boite 4 fx shovel 79
boite 4 fx shovel 79 Empty boite 4 fx shovel 79
Message par monta le Ven 5 Avr 2019 - 21:47
salut a tous
petite question , sur mon shovel de 79 le doigt ou distributeur je ne trouve pas le nom  ( petit loquet ,  en continuité de la tringlerie  qui distribue les pignons  de boite ) se grippe je dois donc quand je passe les vitesses accompagner et aider  le selecteur de vitesse a reprendre sa position normal ..... pourquoi coince t'il qqls peut me donner une reponse ou m eclairer
monta
monta
Ville et C.P : 94430
Harley-Davidson : roadking2010/1340 FXR 1985
boite 4 fx shovel 79 Empty Re: boite 4 fx shovel 79
Message par sporty81 le Sam 6 Avr 2019 - 7:36
tu dois parler du barillet de selection de vitesse, tu ne trouves pas tes vitesses ? ça verouille mal ? =  soit il est usé soit tes fourchette ont du jeu . Dans les 2 cas faut ouvrir la boite !
t'as pas de jeu sur la commande externe de boite.
donc y a du taf, faut tout sortir, embrayge primaire....
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par monta le Sam 6 Avr 2019 - 10:19
En faite non c’est pas le barillet ni les fourchettes l’es vitesse passent correctement. Après avoir démonté le primaire et accéder à cette axe il était grippé ( deux fois démontage graissage remontage ) c’est l axe en bas sur la photo
boite 4 fx shovel 79 D40eae10
monta
monta
Message par tdzeus30 le Sam 6 Avr 2019 - 10:21
S'il s'est grippé une fois ne vaudrait il pas mieux le changer? ( comment est son revêtement?)
boite 4 fx shovel 79 Mini_995468tdz110
Message par monta le Sam 6 Avr 2019 - 10:26
Pas trop mal j’ai passé un papier verre enlever d’éventuelles bavures et graisser ..... bon là ça a l’air d’être mieux à suivre .
Mais je trouvais bizzare le faite qu’il se grippe ( démonter deux fois le pr8maire ????)
monta
monta
Message par tdzeus30 le Sam 6 Avr 2019 - 10:27
D'ou ma question, si ça surface est altérée, est ce que ça ne se reproduira pas?
Message par monta le Sam 6 Avr 2019 - 11:00
Comme je te dit
monta
monta
Message par monta le Sam 6 Avr 2019 - 11:01
Pour l’instant ça va ????
monta
monta
Message par tdzeus30 le Sam 6 Avr 2019 - 11:09
Il y en a pour cher? vu que c'est démonté
Message par sporty81 le Sam 6 Avr 2019 - 14:04
si je comprend bien, c'est remonté ! si l'arbre est bien graissé  ça devrait tenir !
sporty81
sporty81
Message par monta le Sam 6 Avr 2019 - 19:07
,je rentre d’une sotie de 200 bornes ..... nickel de ce qui es de la boîte .
Par contre peau de chagrin j’ai un sifflement dans le moteur et je n’arrive pas à savoir d ou cela proviens ??
monta
monta
Message par Obscure le Sam 6 Avr 2019 - 22:23
démarre ton moteur et utilise un tournevis en bois comme "stetoscope" mais si cela siffle, ca sent le roulement et a par les roulements de vilo ou alors coter distribution .
Obscure
Obscure
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par monta le Dim 7 Avr 2019 - 15:34
houais ca siffle mais bon pas toujours .au demarrage oui et plutot cote primaire .
monta
monta
Message par Obscure le Dim 7 Avr 2019 - 23:01
Plutot sur l'avant ou l'arriére du primaire ?
apres tu peut avoir le roulement de vilo coté gauche ... ou la chaine
Obscure
Obscure
Message par monta le Lun 8 Avr 2019 - 8:58
plutot a l avant , par contre petite sortie hier et riens aucun briut .... sacre shosho !!!
monta
monta
