1ère chute et bosse sur réservoir
Page 3 sur 7 • Partagez
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: 1ère chute et bosse sur réservoir
si la surface est reguliere, là où il y a les decalques par exemple, tu peux peindre sans pb, le reste du vernis sert d'isolant !
sporty81- Full Member
Ville et C.P : Limoges
je vais d'abord faire le Restom car c'est agressif pour les peintures donc...
mais 1 semaine de délai pour Restom :(
Savoisien- Discoverer
Son Age : 48
Ville et C.P : Curienne
Harley-Davidson : Dyna Super Glide 2003
Vu la météo , tu es pas a une semaine prêt.Savoisien a écrit:je vais d'abord faire le Restom car c'est agressif pour les peintures donc...
Hier 10 cm de neige chez moi. Bref tout a fondu mais 2° GLA GLA
le chtit- Full Member
Harley-Davidson : FXDL 2000
Son Age : 48
tu as poncé avec quoi? il faut poncer avec du papier à l'eau grain 500 voir 1000; juste de quoi rendre terne le vernis, mais partout, partout.
Parce que ton ponçage à l'air trop grossier, et irrégulier.
bretonausec- Full Member
Ville et C.P : LANTIC 22410
Il me semblait aussi...
Je vais corriger
Je vais corriger
Son Age : 48
Fait gaffe de pas boucher avec le Restom les tuyaux de liaison !
Oui d'ailleurs je me posait la question du comment faire...
Là je décape donc ça va mais quand je vais appliquer la couche finale....
Une idée ?
Une idée ?
Son Age : 48
je pige pas pourquoi tu refais l'intérieur d'un réservoir qui servait déja?
il est traité normalement.
fais attention a ne laisser aucune zone brillante sur ton reservoir , sinon la peinture n'accrochera pas.
les tuyaux de liaison , tu mets un copeau de carotte taillé comme il faut dedans (pour une fois que la carotte sert a autre chose..) ,ou un bout de cordelette au bon diametre (a retirer avant que ca durcisse) et si y'en a un qui se bouche => un ptit coup de perceuse, si c'est juste au bout .
ACHILLE11- Full Member
Son Age : 51
Ville et C.P : castelnaudary
le traitement intérieur car la résine d'origine était gonflée / écaillée et qu'il y avait des taches de rouilles à diverses endroits
c'est une usure normale d'un réservoir et vu qu'il est démonté, autant s'en occuper comme il faut.
je n'aurais pu que le repeindre et me dire qu'il y a un filtre mais bon...
le tuyau de liaison je l'ai enlevé, me reste les tétons :)
je pensais soufflette mais cordelette pas bête !
Son Age : 48
bon j'ai poncé mais un peu trop, je suis sur la tôle par endroit ...
C'est aux endroits ou il y a des gouttes de décapant qui sont tombées dessus (j'avais pourtant nettoyer)
je pense que je vais poncer toute le tôle à nue (du moins sur le dessus)
je suis pas peintre mais faut que je passe un apprêt non ?
Son Age : 48
arf , tu as de gros trous dans la peinture?
sinon juste une bombe d'apprêt , tu en pulvérises ou la tole est a nu et ensuite tu ponces gentiment.
si tu décapes le réservoir entier , tu n'as pas fini... ça va te couter aussi cher qu'un neuf a la fin.
moi j'aurais laissé le dedans tranquille. le mien etait loin d'etre clean sur mon electra 2002 a carbu , mais rien dans le filtre.
Son Age : 51
Moi j'en ai récupéré des merdes qui sortaient du réservoir
La protection était gonflée/des copeaux...
Puis taches de rouille...
Bon je l'ai eu pas chère aussi.
Pour le décapage extérieur ça coûte 20€, je peux les mettre
En fait mon seul soucis et de ne pas boucher les petits tubes du réservoir quand je passerai l'enduit !
Pour l'appret à priori pas plus obligatoire que ça... Je continue l'enquête.
Son Age : 48
Savoisien a écrit:Moi j'en ai récupéré des merdes qui sortaient du réservoir
c'est vous qui voyez...
je bosse dans la peinture depuis 25 ans . une peinture directe sur métal , c'est comment dire.... réservé aux peintures industrielles (avec de l'antico dedans) .
métal a nu : apprêt phosphatant et ensuite peinture.
après tout est faisable , c'est une question de résultat souhaité
Son Age : 51
Merci du conseil !
Son Age : 48
Pourquoi de l'apprêt, ça se met avant ?
Hé hé oui l'apprêt c'est avant :)
Je viens de voir un carrossier, m'a dit de peindre tout en apprêt puis de poncer en P400
(pas besoin de s'emmerder à tout décaper la taule)
L'apprêt (une fois poncé) va uniformiser les imperfections de la taule, du ponçage
Ensuite peinture et vernis
Son Age : 48
Savoisien a écrit:Hé hé oui l'apprêt c'est avant :)
oui c'est la solution la plus appropriée , tu n'as en effet pas besoin de décaper et la tôle est déja traitée sous la peinture.
tu apprêtes tout et tu ponces (400 a l'eau) voir 600.
moi je me serait pas emmerdé , j'aurais retouché à la bombe d'apprêt uniquement les zones à blanc.
mais chacun voit midi a sa porte
Son Age : 51
Son Age : 48
Son Age : 51
Le décapant de chez Restom ben il décape !!
Son Age : 48
ca fait de sacrées épaisseurs a rattrapper !
Son Age : 51
Là c'est clair que tu peux mettre le réservoir entièrement à blanc
Panther a écrit:Là c'est clair que tu peux mettre le réservoir entièrement à blanc![]()
je pense oui . decapant restom partout du coup !!
Son Age : 51
le carrossier m'a dit ça devrait passer avec l'apprêt
m'a conseillé celui-là:
https://www.peinturevoiture.fr/2329-appret-bombe-ecar-noir-400ml.html
En fait c'est le bouchon qui a fuit quand j'ai retourné le réservoir
(malgré l'avoir doublé avec du plastique).
Et donc une nuit à couler lentement sur le réservoir :(
Ça s'appelle l'expérience...
Son Age : 48
» Bosse bouchon de réservoir essence.
» une bonne radio pendant qu'on bosse....... sur l'ordi..
» Mon Slim 2019
» Pare chute
» rob halford (chute)
» Mon Slim 2019
» Pare chute
Page 3 sur 7
