne le Mar 16 Avr 2019 - 20:06
Kenavo a écrit:Il y a un autre point qui peut entraîner un effet de "guidonnage et vibrations : les roulements de bras oscillant ! A priori on se dit qu'un problème sur l'arrière n'a rien à voir avec l'avant et vice-versa. Un peu avant ma casse moteur mon Electra avait tendance à guidonner sur un revêtement irrégulier ou en ralentissant, le train avant avait été vérifié, pneu, frein changé rien n'y a fait . Lors du changement moteur on s'est aperçu que le bras oscillant avait du jeu côté gauche, roulements HS... et depuis le changement des dits roulements plus aucun effet de vibration au niveau de l'avant.
Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que justement, un mécano qui a essayé ma moto a trouvé qu'il y avait une vibration qui remontait de l'arrière.
Moi je lui ai dit: "heu tu veux dire de l'avant". "Non non, de l'arrière".
Donc pareil, probable début de mauvaise usure du pneu liée à un sous-gonflage.
A voir selon lui si ça se rétabli ou pas après avoir roulé à la bonne pression, sinon ça pourrait venir des roulements...
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
Message par benitozrx le Mar 16 Avr 2019 - 20:33
Oui les mecano disent beaucoup...? Il conduise une fois la moto et pense avoir raison,
moi elle roulait en crabe... j ai demande 3 fois a la cons harley de vérifier si les roues etaient bien aligné ba ils ne l ont pas fait.
ba oui je suis qui moi j y connais quoi...
Et qui qui avait raison.. la roue arr n etait pas aligné
Alors pour les vibrations  il faut y aller etape par etape. Sinon tu va tout changer
Tu me dira un moment ca ne vibrera pu....
benitozrx
benitozrx
Message par Kenavo le Mar 16 Avr 2019 - 20:52
De toute façon lorsque la roue arrière et les amortisseurs sont retirés on voit rapidement s'il y a du jeu dans les roulements de bras oscillant. Usure également sur les flancs de la courroie puisque l'alignement bouge.
Benitozrx, certains bons mécano sont capables, avec un seul essai ou en écoutant le bruit du moteur,  de trouver un point faible ou une usure anormale. J'en connais 2 ou 3 comme ça. Chez eux c'est un 6eme sens qu'ils ont développé. D'autres sont peut être moins doués.
En tout état de cause ils sont tous meilleurs que moi.
Kenavo
Kenavo
Message par benitozrx le Mer 17 Avr 2019 - 6:30
Je suis ok sur des bruits moteur, moins sur des histoire de vibration. Mais heurrusrment il y a rncore des mecano serieux mais peu sont en cons.... en cons il y trop d apprentis et chef d atelier qui ne touche plus au moto...
benitozrx
benitozrx
Message par Panther le Mer 17 Avr 2019 - 7:22
benitozrx a écrit:Et qui qui avait raison.. la roue arr n etait pas aligné
Et maintenant, elle l'est ? Tremblements dans le train avant - Page 2 90029
Message par benitozrx le Mer 17 Avr 2019 - 7:54
Oui elle l est Quand j ai fait changer mes pneus j ai tout realigne et enfin la moto roule droit... cest agreable????
benitozrx
benitozrx
Message par Panther le Mer 17 Avr 2019 - 7:58
Comment tu as fait ... tu as changé les entretoises ?
T'as fait le test avec de grandes baguettes au sol de part et d'autre des pneus ? Tremblements dans le train avant - Page 2 90029
Message par benitozrx le Mer 17 Avr 2019 - 12:56
Je l ai faire au changement pneus.
benitozrx
benitozrx
Message par Panther le Mer 17 Avr 2019 - 16:28
T'as de la chance que les roues soient alignées maintenant
Perso, sur 3 customs chez moi, tous ont la roue arrière décalée d'1 cm sur la gauche (par rapport à la roue avant et aussi d'après le garde-boue arrière) Tremblements dans le train avant - Page 2 255351
Message par Road13 le Mer 17 Avr 2019 - 16:33
Moi c'est la roue avant qui n'est pas centrée dans le garde boue, bien 5mm .... mais bon rien remarqué sur la tenue de route.
Road13
Road13
Message par Capricorne le Mer 17 Avr 2019 - 19:24
Panther a écrit:T'as de la chance que les roues soient alignées maintenant
Bah, il te suffit de déhancher un peu et sortir la fesse droite pour compenser...
...  Tremblements dans le train avant - Page 2 356621
Capricorne
Capricorne
Ville et C.P : Lyon
