Projet cutom/chop Softail 1990
Page 7 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Empty Re: Projet cutom/chop Softail 1990
Message par Layaute74 le Mar 12 Mai 2020 - 7:59
ça y est !!!!
La bécane à fait ses 1er tour de roue sur route (a 300m de chez moi j'y vais molo au debut pour contrôler tout ça).
Alors comme promis des photos du résultat final.
Il reste des finitions a faire, des réglages, et voir si je met un frein avant, tellement beau sans !! Mais tellement dangereux  Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 807915
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Img_2024
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Img_2025
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn52
Layaute74
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Img_2026
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn53
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Message par odysse le Mar 12 Mai 2020 - 9:53
Magnifique, du très beau travail Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 578659
odysse
odysse
Message par Jean-Luc69 le Mar 12 Mai 2020 - 11:47
Superbe.
ça va être un peu chaud sans le frein avant.
Jean-Luc69
Jean-Luc69
Ville et C.P : 1890 St-Maurice
Harley-Davidson : Bagger - Springer EvO
Message par Tobalt le Mar 12 Mai 2020 - 11:57
Elle est superbe Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 578659
Tobalt
Tobalt
Ville et C.P : Ampuis 69420
Harley-Davidson : FLSB
Message par homedelbike le Mer 13 Mai 2020 - 9:41
oui Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 919984 , rock'n'Roll
homedelbike
homedelbike
Message par sportylow14 le Jeu 4 Juin 2020 - 13:41
Hello, ça fonctionne bien ton carbu S&S E? Je tente de le mettre aussi que kehin cv avec kit dynojet. Neuf ou occasion?
sportylow14
sportylow14
Ville et C.P : caen 14000
Harley-Davidson : chop 1200 & Softail 1340
Message par Layaute74 le Jeu 4 Juin 2020 - 13:52
Tu tombe bien, justement il degeulait par le trop plein au 1er essai.
J'ai donc acheté un kit réfection total du super E (100e....), vu son age tout était pourri.
J'ai donc absolument tout changé, tous les joints, ressort, vis, vis réglage,pompe reprise, pointeau et même l'axe et le volet du papillon + un petit lustrage ^^.
Ca a l'air de marcher fort !! Après je n'ai pas de comparaison c'est mon 1er 1340 et il y avait deja le Super E dessus. de plus je sais pas si les AAC sont origine....
En tout cas je l'ai trouvé très simple à régler (moins galère que mon 1450 avec le CV origine avec nouveaux gicleurs). J'ai pas encore roulé beaucoup avec et pas peaufiné les réglages mais en 2 3 coups de tournevis ca tourne bien et pas de pétarade.
Je te tiens au courant après plus expérience mais je n'ai pas de point de comparaison avec un CV sur 1340.
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn54
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn55
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Img_2027
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par Panther le Jeu 4 Juin 2020 - 14:41
Layaute74 a écrit:je sais pas si les AAC sont origine....
Déjà, on ne sait en changer qu'un, sur un 1340 Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 700608
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 90029
Message par sportylow14 le Jeu 4 Juin 2020 - 14:43
Ok, merci! Je vais suivre de près car je ne connais pas des gicleurs sur cet carbu, normalement il fournit avec le manual et pour quel moto, je ne sais pas qu'il est téléchargeable sur le site...Déjà 421€ le carbu neuf ,ça me fait un peu mal  Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 389933
sportylow14
sportylow14
Message par Layaute74 le Jeu 4 Juin 2020 - 15:25
Au pire tu prend un occase pas chère et tu refait tout avec le kit que j'ai pris. Ya absolument tout dedans (même les mini ressorts, les ressort de rappel et les billes minuscule). Moi c'est des gicleurs de 72 et 28 dessus là.
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 11-2923
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par Layaute74 le Ven 12 Juin 2020 - 16:08
Salut à tous ! Le chopp tourne pas trop mal cependant le Voes n'est pas branché. En en le testant en aspirant les Ohm de change pas. Elle tourne plutot bien sans, des fois ça fume au carbu au démarrage....après dans les tours pas trop testé.
C'est indispensable d'en remette un ?
Si ya bien un domaine ou je maîtrise pas trop c'est l'allumage...  J'ai un boîtier 32416 89 et dans le nez c'est une réf origine. Donc je pense tout est origine.
Help! Merci!
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par louloupa le Ven 12 Juin 2020 - 18:14
Le VOES rajoute de l' avance sur les petites ouvertures de papillon (jusqu 'à autour de 60% de MAP ) . Celle qu 'on utilise la plupart du temps . C'est dommage de s' en priver . Ca amène une augmentation de coupe et une régularité de fonctionnement supplémentaire . Sur les ouverture supérieures de papillon , il se coupe et on retombe sur une courbe d' avance plus faible pour éviter le cliquetis .
Le seul inconvénient ( si on veut ) , ça ajoute de l' avance au ralenti et du coup , le patato est moins net . Le shovel qui n' a pas de VOES a un meilleur patato.
Message par Layaute74 le Ven 12 Juin 2020 - 18:19
OK merci. Je me disais que mon patapo étais trop beau mdr... Mais niveau moteur ça risque quelque chose ?  Je vais surment en prendre une mais 70e cette petite m.... Et surtout j'avais bien dégager le bloc et la ça rajoute un truc au dessus...
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par louloupa le Ven 12 Juin 2020 - 18:24
Non , pas de risque puisque tu es en manque d' avance sur toute une partie du fonctionnement .
Message par Layaute74 le Ven 12 Juin 2020 - 18:35
Ah OK si tu es certain ! J'ai lu plusieurs avis qui disait que ça pouvais endommager.... Merci. Je vais peut être pas acheter tout de suite alors.
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par LUCA le Dim 14 Juin 2020 - 20:47
J'aime bien !
le barillet de contact comment as tu réussi à l'insérer entre le réservoir d'huile et le châssis ?
Luca
LUCA
LUCA
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
Message par Samgio51 le Mer 17 Juin 2020 - 15:56
Très belle réalisation bravo, quel boulot Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 578659
Samgio51
Samgio51
Ville et C.P : Région du DER 51
Harley-Davidson : Héritage softail classic 2001
Message par biker59176 le Mer 17 Juin 2020 - 16:22
chapeau, beau taf pour un très beau résultat
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Ogokuma le Lun 22 Juin 2020 - 14:44
Super boulot !
Bravo !
Ogokuma
Ogokuma
Ville et C.P : Ville-houdlémont 54730
Harley-Davidson : Softail Héritage 96
Message par phi_fi le Sam 27 Juin 2020 - 19:46
Ogokuma a écrit:Super boulot !
Bravo !
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 2832208825
phi_fi
phi_fi
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 carbu
Message par Layaute74 le Jeu 16 Juil 2020 - 12:30
Merci !!
Ça fait plaisir !
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par Layaute74 le Jeu 16 Juil 2020 - 12:42
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Img_2029
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn56
Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 Thumbn57
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par odysse le Jeu 16 Juil 2020 - 14:44
Belle réussite  Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 919984
odysse
odysse
Message par Layaute74 le Lun 20 Juil 2020 - 7:03
Salut a tous,
La becane tourne bien mais j'ai un problème de carbu...
Quand je roule un peu, une fois arreté si j'attend une petite minute le carbu pisse par le trop plein, je suis obligé de couper le robinet d'essence.
J'ai entièrement révisé le carbu, démonter la cuve 3x après chaque pipi, le pointeau et neuf, le flotteur flotte bien, hier j'en avais marre de démonter alors j'ai plié un peu la tige du flotteur pour qu'il actionne plus tot le pointeau pour fermer l'arriver avec un niveau moins élevé de carburant. Mais ça a quand même coulé...
Là je vois plus d'ou ça peu venir.  Projet cutom/chop Softail 1990 - Page 7 660256. Je vais lui mettre une couche du gamin si ca continue.
Si quelqu'un à une idéé ?! racheter un flotteur ? Mais pour moi il flotte et le pointeau fonctionne quand je souffle dedans
Layaute74
Layaute74
Son Age : 30
Message par philpan le Lun 20 Juil 2020 - 9:12
Ton bouchon de réservoir est bien ventilé ?
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
