Le Deal du moment : -82%
Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
19.90 €
premiere panne wlc
premiere panne wlc Empty premiere panne wlc
Message par la bougie 89 le Mar 4 Juin 2019 - 18:30
bonjour a tous
et bien voila ça c'est fait premiére panne retour en camionnette                bon pas trop grave
visiblement la batterie est HS,          vous avez parlé problème de batterie sur wl mais je ne retrouve pas le post .....
vous avez un conseil pour l'achat et le type de batterie ?
merci !!
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
premiere panne wlc Empty Re: premiere panne wlc
Message par Serge13 le Mar 4 Juin 2019 - 18:45
J'ai celle ci (90 euros)
premiere panne wlc 20190611
premiere panne wlc 20190610
Serge13
Serge13
Son Age : 68
Ville et C.P : 13
Message par la bougie 89 le Mar 4 Juin 2019 - 19:07
merci  serge
tu l'a acheté chez 45 store ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par philpan le Mar 4 Juin 2019 - 23:31
Contrôle ta Dynamo et le circuit de charge,as tu une 32E et un coupe circuit mécanique ?.
Perso,après quelques pannes avec cette Dynamo ,j ai installé une dynamo cycle electric avec régulateur
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par sporty81 le Mer 5 Juin 2019 - 6:28
philpan a écrit:Contrôle ta Dynamo et le circuit de charge,as tu une 32E et un coupe circuit mécanique ?.
je pense aussi que ton pb vient du circuit de charge, peut etre des charbons usés.
avant d'acheter une nouvelle batterie regarde si :
- niveaux sont bons
- si elle reprend sa charge avec chargeur externe
Sinon pour la batterie j'ai changé la mienne cet hivers, et j'ai pris une marque differente , meme prix +ou -, qui va bien, trouvé sur la baie
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 9:18
bonjour,
pour le type de dynamo je ne sais pas ???           et pas de coupe circuit a part le contact sur le reservoir .......
pour controler les charbons il faut retirer le marche pied g. je crois .           hier j'ai chargé la batterie a fond et ce matin elle est a 5 volts
quand je met le contact elle s'effondre .   pour la batterie j'ai vu la nitro a 90 euros sur ebay
demain je part quelques jours a l'étranger dès que je rentre je saute dessus, je suis en peine de la voir en panne ....
je prend tous vos conseils et avis
a bientot ..
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 10:34
j'ai vériffé c'est un model 32 E
la bougie 89
la bougie 89
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 10:51
encore moi ,    oups !!!!
sinon après avoir controlé les charbons et changer la batterie, il y a un moyen simple de controler si ça charge   ????
la bougie 89
la bougie 89
Message par philpan le Mer 5 Juin 2019 - 11:28
Avec un voltmetre,moteur en marche tu contrôles la charge aux bornes de la batterie
philpan
philpan
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 11:32
a oui , evidement bonne idée !!     ça doit dépasser un peut le 6 V ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par philpan le Mer 5 Juin 2019 - 11:34
Le coupe circuit (cut out)empeche la batterie de se decharger dans la dynamo quand le moteur est à l arrêt. Il y en a des NOS,des repro qui fonctionnent plus ou moins bien et des modèles électroniques plus fiables
philpan
philpan
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 11:50
a bon !! j'ai ça sur ma moto ??     il est ou ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Mer 5 Juin 2019 - 16:19
oui ta batterie est morte si elle ne donne que 5V !
sporty81
sporty81
Message par sporty81 le Mer 5 Juin 2019 - 16:53
apres avec une batterie 6V de dépannage tu peux verifier que le conjoncteur/disjoncteur(le regulateur) fonctionne bien. donc grace à cette batterie tu vas demarrer, mais il faut insérer un ampere-metre entre la borne - et la masse.
quand tu va mettre le contact l'aiguille devrait aller vers le moins, c'est leger, mais une fois que le moteur tourne (il faut accelerer) l'aiguille doit dévier vers le +.
si tu n'as pas de materiel, la lumiere verte du tableau de bord est aussi le premier indicateur, elle doit s'eteindre quand tu accéleres. si ce n'est pas les cas effectivement tu as un pb au "regulateur", ou aux charbons.
( pour ce genre de depannage j'utilise une batterie au gel 6V/ 16aH avec des crocos miniatures, mais je ne mets pas l'eclairage)
sporty81
sporty81
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 17:00
bon ok je vais faire ça avec la nouvelle batterie trouvée sur ebay a 90e
et pour la petite histoire : un copain est partie en normandie avec la sienne , il est tombé en panne de bobine, donc j'en viens a penser !! avec une magento plus de probleme de charge, de batterie , de bobine ,         par contre le prix dur dur !!!!!!!!!!
la bougie 89
la bougie 89
Message par Wesson le Mer 5 Juin 2019 - 17:13
Une magnéto le look n'est pas terrible , les soucis que tu énumères sont rare premiere panne wlc 90029 les motos moderne ne sont pas a l'abri non plus
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par mitch81 le Mer 5 Juin 2019 - 18:38
tu peut pas te faire préter une batterie ? Les panes de dynamo sont rares car sur-dimentionée ,le régulateur : possible qu'il déconne ,j'ai mis un électronique ,plus de souci
Ta batterie à quel age ?
si plus de 4 ans méfiance !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 18:50
oui, finalement wesson tu as completement raison ...
la batterie testée : elle est morte !!!       bon la nouvelle vas arrivée quand je rentrerais de voyage mardi     mais il est évident que je vais tester mon circuit de charge avec attention ...            rentrer en camion c'est pas top !!
en 47 ans de moto c'est la première foi que ça m'arrive
bon c'est la vie .........           premiere panne wlc 90029
la bougie 89
la bougie 89
Message par Mike the bike le Mer 5 Juin 2019 - 18:54
premiere panne wlc Capt1484
Mike the bike
Mike the bike
Ville et C.P : Corrèze
Harley-Davidson : EG 1200 65
Message par la bougie 89 le Mer 5 Juin 2019 - 21:39
merci mike ,
trop tard j'ai commandé .....            la prochaine fois je serait plus patient  !!
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Mer 5 Juin 2019 - 21:54
la magneto n'est pas forcement LA Solution !
les batteries sont du consommable.
sinon sur cette annonce y a pas l'acide, alors ça se vaut !
sporty81
sporty81
Message par la malice le Jeu 6 Juin 2019 - 22:02
remplacer la batterie c'est bien et c'est la première étape car c'est le plus simple. premiere panne wlc 831254
la deuxième consiste à vérifier effectivement les circuits élec et récepteurs afin de lever le doute (mise à la masse, courant de fuite, défaut d'isolement...) avec un multimètre.
mais bon, attendons la suite . Si ce n'est que la batterie alors tant mieux !  premiere panne wlc 90029
la malice
la malice
Ville et C.P : 38300
Harley-Davidson : wl,flhtc
Message par Serge13 le Jeu 6 Juin 2019 - 22:17
la bougie 89 a écrit:merci  serge
Excuse moi la bougie, je n'avais pas vu ta question..... premiere panne wlc 389933 J'ai acheté la batterie chez "moto casse" à Vitrolles 13127, qui vend en plus de l'occasion du matériel neuf.
Serge13
Serge13
Son Age : 68
Ville et C.P : 13
Message par la bougie 89 le Mar 11 Juin 2019 - 9:43
bonjour , bon me voila rentré ,
alors j'essaye tout ce que vous m'avez dit :   je prend la batterie d'une autre moto    petite  6 volts que de 6 A
les lumières du tableau s'allument bien la moto démarre au quart , les lumières s'éteignent bien : bon
je met un voltmétres juste sur les bornes de la dynamo et quand j'accélère ça monte a plus de 7 volts
je le met sur la batterie il dit bien 6 volts et reste a peut prés a 6 volts
alors j'essaye comme dit sporty mais avec un ampermétre de tableau de bord de tracteur
avec le contact l'aiguille bouge un tout petit peut vers le moi et quand j'accélère il vas a peine vers plus .......
peut etre a cause de ma petite batterie de seulement 6 A ???????????
quand pensez vous  ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par philpan le Mar 11 Juin 2019 - 12:34
Si tu passe de 6va7v quand tu accélères ,ton système de charge fonctionne.
Le problème avec les 32E,c'est qu elles ne donnent pas assez de jus quand tu mets la lumière
philpan
philpan
