Projet custom/chop Softail 1990
Page 8 sur 9 • Partagez
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Projet custom/chop Softail 1990
Ton bouchon de réservoir est bien ventilé ?
philpan- Full Member
philpan a écrit:Ton bouchon de réservoir est bien ventilé ?
C'est un bouchon pop up ça a pas l'air très ventilé mais c'est pas 100% etanche nonplus (et ya egalement la durite de trop plein), mais je comprend pas ce que ça changerais au faite que le carbu pisse ?
Layaute74- Full Member
- Son Age : 32
Ville et C.P : Publier 74500
Harley-Davidson : FXDX 100th et chop softail Evo
Bouchon non ventilé,quand tu t’arrêtes,il y a Une surpression dans le réservoir due à la dilatation des gaz.
Son Age : 67
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
philpan a écrit:Bouchon non ventilé,quand tu t’arrêtes,il y a Une surpression dans le réservoir due à la dilatation des gaz.
Ah ok ok merci ! Je peux tester avec un autre bouchon mais celui ci est déjà pas très étanche et en plus il y a le trop plein qui fait office de mise a air non ? Après je me rend pas compte.
Et surtout une fois que ça a coulé, la surpression doit disparaître et la fuite se couper toute seule alors ? Mois je suis obligé de fermer le robinet (bon après j'ai jamais laissé coulé plus de 1min).
- Son Age : 32
Essaye s’ouvrir ton bouchon dès que tu t’arrêtes
Son Age : 67
Yes merci du conseil, je testerais ça la prochaine foi !philpan a écrit:Essaye s’ouvrir ton bouchon dès que tu t’arrêtes
- Son Age : 32
Layaute74 a écrit:Quand je roule un peu, une fois arreté si j'attend une petite minute le carbu pisse par le trop plein, je suis obligé de couper le robinet d'essence.
Vous ne fermez jamais votre robinet?
Quand j'ai acheté la mienne le vendeur m'a dit de toujours le fermer quand je l'arrête.
Bon quand j'oublie je n'ai pas de fuite malgré une mise à l'air pas hyper efficace je trouve (ça siffle longtemps au niveau du bouchon une fois éteinte).
PetitPrince- Qualified
Son Age : 42
Harley-Davidson : Softail Custom 1340
Bien sûr qu 'il faut fermer le robinet dès qu 'on s' arrête .PetitPrince a écrit:Layaute74 a écrit:Quand je roule un peu, une fois arreté si j'attend une petite minute le carbu pisse par le trop plein, je suis obligé de couper le robinet d'essence.
La mise à l' air par le bouchon est à sens unique . C'est un clapet anti retour . Ca permet à l' air de rentrer quand le réservoir se vide , mais le clapet est fermé sur les surpressions . C'est une obligation en terme de pollution , ça évite les émanations d' essence après l' arrêt . Enfin , ça c'est la théorie , la preuve n c'est que ça siffle , donc ça fuit .
Comme le réservoir se met en pression à l' arrêt , ça appuie sur le pointeau et l' essence se rempli dans la cuve et coule par terre . C'est pour ça qu 'il faut fermer le robinet dès qu 'on s' arrête . Ou avoir un robinet automatique .
Sur la mienne , j' ai rapidement mis un petit coup de foret pour éliminer le clapet .
Merci louloupa.
Quel intérêt de virer le clapet?
Son Age : 42
Pour éviter que le réservoir se mette en pression , justement .
louloupa a écrit:Bien sûr qu 'il faut fermer le robinet dès qu 'on s' arrête .PetitPrince a écrit:Layaute74 a écrit:Quand je roule un peu, une fois arreté si j'attend une petite minute le carbu pisse par le trop plein, je suis obligé de couper le robinet d'essence.
Merci pour l'info !! Perso j'ai jamais eu le moindre pipi sur mon Fxdx de 2003, jamais fermé le robinet. Je vais voir si ça change quelque chose sur le chop en ouvrant le bouchon ou le perçant. N’empêche que le trop plein lui n'a pas de clapet
Sinon je pense bientôt rajouter un frein avant histoire d’être tranquille, mais le maître cylindre que j'ai est horrible et énorme, vous avez des bons plans pour un petit levier sympa (les kustom tech sont super cool, mais 300e
- Son Age : 32
Je sais pas si tu as résolu ton pb de trop plein, mais au cas ou, si ça peut t'aider....
J'ai eu le même soucis sur un autre type de bécane : quand j'ouvrais le robinet, au bout de quelques secondes, le carbu pissait l'essence ....
Au final, j'ai finis par résoudre le problème en démontant/ remontant la cuve. Je pense que c'était : soit le flotteur qui se coinçait en position basse au remontage, soit le pointeau qui se mettait en travers (par rapport a la languette qui le "pousse").
Voila voila .... bye
Gillot- Full Member
Ville et C.P : St Etienne-De-Fontbellon 07200
Harley-Davidson : Softail Nightrain 2004 TC88 s1
Merci pour ton info, mais cest bien ce que j'ai vérifié en 1er et j'ai changé le pointeau et tordu la patte du flotteur légèrement pour quelle actionne plus tôt le pointeau mais toujours le même problème.... Idem avec bouchon essence ouvert pour éviter pression dans réservoir....
- Son Age : 32
Layaute74 a écrit:Merci pour ton info, mais cest bien ce que j'ai vérifié en 1er et j'ai changé le pointeau et tordu la patte du flotteur légèrement pour quelle actionne plus tôt le pointeau mais toujours le même problème.... Idem avec bouchon essence ouvert pour éviter pression dans réservoir....
As-tu fait la vérification suivante : demonter le carbu, retirer la cuve, poser le carbu à plat (sur une table, c'est le plus pratique, il faut que le flotteur soit suspendu par son axe), mettre un tuyau à l'arrivée d'essence,
La, tu souffle par le tuyau, et en même temps tu actionnes le flotteur progressivement pour simuler le remplissage de la cuve.
Normalement l'air doit arrêter de sortir puisque le pointeau doit fermer l'arrivée d'essence avant que le flotteur n'arrive en butée.
C'est la même technique que pour régler un niveau de cuve.
Si l'air passe encore alors que le flotteur est a fond, c'est qu'il y a un soucis ailleurs .... dans ce cas, tu souffles de la fumée de cigarette : tu devrais voir par ou sors la fumée ...
En espérant que ca t'aide, mais de tts façons ça ne doit pas pisser l'essence, même si le robinet est ouvert ....
Bye
Gillot- Full Member
Gillot a écrit:Layaute74 a écrit:Merci pour ton info, mais cest bien ce que j'ai vérifié en 1er et j'ai changé le pointeau et tordu la patte du flotteur légèrement pour quelle actionne plus tôt le pointeau mais toujours le même problème.... Idem avec bouchon essence ouvert pour éviter pression dans réservoir....
As-tu fait la vérification suivante : demonter le carbu, retirer la cuve, poser le carbu à plat (sur une table, c'est le plus pratique), mettre un tuyau à l'arrivée d'essence,
C'est la même technique que pour regler un niveau de cuve.
Si l'airasse encore alors que le flotteur est monté a fond, c'est qu'il y a un soucis ailleurs .... dans ce cas, tu inspire de la fumée de cigarette et tu souflles, tu devrais voir par ou sors la fumée ...
Bye
Oui j'ai direct essayé en soufflant dans le carbu et en actionnant le flotteur à la main, ca coupe bien la sortie de trop plein. Et j'ai réglé l'action sur le pointeau encore plus tôt.
Peut être le flotteur flotte plus assez
Faut je redémonte tout une 5ème fois pour voir...... et tester le flotteur.
- Son Age : 32
Je sais que perso, j'ai dejà bien galéré sur ce genre de soucis, mais y a forcément qqchose qui buggue ...
Bon courage en tout cas, tu vas y arriver et ta bécane marchera mieux en plus !
Gillot- Full Member
Salut à tous !
Un petit moment d'absence mais pas mal de taf !
J'ai changé le disque arrière du CHOP l'ancien flottait beaucoup trop est très laid.
Je cherche une belle commande de frein AV pour installer enfin un frein av si jamais !!
Sinon actuellement le bête est en vitrine dans un centre commercial sur Thonon Les Bains, pour présenter une belle collection de lunette spéciale motard (look est confort au top d'ailleurs)
- Son Age : 32
- Son Age : 32
- Layaute74
Salut à tous !
Il est trés chouette le disque arrière !!!!!!!!!!!!!!!!! c'est quoi le model ?
crasydog- Newbie
Son Age : 47
Ville et C.P : nord drome
Harley-Davidson : Springer de 91 monté en choppe
Superbe projet sur le chop bravo et superbe rendu sur le carter.
Par curiosité, comment as tu procédés pour l’électrolyse ?
Tu as fait un autre traitement après ?
Chrisdu26- Full Member
Son Age : 50
Ville et C.P : Valence 26000
Très belle réalisation Layaute74
J'aime beaucoup ton réservoir, une jante à rayons à l'arrière lui irait peut-être mieux...
cgmp12- Discoverer
Son Age : 42
Ville et C.P : Ouest Aveyron (12)
Harley-Davidson : fxstc 89
et deux embouts queue de carpes ou des trompettes sur les echappement, La bande thermique ça fait rétro mais pas le reste sinon belle meule
slec- Full Member
Son Age : 51
Harley-Davidson : fatboy 1340
Merci pour les compliments !
Pour le disque aucune idée de la marque ! Cest même surment de la chinoiseries, mais ils sont de très bonne qualité, je vous dirais à l'usage.
Pour l'électrolyse, j'ai branché une batterie 12v de HD à un coton saturé en eau salé et j'ai laissé agir sur le chrome. Ensuite un ponçage à la paille de fer et un petit coup de belgom.
Pour les echappements, j'ai bien pensé au queu carpe, mais j'attend de commander et monter mon Kick afin de choisir un échappement qui ne gêne pas.
Normalement, demain matin fini l'exposition en vitrine, je récupère la bête si j'arrive à la démarrer.....je pourrais continuer les transfos.
- Son Age : 32
hello
tu peux être plus précis ou photo pour le dechromage?
je te remercie par avance..
monsi- Full Member
Salut,monsi a écrit:hello
Comme marqué au dessus, j'ai utiliser une batterie 12 avec des câbles, un coton saturé en eau salé relié a la batterie et l'autre câble sur le carter sur l'autre borne, laisser agir le coton et ca part tout seul. Si tu as un grand bac tu peu carrément immerger la pièce je pense.
Petite modif sur la bécane !
Commandes frein et embrayage Kustom TECH brut alu/laiton
Avec durite sur mesure banjo doré.
J'attend les dernières pièces pour finir le montage et poster des photos.
- Son Age : 32
ah ouais ca le fait nkl
billy rider- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : bordeaux 33000
Harley-Davidson : slim
» PROJET CHOP 1340 EVO
» mon projet chop pour cette hiver
» Nouveau projet 1200 de 1992 en Chop un peu Rats
» Softail héritage 1340 projet "cholo"
» mon projet softail oldschool
Page 8 sur 9
