Mangas Kazé : 2 achetés = 1 manga offert
Protection radiateur huile
Page 4 sur 16 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16  Suivant
Protection radiateur huile - Page 4 Empty Re: Protection radiateur huile
Message par Mick83 Sam 22 Juin 2019, 23:10
Mick83
Message par boris-jc Sam 22 Juin 2019, 23:51
Protection radiateur huile - Page 4 919984
boris-jc
boris-jc
Message par Justal Dim 23 Juin 2019, 17:24
Bebert07 a écrit:Je n'ai pas encore reçu le Fat ça commence à devenir long et pénible...
Personnellement je ferai un petit poil différemment, je vais faire la découpe des 2 tampons de chaque côté et du trou pour la vis, ensuite j'ai du silicone noir haute température et je vais coller aux extrémités la grille sur le support pour éviter justement toutes vibrations et pour éviter un maximum que la grille touche le radiateur.
Alors je sais que certains vont me dire c'est pas la peine ici et là mais ce sera ma façon de faire, c'est mon côté pointilleux et maniaque.
J'ai monté la mienne ce matin,  impossible de mettre de la feutrine de chaque coté cela faisait trop épais et du côté support il n'y a pas d'interet,  j'ai découpé dans dans une plaque 6 tampons positionnés côté radiateur et maintenus sur la grille par un point de neoprene ( acceptant les temperatures élevées)
Protection radiateur huile - Page 4 1561303405-20190623-171938
Justal
Justal
Ville et C.P : BRIE-COMTE-ROBERT
Harley-Davidson : FXFBS
Message par Asym Dim 17 Nov 2019, 13:55
J'ai monté une grille hier. Merci beaucoup pour le tuyau !
En vous souhaitant une agréable journée.
Protection radiateur huile - Page 4 Grille10
Asym
Ville et C.P : Meudon 92190
Message par SOFTAIL11 Lun 18 Nov 2019, 17:37
Merci pour ce tuyau.
juste une question concernant le démontage du cache : il faut juste dévisser la vis du bas (pas d'écrou derrière, je suppose) puis soulever (ou faire glisser) le cache vers le haut pour désengager la patte.
Es ce correct ?
merci à vous pour le retour.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Ville et C.P : Narbonne 11100
Harley-Davidson : FAT BOY 114
Message par Indy69 Lun 18 Nov 2019, 17:57
SOFTAIL11 a écrit:Merci pour ce tuyau.
Es ce correct ?
Oui ! Tu ne prends pas de risque... Protection radiateur huile - Page 4 90029
Indy69
Indy69
Message par boris-jc Lun 18 Nov 2019, 18:46
Oui, une manip efficace à 15 minutes TTC !
boris-jc
boris-jc
Message par SOFTAIL11 Lun 18 Nov 2019, 19:12
merci pour les explications. Protection radiateur huile - Page 4 37298
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par SOFTAIL11 Mar 03 Déc 2019, 14:13
Grille achetée chez Tridome. moins de 10 euros en 50X25 cm, acier traité (celles en alu me paraissaient bien trop souples et fragiles) -peinture anti-rouille, deux couches puis séchage et montage. Je verrai bien comment ça se comporte dans le temps. Une petite retouche par ci par là et ça devrait le faire.  Je me suis appuyé sur le tuto fourni par Mick83. Merci à lui et merci à vous tous pour vos infos.
Cette manip n'est pas utile, elle est " Indispensable " car le radiateur est vraiment exposé.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Blue Arrow Mar 03 Déc 2019, 14:28
SOFTAIL11 a écrit:Grille achetée chez Tridome. moins de 10 euros en 50X25 cm, acier traité (celles en alu me paraissaient bien trop souples et fragiles) -peinture anti-rouille, deux couches puis séchage et montage. Je verrai bien comment ça se comporte dans le temps. Une petite retouche par ci par là et ça devrait le faire.  Je me suis appuyé sur le tuto fourni par Mick83. Merci à lui et merci à vous tous pour vos infos.
Tu as des photos de ta grille  Protection radiateur huile - Page 4 85798
Blue Arrow
Blue Arrow
Ville et C.P : ALBIGNY SUR SAONE 69250
Harley-Davidson : FATBOY 114
Message par SOFTAIL11 Mar 03 Déc 2019, 15:19
photo prise avec le flash du portable, moto dans le garage. pas terrible et ça fausse le résultat car la peinture de la grille n'est pas aussi brillante.
la plaque de la grille format 50 X 25
Protection radiateur huile - Page 4 Grille11
et enfin, une photo rapprochée de la grille
Protection radiateur huile - Page 4 Grille12
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par louloupa Mar 03 Déc 2019, 18:37
SOFTAIL11 a écrit:photo prise avec le flash du portable, moto dans le garage. pas terrible et ça fausse le résultat car la peinture de la grille n'est pas aussi brillante.
L' étiquette collée sur le tube du cadre , c'est un vrai roman  .  Protection radiateur huile - Page 4 807915
Message par Indy69 Mar 03 Déc 2019, 19:07
Ah oui ! L'étiquette...... Le premier truc que j'ai maquillé Protection radiateur huile - Page 4 111828
Indy69
Indy69
Message par SOFTAIL11 Mar 03 Déc 2019, 19:16
Pinaise. Tu as raison. Quand je la vois en grand sur la photo, ça "m'interpelle".
Elle ne va pas rester longtemps !
Protection radiateur huile - Page 4 Danse_11
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Indy69 Mar 03 Déc 2019, 19:23
SOFTAIL11 a écrit:QPinaise. Tu as raison. Quand je la vois en grand sur la photo, ça "m'interpelle".
Tu dois la laisser !!!!!! Mais tu peux la planquer....
Moi, méthode Ramses II mais version cuir pour les bandelettes Protection radiateur huile - Page 4 807915Protection radiateur huile - Page 4 111828
Protection radiateur huile - Page 4 Image441
Indy69
Indy69
Message par SOFTAIL11 Mar 03 Déc 2019, 19:37
C'est propre et discret. merci pour l'astuce. Je vais te copier.
Ton filtre est d'enfer Protection radiateur huile - Page 4 709301
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Indy69 Mar 03 Déc 2019, 19:40
Arlen Ness Method Protection radiateur huile - Page 4 90029
Indy69
Indy69
Message par SOFTAIL11 Mar 03 Déc 2019, 20:29
merci. ta moto reflète le bon gout.
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Indy69 Mar 03 Déc 2019, 20:32
SOFTAIL11 a écrit:merci. ta moto reflète le bon gout.
Je fais au mieux....  Protection radiateur huile - Page 4 37298
Indy69
Indy69
Message par Blue Arrow Mer 04 Déc 2019, 13:42
C'e Protection radiateur huile - Page 4 85798 st quoi ce filtre cher SOTAIL
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par SOFTAIL11 Mer 04 Déc 2019, 13:51
"Arlen Ness Method " - Indy69 m'a donné l'info (quelques messages plus haut)
une petite vidéo qui en parle (surtout du montage)
SOFTAIL11
SOFTAIL11
Message par Blue Arrow Mer 04 Déc 2019, 14:33
Merci a vous deux...
Blue Arrow
Blue Arrow
Message par Raoul_95 Mer 04 Déc 2019, 17:46
SOFTAIL11 a écrit:Pinaise. Tu as raison. Quand je la vois en grand sur la photo, ça "m'interpelle".
C'est pour cela que j'avais poser la question si quelqu'un avait acheté les caches magnétiques: Invisi Vin ?
http://www.passion-harley.net/t91480-cacher-les-moches-autocollants-invisi-vin
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par Carbonne31 Mer 04 Déc 2019, 18:26
J'ai lu le poste à 15h00. Chez LEROY MERLIN à 15h30.
Grille noire posée à 18h00. Merci pour le tuyau et les explication.
Carbonne31
Carbonne31
Ville et C.P : ESPAGNE
Harley-Davidson : Low Rider M8 2020
Message par Phyl04 Mar 17 Déc 2019, 17:38
SOFTAIL11 a écrit:C'est propre et discret. merci pour l'astuce. Je vais te copier.
Oui !! MAGNIFIQUE !!!!
Protection radiateur huile - Page 4 700608
Phyl04
Phyl04
Ville et C.P : Malijai 04350
Harley-Davidson : FLSL, FLHCS
Message par Phyl04 Mar 17 Déc 2019, 17:54
Bon les gars après quelques mois avec ma grille classique "blanche" elle est toute rouillée maintenant, je vais acheter la noire d'Amazon....... pffff....... j'espère qu'elle tiendra le coup mais bon vu que sur une seule grille on peut en découper plusieurs c'est encourageant!!!!
Phyl04
Phyl04
