Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 €
Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
Ralenti à 850 tr/minute breakout 114  et vous ? - Page 3 Empty Re: Ralenti à 850 tr/minute breakout 114 et vous ?
Message par Thor Eyerdhal Mer 15 Sep 2021 - 7:24
boris-jc a écrit:
Raoul_95 a écrit:Est-ce que sur un M8: on peut le descendre à 800 tr/mn ?
Les bas régimes sont encore moins conseillés sur le M8 que sur les précédents : l'huile, ré-injectée sur les culbuteurs entre autre, doit monter jusqu'au sommet du moteur (et en faire le tour), en passant par le radiateur. Ça nécessite une pression minimum pour que le refroidissement recherché soit efficace.
Power Vision déconseille même de descendre en dessous de 900 trs.
Légende urbaine liée à certains moteurs dont la pompe n assurait pas à certains régimes.
Au ralenti, même très bas il y a toujours assez de lubrification sur les culbuteurs ou ailleurs.
Ce qui peut coincer au bout d un moment c est la tension de charge, mais à moins de paser sa vie au ralenti..
Le mien est réglé a 720rpm, le son commence a etre sympa ;)
Thor Eyerdhal
Ralenti à 850 tr/minute breakout 114  et vous ? - Page 3 Empty Ralenti à 900 ???
Message par Mitaux Mer 15 Sep 2021 - 13:38
                      Bonjour à tous ,
         Héritage 107 , ralenti à 850 pile , réglages d'origine , pas de Stage 1 .
Mitaux
Mitaux
Masculin Son Age : 78
Ville et C.P : Paris 75011
Harley-Davidson : Fat Boy Special 2011 / Street
Message par Indy69 Mer 15 Sep 2021 - 13:51
Moi aussi à 850 depuis le début sur mon 107 stage 2… mais bon…
Seul un arbre à cames exotique permet d’avoir un ralenti HD digne de ce nom…
Indy69
Indy69
Message par Thor Eyerdhal Mer 15 Sep 2021 - 14:22
Alors tu as raison, on peut avoir le TA TO, comme on l'entend très bien sur la vidéo de Beatnick, avec son AAC S&S475 et ses réglages aux petits oignons, avec l'AAC stock c'est pas possible.
En revanche il est impossible d'avoir le PO TA TO, car pour cela il faut disposer d'un allumage ancienne génération à étincelle perdue.
Le PO correspond à la combustion de gaz imbrulés dans le pot d'échappement, provoqué par l'étincelle du cylindre AV au PMH de croisement des soupapes. Donc sans cette étincelle on ne peut avoir qu'un bon TA TO ce qui est déjà pas mal!
Après avec un moteur M8, on peut faire une bidouille pour récupérer le PO, je vous laisse deviner laquelle Ralenti à 850 tr/minute breakout 114  et vous ? - Page 3 255351
Thor Eyerdhal
Thor Eyerdhal
Ville et C.P : 03700
Harley-Davidson : FLSL
Message par heje Mer 15 Sep 2021 - 15:36
Comme Beatnick c'est deja super bien Ralenti à 850 tr/minute breakout 114  et vous ? - Page 3 700608
heje
heje
Ville et C.P : Bordeaux-33000
Harley-Davidson : Fatbob 114
Message par macadams Mar 21 Sep 2021 - 12:50
Je l'ai modifié à 850 et je l'injecterai lors de la prochaine optimisation.
macadams
macadams
Ville et C.P : ST LYE LA FORET 45170
Harley-Davidson : 48 & Fat Boy 114
Message par macadams Jeu 23 Sep 2021 - 21:18
Bonsoir tout le monde,
Nouvelle carto injectée hier avec le ralenti baissé à 850 à chaud. Il est, du coup, oscillant autour des 850 trs/min.
Je retrouve des vibrations bien plus présentes à l'arrêt. J'ai maintenant bien l'impression d'être au guidon d'une HD Ralenti à 850 tr/minute breakout 114  et vous ? - Page 3 90029
Et je récupère, avec cette même  carto, une souplesse moteur bien plus intéressante qu'avec celle d'origine HD Stage 2.
Vous l'aurez compris, pour l'instant, c'est que du bonheur !
macadams
macadams
