Le Deal du moment : -63%
Aspirateur balai sans fil Xiaomi Dreame V10 2-en-1
219 €
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42
Page 8 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Empty Re: C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42
Message par Wesson le Lun 6 Jan 2020 - 20:42
Il faut les donner a faire a un pro car elles sont chauffées au four C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 90029
Wesson
Message par Culpes le Lun 6 Jan 2020 - 20:52
Chauffée au four ??... Wahh... J'ai bien vu qu'elles ont pas le même diamètre que les supports, mais je pensais pas que ça allait être aussi galère à faire !!
24 balles les garnitures à poser, ou 130 le jeu complet avec les supports.. Mais finalement je me demande si j'ai pris la bonne solution !...
Culpes
Culpes
Ville et C.P : Vers le Puy de Dôme
Harley-Davidson : FXSTS 1990
Message par mitch81 le Mar 7 Jan 2020 - 14:06
si tu as les garnitures seules ,fait les poser par un pro. ,tu en auras pour un petit billet et tu seras tranquille !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par sporty81 le Mar 7 Jan 2020 - 16:13
pour le collage des garnitures a chaud ,dans un four ordinaire de ménage,qui sert que pour ça . (Odeur et produits chimiques)
La colle est de l'Araldite 71, brun foncé,Resine phénolique vinyle modifiée adaptée pour machoires de freins.
200° pendant 10 minutes.
tu peux en trouver là
CIBA SPÉCIALITÉS CHIMIQUE SA
PERFORMANCE POLYMERS
8 rue lionel Terray
92563 RUEIL MALMAISON
TEL 01 47 52 40 00
ou sur le net !
pour la pose des rivets, il te faut la bouterolle qui va avec la taille du rivet, + un chasse goupille du diametre du plat du rivet, et un marteau
y a des tutos sur le tub qui montrent comment faire. exp : https://www.youtube.com/watch?v=ff5fN_wY9Yc
voilà tu peux essayer !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par Culpes le Mer 8 Jan 2020 - 12:49
Merci pour tous vos conseils !!
...y'a plus qu'à !
Culpes
Culpes
Message par philpan le Mer 8 Jan 2020 - 15:20
Suite à grosse frayeur ,je viens de déposer mes garnitures avant chez un pro qui va les coller ,84€ l’opération.
Dans la foulée,je fais aussi rectifier le tambour C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 90029
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par Culpes le Mer 8 Jan 2020 - 16:26
84€ juste pour coller les garnitures ??... tu les as fournit toi en plus ?
Parce que je trouve ça un peu cher. 84 de pose, plus 23 de garniture... quant on voit qu'on peut acheter le kit complet pour 120...
C'est sur que si il y la rectification de ton tambour avec, là ça vaut le coup par contre.
T'as du faire démonter les rayons pour rectifier le tambour ?
Culpes
Culpes
Message par philpan le Mer 8 Jan 2020 - 16:54
84€,c’est le prix des garnitures et du collage,c’est sûrement un peu cher, mais les garnitures que j’avais rivetées avec les moyens du bord ne ralentissaient pas du tout,je me suis fait une frayeur avec un type qui a déboîté devant moi,donc je préfère mettre le paquet sur le freinage C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 90029
philpan
philpan
Message par Culpes le Mer 8 Jan 2020 - 17:02
Oui, les deux, montage et garnitures, je trouve ça plus raisonnable... Et puis comme tu dis, 85 euro pour freiner, c'est pas cher !!
Culpes
Culpes
Message par mitch81 le Mer 8 Jan 2020 - 17:35
Depuis que je vous le dit !!!!!!!!!
Ne mégotez pas sur le freinage ! c'est votre vie qui en dépend bon sang !
arrétez les bricolages par pitié !
éclatez vous sur beaucoup de choses sur vos bécanes MAIS PAS SUR LES FREINS !
mitch81
mitch81
Message par Culpes le Mer 8 Jan 2020 - 17:41
Oui, c'est clair Mitch !
Culpes
Culpes
Message par Culpes le Dim 9 Fév 2020 - 6:46
Bon, pour mes freins, ça avance, je vous ferai un récapitulatif quand tout sera terminé...
J'ai par contre ma protection de neimann qui s'ouvre à l'envers. Je pense pas que ce soit mon contacteur qui soit mal monté, vu que tout marche comme il faut... mais j'ai la protection du barillet de clef qui s'ouvre du mauvais côté, on pourrai dire face au vent...
Ca doit bien se tourner se cache ?! Oui, mais comment ? Il y a bien une espèce de clavette qui bouge en dessous mais j'ose pas trop forcer...
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Img_2512
Sur la photo, on devine l'articulation qui est vers le bas, mais qui devrait se trouver, ben, en haut normalement...
Culpes
Culpes
Message par sporty81 le Dim 9 Fév 2020 - 7:30
le plus facile est de re- fixer ton contacteur dans le bon sens. donc tu enleves la partie chromée est ainsi tu auras accès au contacteur. en principe il y a suffisament de longueur de fil pour faire les manip !
super simple
sporty81
sporty81
Message par Wesson le Dim 9 Fév 2020 - 8:03
Tu peux enlever l'axe qui est en travers , c'est de cette façon qu'il ce démonte , fais attention de bien repérer l'ordre des pièces au démontage C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 90029
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par mitch81 le Dim 9 Fév 2020 - 17:15
toutes les copies sont comme ça (j'en ai deux) et comme le dit sporty il suffit de le remettre dans le bon sens en lui faisant faire un demi-tour ,par contre pour la longueur des fils ,à voir ,car certains sont un peu short !
ou tu démontes le contacteur comme le dit Wesson ,mais fait bien ton repérage de fil avant de démonter sinon tu va t'emmerder pour que tout rentre dans l'ordre !
mitch81
mitch81
Message par mammouth1304 le Dim 9 Fév 2020 - 18:28
Tu repere bien tes fils, tu demonte les 4 vis du contacteur, tu lui fais faire un demi tour et tu remonte les vis et les fils et le tour est joué.
si c'est bien un WLA 42 que tu possède, tu peut te référer au schema :
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Fields10
mammouth1304
mammouth1304
Message par Culpes le Dim 9 Fév 2020 - 18:36
Bon, je regarderai ça tranquillement le we prochain... c'est pas si grave, ça empêche pas de rouler !
Mais tant qu'a être en hivernage...
Merci en tout cas !
Culpes
Culpes
Message par mitch81 le Dim 9 Fév 2020 - 18:42
oui ,comme dit mammouth :SI C' EST BIEN UNE WLA 42  car le schéma pour les civiles est different ! donc ATTENTION!
mitch81
mitch81
Message par sporty81 le Dim 9 Fév 2020 - 20:56
En cas de doute on fait des photos de l'ensemble (elles serviront de base de remontage), si tu dois devisser des connections, il faut identifier chaque fils (adhesif de couleurs différentes)  sur le contact, le B A BA ! juste une question de methode !
meme sur une version civiletu dois avoir 6 fils pas plus (de memoire)
sporty81
sporty81
Message par Culpes le Ven 14 Fév 2020 - 19:00
J'attaque le remontage...
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Img_2026
En mode bobber, je laisse la garde boue en attente pour me carrossier.
Récapitulatif des dépenses pour info... Désovalisation du tambour, 50 euros (sans démontage derayonnage).... Fourniture et collage des garnitures sur suport, 26 euros...
Culpes
Culpes
Message par mitch81 le Ven 14 Fév 2020 - 20:10
c'est toi qui les a collées ?
mitch81
mitch81
Message par Culpes le Ven 14 Fév 2020 - 20:37
Non, non... fait par des pros qui ont fourni les garnitures, la colle et la main d'oeuvre. Ils ont passé encore bien une demi heure pour les ajusté sur le tambour.... 26€.
Merci Auvergne Freinage (pour ne pas les citer) !!
Culpes
Culpes
Message par mitch81 le Sam 15 Fév 2020 - 17:25
ah....ben voilà ! et au moins tu seras tranquille  et pas cher en plus ! C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 578659
mitch81
mitch81
Message par Culpes le Dim 16 Fév 2020 - 14:59
Nouvelle batterie, nouveaux pneux, nouveaux freins... Essai de 50km aujourd'hui... Ça fait du bien de l'entendre tourner !
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Img_2027
C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 Img_2028
Le garde boue avant devrait partir en carrosserie un de ces jours.
Culpes
Culpes
Message par la bougie 89 le Dim 16 Fév 2020 - 16:14
bonjour,
et bien voila au poil !!!!             moi aussi je rentre de balade , il fait super beau et c'est bien agreable , dommage d'etre si loin les un des autre
moi je ne roule que tout seul ........... C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 389933
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
Message par mitch81 le Lun 17 Fév 2020 - 12:12
rassure toi moi aussi je roule souvent seul  C'est votre faute !... mais je ne vous en veux pas !! WL42 - Page 8 389933! vivement que l'on se retrouve tous ,tu es partant pour le Linkert au moins ?
mitch81
mitch81
