-34%
Samsung Gear VR – Casque de Réalité Virtuelle ...
17.24 € 26.00 €
shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  Empty shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 8:20
bonjour a tous les passionnés
un souci sur le sho , J'ai une fuite d’échappement sur le cylindre arrière . j’ai démonté le pot ,changé le joint , mis de la patte a joint rien ca fuit toujours .... le bruit intensifie quand la moto est bien chaude ( par contre elle fonctionne a merveille ) juste cette échappement qui fait du bruit quand je passe la main je sent la fuite sur l 'arriere .
monta
monta
Ville et C.P : 94430
Harley-Davidson : roadking2010/1340 FXR 1985
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  Empty Re: shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere
Message par sporty81 le Dim 9 Juin 2019 - 10:41
pourrais-tu nous faire une photo, ça aide! autre chose, le pot une fois fixé, bouge-t-il ? tes goujons de fixation ne se sont pas desserrés par exemple ?
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 10:46
pot fixé correctement et ne bouge  , le goujon ( 1seul sur le shovel )et fixé correctement . je poste une photo dans l'aprem
monta
monta
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 13:17
Voilà  ça fuit ou il y a mon doigts donc derrière  shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  Ff2b5b10
monta
monta
Message par louloupa le Dim 9 Juin 2019 - 13:31
C'est normal sur un shovel , avec une seule fixation , il ne peut pas en être autrement. Il faut monter à la pâte à échappement qu 'on trouve à Norauto.
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  9784469-7
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 13:52
ok je vais  redémonter et mastiquer tout ca  on verra bien
monta
monta
Message par sporty81 le Dim 9 Juin 2019 - 17:21
là ou tu mets ton doigt, n'y aurait-il pas une fente niveau de la soudure !
ça te fais des pistes avec en premier celle de Louloupa ! apres si ça marche pas voire la soudure !
sporty81
sporty81
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 18:36
Q
Si c’est la soudure c’est plus emmerdant 😔
monta
monta
Message par louloupa le Dim 9 Juin 2019 - 19:00
Une petite modif simple qui peut éviter des désagréments , c'est de remplacer la vis par un gougeon . Le filetage d' origine finit par se foirer avec la vis . Dans les catalogues Zodiac ou autre , il y a la conversion ( gougeon / écrou )
Message par philpan le Dim 9 Juin 2019 - 19:34
comme ces c..s d ingénieurs n'on prévu qu un seul gougeon,la bride de fixation à tendance à se tordre.il faut la retordre dans l autre sens
Gaffe aussi de ne pas écarter la bride au montage de l ensemble.
Je mets de la pâte à joint souple Cooper haute température (en plus du joint) shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  90029
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par louloupa le Dim 9 Juin 2019 - 19:51
L' ingénieur de chez Harley qui a dessiné la fixation des tubes d' échappement de shovel :
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  9k=
Message par chuvak le Dim 9 Juin 2019 - 20:02
Un joint d'évo permet de résoudre ce problème... et pense freiner la vis (tête percée et fil fer torsadé relié à un petit trou percé dans l'ailette de la culasse)
Good luck, Chuvak
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLHTCU
Message par philpan le Dim 9 Juin 2019 - 20:13
chuvak a écrit:Un joint d'évo permet de résoudre ce problème... et pense  freiner la vis (tête percée et fil fer torsadé relié à un petit trou percé dans l'ailette de la culasse)
Good luck, Chuvak
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  85798  Ce n est pas vraiment la même conception, mais tu peux préciser le montage de ton joint d evo
philpan
philpan
Message par chuvak le Dim 9 Juin 2019 - 20:56
Tu l'enfiles sur le tube (ça force un peu, mais c'est OK) et comme il est plus épais, il assure une meilleure étanchéité...
chuvak
chuvak
Message par philpan le Dim 9 Juin 2019 - 21:30
Ok,merci pour le tuyau......d'échappement  shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  90029
philpan
philpan
Message par monta le Dim 9 Juin 2019 - 22:45
j’ai mis deux joints de shovel et çà fuit encore ( je passe le doigt derrière et je sens bien la fuite ) j’irais acheter le mastic demain on verra bien . j espère juste que ce n'est pas la culasse qui fuit .
monta
monta
Message par bretonausec le Dim 9 Juin 2019 - 23:07
monta a écrit:j’ai mis deux joints de shovel et çà fuit encore ( je passe le doigt derrière et je sens bien la fuite ) j’irais acheter le mastic demain on verra bien . j espère juste que ce n'est pas la culasse qui fuit .
Ce n'est pas mécanique de ne mettre qu'un seul goujon ou qu'une seule vis.
Le moindre défaut de perpendicularité et c'est la fuite assurée.
Il n'y a pas moyen de percer et tarauder pour en mettre un second?
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  255351
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par tdzeus30 le Dim 9 Juin 2019 - 23:40
Non ce n'est pas possible
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  Mini_995468tdz110
Message par monta le Mar 11 Juin 2019 - 22:22
bon je donne ma langue aux chats ...... demontage mastic echappement , re demontage et montage avec deux joints riens toujours cette maudite fuite !!!!!
monta
monta
Message par philpan le Mer 12 Juin 2019 - 0:34
Essaye de faire un montage à blanc,sans joint et avec un jeu de cales,contrôle si il y a un écartement entre culasse et pot
philpan
philpan
Message par sporty81 le Mer 12 Juin 2019 - 6:16
oui, il faut verifier que le diametre du coude d'echapement est toujours au bon diametre. Que ce dernier soit bien circulaire.
apres  es-tu certain que le tube n'a pas de fissure ?
sporty81
sporty81
Message par monta le Mer 12 Juin 2019 - 22:09
Ce qui me semble étrange c’est que j’ai monté le pot d’un pote et ça fuit aussi .... problème venant du cylindre ?
monta
monta
Message par monta le Jeu 13 Juin 2019 - 21:05
petite restif sur mon post dernier je parlais de la culasse bien sur .
voila une photo de la culasse elle est fendu !!! quelqu'un a  shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  Img_1010une solution ?
monta
monta
Message par tdzeus30 le Jeu 13 Juin 2019 - 21:57
Y'a une fissure en haut non?
Message par nécureuil le Jeu 13 Juin 2019 - 22:03
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  2832208825  Ah oui et pas une petite
nécureuil
nécureuil
Harley-Davidson : RGS
