Le Deal du moment : -38%
KINDERKRAFT – Draisienne Runner Galaxy Vintage
27.99 €
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Empty Re: Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.
Message par François C Mer 29 Mai 2019 - 9:04
Ah..y a quand même un truc qui m inquiète, c est que t arrive pas à les garder tout le temps éteints.....moi,j y suis arrivé, t aurais peut-être quand même du faire une recherche mais pas par intempérie,hein! Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 90029
François C
Message par Largo69 Mer 29 Mai 2019 - 11:48
Bon, j'ai l'information, car malgré que nous les newbies nous n'avons pas accès à la partie mécanique, nous essayons avec nos maigres resources à faire avancer la résolution du problème.
Car pour un problème qui avait été débattu il y a quelques semaines, j'ai passé deux heures à parcourir toutes réponses qui avaient comme mot commun clignotant sans réponse à mon problème, à notre problème car je m'aperçois que je suis pas le seul.
Revenons sur l'information: mon modèle dyna switchback 2016, on ne peut changer l'ampoule car il y en a pas. Ce sont des leds sur un circuit imprimé, je suis passé dans une concession Harley (Mons en Belgique) et la barrette coûte…+/- 350€...que je n'ai pas achetée bien entendu pour l'instant, je suis passé par le chef mécano, il en avait une série à remplacer...il m'a bien confirmé que c'est un problème récurrent sur pas mal de modèle autre que le mien.
Je vais voir si j'ai le temps jeudi, je vais démonter la barrette et contrôler si c'est pas un autre composant HS et ensuite essayer de changer la led. si cela fonctionne je vous ferais un tutto qu'il faudra mettre dans la bonne section. Mais j'ai bonne espoir. Comme disait mon mentor "on a bien été sur la lune et on est revenu…"on peut réparer…
Salutations à tous.
Largo69
Largo69
Ville et C.P : La Hestre, 7170 Belgique
Harley-Davidson : Dyna Fld
Message par François C Mer 29 Mai 2019 - 13:09
Ok , des leds sur un circuit imprimé?
Avec une pompe à déssouder ,tu remplaces les leds uniquement.
François C
François C
Ville et C.P : Besançon
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 13:46
Le problème est effectivement déjà arrivé à des membres du forum, voir le post sur la switchback combien sommes-nous page 7,
on parlait là plutôt d'un cout de +/- 150 € pour la barrette et le faisceau et même 100 euros chez Ze Rider.
Tu es sur du prix annoncé par harley Mons?
Dimitri
Dimitri
Ville et C.P : Lessines 7864
Message par Largo69 Mer 29 Mai 2019 - 14:43
Oui il m'a montré sur l'ordinateur.
Largo69
Largo69
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 14:47
Donc, il faut voir pour commander aux us, en trouver une d'occasion ou alors travailler sur la plaquette. ci-dessous une photo trouvée sur le net.
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Led10
C'est là dessus que tu vas devoir travailler.
Dimitri
Dimitri
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 14:52
Ah oui, sinon sur un forum US, ils parlaient d'un faux contact dans le contacteur du guidon. Le clignotant fonctionnait mais pas la lampe témoin. La solution aurait été de laisser sécher l'intérieur du commodo.
Tu as lavé ta mob ou tu l'as laissé sous la pluie ?
Dimitri
Dimitri
Message par Largo69 Mer 29 Mai 2019 - 14:55
Dimitri a écrit:Ah oui, sinon sur un forum US, ils parlaient d'un faux contact dans le contacteur du guidon. Le clignotant fonctionnait mais pas la lampe témoin. La solution aurait été de laisser sécher l'intérieur du commodo.
non jamais sous la pluie.
Mon fils l'a lavée, il faut que je demande s'il a utilisé la haute pression...
Largo69
Largo69
Message par mangebitum Mer 29 Mai 2019 - 18:04
même problème sur mon SB c'est le droit qui ne fonctionne pas, et le témoin de feu de route , et ce depuis que je l'ai ramener de la concession . Elle y est rester un peu plus d'un mois. Je suppose qu'il l'on laisser dehors( la  journée) avant qu'il n'interviennent dessus .
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Message par Invité Mer 29 Mai 2019 - 21:22
le témoin des feux de route, le bleu, fonctionne-t-il ?
+ le cligno gauche (il parle pas du droit)
sinon c'est un problème sur certaines séries, un pont mal ou pas soudé sur une carte
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Carte_10
 à part la couleur, ça a l'air d'être la même que celle que Dimitri a trouvée
un problème de fabrication récurrent et tu dois payer 350 € + MO je suppose, c'est bien Harley ça , pfff
Invité
Invité
Message par Dimitri Mer 29 Mai 2019 - 23:29
Et en plus sur un modèle de 2016, tu n'es pas loin de la fin de la période de garantie. Ils pourraient faire un geste commercial. A ta place je demanderai soit au cons soit a l'importateur.
Dimitri
Dimitri
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 16:05
Bon voilà c'est réparé soudure entre bornes R9 et C4.
C'est un défaut de conception ils ont cru bien faire en rendant étanche le dessous de la platine en mettant une seconde plaque collée mais les soudures sont si fine avec les vibrations les plaques cisailles la soudure. Pour rendre étanche on ne procéde pas comme cela, on coule de la colle hotmelt et le circuit reste protégé.... 30 minutes de réparation. Par contre il faut un petit fer à souder ou alors allez chez un réparateur TV ou un gamin qui a cours en électronique.... Un billet de 20 max c'est fait et pas 350€ plus certainement une heure de mécano soit encore 60 70 € c'est n'importe quoi... Bonne fin d'après midi. Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2017
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 Img_2018
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 16:12
Largo69
Largo69
Message par L'Escargot Jeu 30 Mai 2019 - 16:26
Bravos Largo69,
Comme quoi l'obstination est parfois payante, et de plus tu en fais profiter les autres !
Moi j'aime bien.  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 37298
L'Escargot
L'Escargot
Ville et C.P : Charente
Harley-Davidson : Road King 2016 rouge
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 17:03
Merci l'Escargot
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 15592210
Largo69
Largo69
Message par Dimitri Jeu 30 Mai 2019 - 18:59
Bien joué, tu vas te faire beaucoup d'amis mais pas chez les cons...
20 euros contre 350. Fameuse perte de profit pour eux. En plus tu viens de faire une fameuse pub pour les mécanos de la concession de Mons
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659
Dimitri
Dimitri
Message par Dimitri Jeu 30 Mai 2019 - 19:10
Il va falloir mettre ce post dans la section mecanique maintenant   Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 90029
Dimitri
Dimitri
Message par Invité Jeu 30 Mai 2019 - 19:52
c'est une très bonne nouvelle et merci pour la partage
et le témoin des feux de route ?
Invité
Invité
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 20:01
Merci, pour la section mécanique je suis pas encore agrégé.... Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 20:09
Mais si une personne a la permission, il peut reprendre l'idée qui n'est pas la mienne mais un partage de plusieurs membres qui m'ont mis sur la voie,Dasher & Dimitri pour ne pas les citer : Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 788660 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 2832208825
Largo69
Largo69
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 21:32
Dasher a écrit:Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659
Vous avez le témoin de feux de route qui ne fonctionnent pas ? Si oui je vais regarder ce week-end
Largo69
Largo69
Message par Invité Jeu 30 Mai 2019 - 22:06
non pas moi, mais j'ai lu sur hd forum que c'était parfois couplé, même origine pour les deux témoins
Invité
Invité
Message par bretonausec Jeu 30 Mai 2019 - 22:17
Très bien ton travail. Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 919984 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 3721376895 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 788660
Le plus bête, c'est que ça va partir (peut être) dans la section mécanique, et tu ne pourra plus y accéder (pour le moment).
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 8536  Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 356621 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 312952
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Largo69 Jeu 30 Mai 2019 - 22:24
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 807915 Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 111828
Largo69
Largo69
Message par HerveRK Jeu 30 Mai 2019 - 22:39
Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 578659   Chapeau largo69 ! Persévérance + bonne connaissance technique ( de se que j’ai pu lire tout au long de ton récit ) ont eu raison de cette foutue panne
Et apparemment tu n’es pas le seul donc tu viens de rendre un fier service a beaucoup de possesseurs de Dyna ! Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 919984
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par Dimitri Ven 31 Mai 2019 - 0:17
Pour l'accès a la section mecanique ca ne devrait pas tarder...  c'est l'avantage de ce genre de post qui intéresse beaucoup de monde. Du coup tu participes et tu gagnes des points...
Et tu nous fais épargner des roros   Indicateur de direction & de FONCTIONNEMENT clignotant.  - Page 2 3721376895
Dimitri
Dimitri
