shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  - Page 2 Empty Re: shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere
Message par nécureuil le Jeu 13 Juin 2019 - 22:03
 shovelhead fx 78 fuite echappement cylindre arriere  - Page 2 2832208825  Ah oui et pas une petite
nécureuil
Message par chuvak le Jeu 13 Juin 2019 - 22:52
Pas d'inquiétude ça se ressoude. J'ai fait refaire la sortie d'échappement de ma culasse avant suite à l'éclatement du pas de vis. Cela à nécessité le rechargement par soudure puis réfection à l'identique. Il faut juste trouver le bon atelier pour le faire.
chuvak
chuvak
Ville et C.P : La mayenne
Harley-Davidson : Chop Shovel / FLHTCU
Message par monta le Jeu 13 Juin 2019 - 23:08
Est dans ce cas ? Changement de culasse ou bien y a des solutions ?
monta
monta
Ville et C.P : 94430
Harley-Davidson : roadking2010/1340 FXR 1985
Message par philpan le Jeu 13 Juin 2019 - 23:11
Oui,dépose de la culasse,soudure,vérification des surfaces planes(qui aiment se gondoler quand on les chauffes) ...et profite en pour changer l helicoid
philpan
philpan
Ville et C.P : nice 06000
Harley-Davidson : 1340 90- U 41-FL 49- FL 54
Message par Obscure le Jeu 13 Juin 2019 - 23:18
un coup de soudure au TIG ou au MIG
Obscure
Obscure
Masculin Son Age : 32
Ville et C.P : PARMAIN 95620
Harley-Davidson : 1584 FXDWG 2010
Message par chuvak le Jeu 13 Juin 2019 - 23:24
J'ai carrément fait mettre un goujon et ça ne bouge plus...
chuvak
chuvak
Message par Wesson le Ven 14 Juin 2019 - 7:56
Il te faut démonter la culasse  et faire une soudure pour consolider cette partie
Wesson
Wesson
Ville et C.P : Banlieu Toulousaine 31150
Harley-Davidson : ..PAN ...KNUCKLE
Message par shovel31 le Lun 17 Juin 2019 - 9:01
J'ai eu le même problème et je l'ai réglé avec un collier inox pour les tuyaux de piscine et c'est nickel en plus ça ne choque pas....
shovel31
shovel31
Ville et C.P : 82 Montauban
Message par oldbutcrazy le Lun 17 Juin 2019 - 20:39
la meilleure solution, tu démontes ta culasse, et tu l'amène a un bon atelier de rectif, il va ressouder, recharger la ou il faut, et surtout percer et tarauder pour virer l’hélicoïdal.
oldbutcrazy
oldbutcrazy
Son Age : 29
Ville et C.P : cambrai 59400
Harley-Davidson : Early shovel 69
Message par sporty81 le Mar 18 Juin 2019 - 7:20
oldbutcrazy a écrit:la meilleure solution, tu démontes ta culasse, et tu l'amène a un bon atelier de rectif, il va ressouder, recharger la ou il faut, et surtout percer et tarauder pour virer l’hélicoïdal.
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par shovel31 le Mar 18 Juin 2019 - 15:11
c'est sur , mais pas comparable...
j'ai pas de pb de fixation juste l'alu un peu usé au bord de la sortie.
Chaque cas est différent!
shovel31
shovel31
