Sonorité pots V&H
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Sonorité pots V&H
Pour moi ils sont autant bruyants que les Vances et ils sont moins jolis je trouve.
charly19- Full Member
SLT moi sur un 1200 custom j'ai des V&H shortshot et un son du diable et ça rend bien visuellement .....
harley28- Newbie
Ville et C.P : La Chaussée D'ivry 28260
Harley-Davidson : 1200 custom
Si tu as une chtite vidéo, je suis preneur! Merci
Harley Fox- Full Member
Son Age : 48
Regardes sur you tube il y en a en pagailles.
Ville et C.P : Bugeat 19170
pas encore fait de video mais des que j'en fait une je la posteHarley Fox a écrit:Si tu as une chtite vidéo, je suis preneur! Merci
harley28- Newbie
Salut, si tu veux un son grave oubli les vances....
Il te faut des pots avec du volume et une laine de céramique dedans pour bouffer les aigus, tout les pots sans volume claquent comme des drag pipes, à peine atténue.
XavSB- Full Member
Ville et C.P : LOUBEJAC 24550
pour le bruit tout dépend de la ou tu te trouve lollll
betise38- Discoverer
Ville et C.P : Libourne 33500
Harley-Davidson : forty eight
blagues a part
sur mon forty j’ai v&n short avec un bruit de louff tu ne peut pas imaginer le pied que je prend a chaque fois que je démarre
C'est peut être une connerie mais peut être mettre des quiets bafles avec un peu plus de laine de roche, mais faudrait pas que ça étouffe le moulin.
Les vances sont vraiment superbes niveau esthétique (pour moi en tous cas)
david63- Discoverer
Son Age : 44
Ville et C.P : 63570 beaulieu
Harley-Davidson : sportster 1200 CA 2015
Dans tous les cas ça ne pourra faire que du bien, et aucun risque tant que tu entouré la laine autour du tube, de toutes façons si tu en mets sur le circuit des gaz tu va vite la retrouver 10 mètres derrière au premier démarrage...
XavSB- Full Member
Hello, en parlant de pot d’échappement, on m'a parlé des Dr Jekyll & Mr Hyde ou des Kesstech, ce sont des pots homologués puisqu'il y à des valves mobile à l’intérieur des pots qui bougent et obstrue le passage des gazes selon tes envies (et selon le bruit désiré).
Ils sont très bien mais il y à un GROS problèmes avec... Le prix !!
Ça coute mini 2500€ !!!
Le problème sur HD c'est ca, les prix exorbitif pour tout ce que tu achète...
Lem-One- Newbie
Ville et C.P : lyon 69003
Harley-Davidson : FES (Forty Eight Special)
Je pense qu'un tout petit peu de lecture t'attend, si tu fais une recherche sur le forum...
boris-jc- Full Member
Mettez un Supertrapp un beau bruit grave et de la puissance prix environ 1000€
Un peu de lecture oui, et fais gaffes les gazes dans les chicanes c est le boxon....
XavSB- Full Member
Des pots v&H twinslash avec quiet baffle sont un bon compromis. Ni trop ni trop peux ! Ma femme en a sur son 12 et ça le fait bien ! plus long que les short short, plus facile à régler au niveau cartographie et moins bruyant.
chubaka- Discoverer
Son Age : 51
Ville et C.P : BRUGES 33520
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
chubaka a écrit:Des pots v&H twinslash avec quiet baffle sont un bon compromis. Ni trop ni trop peux ! Ma femme en a sur son 12 et ça le fait bien ! plus long que les short short, plus facile à régler au niveau cartographie et moins bruyant.
J'ai mis des twin splash avec les quiet sur mon 1200 iron et c'est impeccable. Le son est grave et pas fatiguant.
chipsetseo- Newbie
Son Age : 48
Ville et C.P : echillais
Harley-Davidson : iron sportster 1200
Même chose sur mon 1200 et le 883 de madame en twin slash le plus drôle est que le 883 donne mieux
Mick53- Full Member
Perso je vise les Cobra 909.
Moins répandu que les V&H shortshots que l'ont voit absolument partout, (à se demander si c'est pas la monte d'origine...) Et la sonorité est sympa.
J'ai épluché pas mal de vidéos et commentaires sur des gens qui semblent avoir eu ou entendu les 2.
=> Au passage ils sont compatibles avec des commandes avancées. (J'ai mis du temps mais j'ai fini par trouver une iron 883 en commande avancés et les Cobra 909 !)
Il semble qu'ils soient moins bruyant que les V&H avec Quiet baffles. Bien sur les Cobra aussi avaient leurs chicanes.
Ca serait plus ou moins équivalent à des V&H avec des Super Quiet Baffles.
Pour avoir une idée de la sonorité de V&H. Soit en vidéo, y en a plein qui trainent. Ou en vrai, quelques dizaines de minutes devant une concession harley et tu devrais t'y retrouver.
Spoon- Discoverer
Son Age : 33
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Spoon a écrit:Perso je vise les Cobra 909.
Tiens comment on peut savoir si tel ou tel pot est compatible avec les commandes avancées?
Les Vance sont tous compatibles? Manquerait plus que ceux que je vise ne le soient pas maintenant que j'ai fait installer ces commandes...
Son Age : 48
Pour les Vances je pense qu'il n'y a pas de problème, sinon ca se saurait. Pour les Cobra, c'était sûr à 90% on va dire, mais il y en a peu et même Cobra annonce qu'ils ont réalisée la ligne pour une iron avec commande intermédiaires... Donc tu flippes sur les 10 derniers pourcent !
Spoon- Discoverer
Son Age : 33
Spoon a écrit:Pour les Vances je pense qu'il n'y a pas de problème, sinon ca se saurait. Pour les Cobra, c'était sûr à 90% on va dire, mais il y en a peu et même Cobra annonce qu'ils ont réalisée la ligne pour une iron avec commande intermédiaires... Donc tu flippes sur les 10 derniers pourcent !
Ok cool! A priori, ça sera Big Radius chromés pour moi!
Son Age : 48
Ils sont beaux ces pots!!
chubaka- Discoverer
Son Age : 51
bonjour,
sur mon sporster j'ai des VH.. Mais je ne sais pas quel model (ci joint la photo pour que vous m'aidiez à les identifier???)
pour passer le controle technique, (et oui en espagne, c'est obligatoire tous les 2 ans) je vais devoir remonter les pots d'origine.
QUESTION: juste un plug and play? sans modification de cartographie?
Ensuite je remettrai les VH, sans doute, mais avec des quietbaffles, car en ville c'est tout simplement pas possible, je lache les gaz en permanence pour pas me faire arreter. Déja la derniere fois au feu, un mec m'a demandé si je passais le controle technique avec .
merci..
merci..
kirpof08- Newbie
Ville et C.P : Castelldefels 08860
Harley-Davidson : Sporster 1200
V&H twin slash, plug and play niveau montage, pour la carto si tu es en stage 1 va falloir la modifier si il y a un contrôle anti pollution.
Tintin133- Full Member
Son Age : 46
Ville et C.P : Cognac
Harley-Davidson : Streetbob 2014 Road king 2014
OK merci,
cool je vais donc faire l emontage cet aprem.. vu que je suis confiné.. et que tous mes collégues sont soit arretés, soit en vacances, . c'est le calme plat..
Etant novice, c'est quoi un stage 1 (j'ai déja vu ça, sans de rééle explication.. ). Cru comprendre que c'ets un réglage pour ameliorer le rapport air / Combustible.. MAis en vrai comment puis je savoir si je suis stage 1 ou pas?
Merci..
Merci..
kirpof08- Newbie
Moi c'est pareil. Ce pot a un son de foliebetise38 a écrit:blagues a part
PETROLHEAD- Newbie
Ville et C.P : Massy 91300
Harley-Davidson : FORTHY EIGHT
Kirpof08
Un peu de lecture sur le stage 1
Stage 1 ou première étape de préparation.
En premier lieu, les Harley-Davidson « respirent » de plus en plus mal afin de respecter des législations contre le bruit et les émissions polluantes de plus en plus drastiques.
C’est particulièrement vrai en Europe avec l’arrivée de norme Euro 3 en vigueur depuis janvier 2007 mais aussi en Californie et dans l’ensemble des USA dès 2010. Ainsi, une Harley-Davidson millésime 2007 fonctionne avec un mélange très pauvre (14,7:1) au ralenti et aux régimes de croisière (autour de 3000 tr/mn) qui fait, entre autre énormément chauffer le V-Twin de Milwaukee.
Tous les spécialistes s’accordent à dire qu’une telle motorisation fonctionne mieux avec des rapports air /essence (stoechiométriques) compris entre 13 et 13,5 :1 sans augmenter de façon notable la consommation mais en faisant baisser notablement la température moteur.
Les Américains appellent ce «débridage», «Harley tax ». Le stage 1 ne nécessite aucune modification du moteur. Le but est simplement de faire entrer plus et plus vite le mélange air-essence et d’éliminer plus rapidement les gaz d’échappement nés de la combustion.
Il est impératif de passer par un concessionnaire officiel si vous êtes sous garantie, signalons que chaque garage a sa propre "politique" sur le sujet... Les pièces non estampillées Harley Davidson ou Screamin’Eagle entraîneront généralement une annulation de la garantie.
Cette «préparation » peut être effectuée par un mécano amateur. Seul écueil, le réglage du carburateur ou de l’injection.
-Au niveau de l’admission.
Le Kit K&N n’est pas la simple cartouche filtrante à installer dans le filtre stock. Il s’agit d’un support revu et corrigé permettant un important apport d’air vers l’élément filtrant.
Il se monte sur les Harley-Davidson Twin Cam 88 cui et 95 cui. Le couvercle du filtre à air d’origine est réutilisé ; donc le look de votre Harley-Davidson reste stock.
Pour les Sportster post-2004, vous pouvez utiliser un kit Screamin’Eagle (division des pièces hi-perf de chez Harley-Davidson ) référence 29042-04a avec élément filtrant K&N permettant là aussi de conserver le couvercle de votre filtre d’origine.
Signalons que dès que vous installez un kit K&N, vous entrez dans la catégorie des «hors la loi de la route» (!) puisque votre moto ne répond plus aux normes d’homologation en vigueur.
Pour les amateurs de Kustom Kulture ou de personnalisation, il existe chez K&N et chez d’autres constructeurs une offre pléthorique de filtres à air gros débit. Parmi les plus populaires, nous pouvons citer l ’Hypercharger de Kuryakyn, le Big Sucker d' Arlen Ness, le classique Teardrop de chez S&S ou le Forcewinder. Ces filtres se montent aussi bien sur les Harley Davidson à injection que sur les Big Twin (Evolution ou Twin Cam) alimentés par un carburateur (S&S, Keihin CV ou Mikuni HSR 42 ou 45). Signalons que K&N, maison bien connue pour ses bienfaits thérapeutiques, sur les motorisations moto comme auto, propose des éléments filtrants pour les filtres « performance » des carburateurs S&S ou Mikuni.
Les échappements sont à la fois plus libres et plus bruyants.
Notons à ce sujet que les choses commencent à évoluer outre-Atlantique car Supertrapp et S&S viennent de lancer des embouts d’échappement performant mais…peu bruyant!
Les échappements peuvent être de simples embouts ou carrément une ligne complète. Cette dernière s’avère nettement plus performante notamment celle des fabriquants tels que Supertrapp ou Vances & Hines.
Evitez autant que possible les embouts «génériques» à 200 € la paire «made in China» qui sont à la fois peu solides et qui n’ont jamais vu un ingénieur mécanicien lors de leur conception. Ne parlons même pas des Drag Pipes qui grillent consciencieusement les soupapes d’échappement et font perdre du couple moteur.
Des échappements plus libres permettent, et c’est essentiel pour beaucoup d’entre-vous, de retrouver le son caractéristique des Harley-Davidson, le fameux «patato patato». Si vous ne cherchez que ce dernier, sans réel gain de puissance ou de couple, vous pouvez monter des embouts d'échappement Harley Davidson montés d'origine sur les motos US. Ils sont non-catalysés (hormis, à ma connaissance, dans l'état de Californie) et délivre une sonorité «relativement politiquement correct». Si vous les trouvez trop discret, vous pouvez les dépastiller. Vous en trouverez notamment sur Ebay USA à prix canon!
-Maintenant que vous avez installé un élément filtrant et un échappement plus libre, il faut impérativement recalibrer l’injection (pour les Harley Davidson avant 2007) ou régler votre carburateur. En effet en accroissant la quantité d’air à l’admission, vous avez appauvri le mélange. Un mélange pauvre provoque une surchauffe moteur pouvant conduire à l’explosion du mélange qui peut se traduire par un percement des pistons. Il faut donc accroître la quantité d’essence pour rétablir le rapport air-essence.
L’état et la couleur des électrodes de bougies seront à analyser très scrupuleusement.
- Pour les Harley-Davidson équipées d’un carburateur, le travail peut se limiter au changement en premier lieu du gicleur de ralenti, une taille au-dessus et éventuellement celui principal (qui n’est utiliser uniquement qu’à partir du ¾ de l’ouverture des gaz).
En l’absence de banc de puissance, nous testerons le réglage sur route et vérifierons le choix du gicleur de ralenti à la couleur de la bougie.
Vous pouvez améliorer la carburation en montant un kit carburateur Dynojet ou carrément en changeant de carburateur (Mikuni HS-R 42 ou S&S Super E). Il sera judicieux pour profiter pleinement de votre Harley-Davidson «stage 1» d’investir dans un allumage performant type Crane HI4 ou Dyna 2000 ainsi que dans des bobines haute tension.
-En ce qui concerne les Harley Davidson alimentées par un système d’injection, vous pouvez :
Recalibrer votre injection en faisant monter par le concessionnaire une cartouche Screamin’Eagle pour Twin Cam 88 ou 95 cui permettant de conserver la garantie constructeur. La nouvelle cartographie agit à la fois sur la durée de l’injection mais aussi sur l’avance à l’allumage.
Installer un Power Commander de chez Dynojet qui se monte sur toutes les motorisations dont le Sportster 2007 (et +) et Twin Cam 96 cui (1600 cc). Il est très fortement conseillé, plutôt que de télécharger une cartographie sur Internet, de faire régler la cartographie sur un banc de puissance.
Le Fuelpak de Vances & Hines, Race Fueler de Screamin’Eagle, le TFI de Techlusion importé par Zodiac, etc. sont des potentiomètres se limitant à la simple modification de la quantité d’essence sur la totalité de la plage d’utilisation. Le Power Commander 3 ou V permet en plus de cela de changer l’avance à l’allumage, le régime max. , la gestion indépendante de chaque cylindre, le ralenti, etc. mais surtout d’appauvrir ou d’enrichir le mélange sur un régime donné. Les performances potentielles seront donc bien meilleures. Le Fuelpak ou le Race Fueler sera donc conseillé aux bikers ne désirant pas aller plus loin qu’une préparatation de Stage 1 pour leur Harley Davidson.
Le PC comme le TTS de chez Master Tune (version améliorée et "débridée" du Screamin’Eagle Race Tuner ou SERT) permettent la reprogrammation complète de la cartographie. Le TTS reprogramme directement le module de gestion éléctronique (ECM) en créant une cartographie « custom » alors que le Power Commander 3 ou V «réinterprête» la cartographie d’origine. Ce dernier est d’ailleurs monté en série entre le module de gestion et les injecteurs.
-Remarques :
- Les Sportster alimentés par injection (depuis le millésime 2007) ainsi que les Twin Cam 96 cui (modèle 2007 et après) ne nécessitent pas obligatoirement de modifier la cartographie d'injection et donc le montage d'un module de recalibration (source Harley-Davidson fin 2006).
Ceci a depuis été corroboré par de nombreux passages au banc de puissance. Dans les faits, le calculateur de bord (ECU pour Electronic Control Unit) ajuste le bon rapport air/essence (selon les normes Euro 3 ou EPA) lors d'un montage d'un filtre à air et d'un échappement plus libre après une dizaine de minutes d'utilisation grâce aux sondes lambdas d'échappement. Ce nouveau système d'injection est dît en boucle fermé ou "closed loop".
Les gains en puissance sont assez décevants du fait d'un mélange toujours aussi pauvre : 6% pour un TC 96 et 7% pour un Sportster 1200. Le couple progresse de 3% sur un Twin Cam 96 et 16% pour un Sportster (1200 cc) avec un kit Screamin'Eagle (embouts + filtre Screamin'Eagle).
La recalibration du calculateur donne un gain de puissance de +13 % pour un TC96 et de 16% pour un Sportster 1200 par rapport à l'origine. Le couple progresse de 8% sur un TC96 et 22% sur un Sportster 1200.
L'installation d'un module de recalibration de la cartographie d'injection (sur les Harley Davidson 2007 et après) est donc tout sauf un gadget. Je conseille son montage car il permet une amélioration très conséquente des performances en enrichissant notamment le mélange air/essence et de plus, il abaisse très nettement la température moteur (...).
- Rappelons qu'il n'est pas OBLIGATOIRE de modifier sa cartographie lors du SEUL changement des échappements de sa Harley Davidson millésimes avant 2007.
- Concernant le tube de raccord ou de compensation entre les deux échappements, ce système ménage un volume au niveau des silencieux doublé qui limite leur taille tout en conservant de relatives bonnes performances. En effet, l’accord entre les 2 tubulures permet un meilleur écoulement gazeux en réduisant la vitesse de sortie des gaz grâce au volume ainsi créé. Ce système agit à la manière d’un 2 en 1. Il n’est donc pas conseillé d’ôter ce système disgracieux sur les Harley Davidson Evolution et Sportster (avant 2004). Depuis, il est devenu très discret sur l’ensemble de la gamme et n’est donc plus l’objet de temps de suppression. Certains bikers s’appuient sur ce système pour émettre la thèse que les 2 en 1 sont plus efficaces. Tout dépend en fait des études menées lors de sa réalisation. Certes le 2 en 1 Supertrapp est efficace mais un 2 en 2 du même fabriquant est tout aussi performant !
La suite du stage 1
Stage 1: Filtre à air et échappement plus ouverts avec reprogrammation de la cartographie.
Stage 2: Stage 1 + arbres à cames.
Stage 3: Stage 2 + pistons plus gros et modification éventuelle du corps d'injection et des injecteurs (ou du carbu si tel et le cas).
Stage 4: Stage 3 + modification des culasses.
Stage 5: Stage 4 + autres grosses modifs : turbo, travail sur le vilebrequin etc...
-Remarques :
La suite du stage 1
william25roger- Full Member
Son Age : 72
Ville et C.P : MATHAY 25700
J’ai des V&H mais pas de stage 1.
J’aime bien le son, par contre c’est fort et ce ne sont pas des short shots. Mais ça me file la banane systématiquement.
Mon homme lui trouve que ça fait trop de bruit. C’est vrai que les automobilistes m’entendent arriver, pour le peu que j’ai pu rouler avec (malheureusement), tout le monde m’a laissé passer et 2 coupures de route ont été évitées...
Je crois que V&H ont fait une appli sur smartphone pour écouter les différents sons mais je n’ai pas essayé.
Fan83R- Discoverer
Son Age : 35
Ville et C.P : Toulon 83000
Harley-Davidson : Sportster 883R
Fan83R a écrit:Salut,
Merci pour le retour! Tiens je vais essayer d'aller voir si je trouve cette appli
Son Age : 48
Bon je l'ai chargée, et j'ai écouté les divers choix que j'avais pour mon sportster! C'est "sympa", tu as plusieurs sons (statique, départ moto, passage moto), c'est cool, et ça m'a permis de valider mon choix pour les big radius!
Bon après je l'ai virée du téléphone...
Son Age : 48
Petite vidéo que j’avais faite si ça peut donner une idée.
Pas voulu accélérer plus pour les voisins.
Fan83R- Discoverer
Son Age : 35
» Besoin vos expérience et conseil sur sonorité et pots
» sonorité pots US dépastillés Road King 2009
» [ANAKIN] Sportster 1200 48 ' - Modifié -
» Sonorité des Echappements sur V-Rod
» Mon 48 à moi .....
Page 2 sur 4
