-56%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
99 € 225 €
mauvais démarrage wlc
mauvais démarrage wlc Empty mauvais démarrage wlc
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 15:25
bonjour a tous ,
depuis quelques temps ma wlc ne démarre plus très bien : les bougies sont belle et bien séche et réglé
les rupteur n'écarté plus beaucoup ?? donc réglage au jeu indiqué , mais ca ne change pas grand chose
en plus maintenant quand je met pleine avance la moteur baisse de régime et cale ??????    j'ai plus de puissance sur retard ??
pouvez vous m'aider d'un avis ou conseil ??            merci d'avance ..
la bougie 89
la bougie 89
Ville et C.P : NAILLY
Harley-Davidson : wlc 1942
mauvais démarrage wlc Empty Re: mauvais démarrage wlc
Message par Panther le Lun 1 Juil 2019 - 15:27
Les vis platinées ne sont pas encrassées ou oxydées ? (ou des restes de soudure entr'elles parce que trop proches une de l'autre ?) mauvais démarrage wlc 255351
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 17:08
oui ........           peut etre je vais les changer               mais ce qui m'inquiétte  c'est le fait que de mettre plus d'avance ralentit le régime moteur
( au ralentit bien sur ) alors que avant c'etait le contraire !!!!!!
je ne comprend pas bien le reglage  a faire .
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Lun 1 Juil 2019 - 17:29
tes vis sont elles anciennes ou neuves ? les vis ça se nettoient. Ton condo est-il neuf ou agé, je ne me souviens plus ? une chose que l'on ne regarde pas c'est le doigt en bakelite de la vis mobile, il doit etre en bon etat, pour cela il faut mettre une goutte de graisse, le feutre etant là pour eviter qu'il y ait trop de graisse sur l'axe, et continuer le graissage. si la bakelite est usée, le reglage est faussé !
reprend ton reglage avec le repere du vilo, associé à celui des vis.
je penche pour un allumeur qui s'est déréglé !
si c'est le cas c'est le collier de l'allumeur qui c'est desserré !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 17:33
je n'ai d'ancienneté des vis et condo , mais je vais deja changer les vis
le repére du villebrequin indique le point mort haut ou le point d'allumage ?
la bougie 89
la bougie 89
Message par vercassivelonos le Lun 1 Juil 2019 - 17:40
A l'époque des vis platinés c'est un truc que je faisais régulièrement, un coup de lime à ongle douce et roule ma poule.. jusqu'à perdre un truc en route
mauvais démarrage wlc 90029
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par sporty81 le Lun 1 Juil 2019 - 17:47
ton repère de vilo arrive du coté cylindre arriere, il se deplace donc vers l'avant, quand le trait est verticale, l'allumeur doit commencer à ouvrir les vis (le dessus de la came est munie d'un repere), si ce n'est pas le cas, et  apres avoir desserrer la commande cable de l'allumeur, tu tournes l'allumeur afin de tomber sur l'ouverture des vis. il faut avant cela, avoir reglé l'ouverture ds vis, bien evidement ! une fois le reglage de l'allumeur fait tu serre la commande de l'avance pour que rien ne bouge !
je ne sais pas comment tu pratiques pour le reglage, ohm-metre, papier à cigarettes, ampoule, les systemes se valent tous
sporty81
sporty81
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 17:58
OK  merci ,  mais a ce moment   :  en pleine avance ou plein retard ??
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Lun 1 Juil 2019 - 18:10
pleine avance, mais il faut que l'allumeur soit legerement reculé donc pas à fond sur le secteur(la demi-lune)
sporty81
sporty81
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 18:23
mais la poignée , a fond elle ou reculée un peut aussi ?
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Lun 1 Juil 2019 - 20:40
la poignée à fond, tu la laisses dans cette position mais tu fais tourner l'allumeur puisque le collier  qui est solidaire du cable est desserré !
c'est ce que j'expliquais, sans doute mal plus haut, le collier qui est fixé au cable d'avance, a du se desserer  sur l'allumeur. il y a 2 vis une pour bloquer le collier et une pour le cable !
sporty81
sporty81
Message par la bougie 89 le Lun 1 Juil 2019 - 21:00
OK,        merci je regarde ça de près demain ,
merci .
la bougie 89
la bougie 89
Message par mammouth1304 le Mar 2 Juil 2019 - 8:23
Ne pas oublier, de temps à autre, de vérifier les réglages des soupapes.
mammouth1304
mammouth1304
Message par sporty81 le Mar 2 Juil 2019 - 8:29
voici la precedure en photo avec les intructions
mauvais démarrage wlc P7020010
mauvais démarrage wlc P7020011
je pense que tu ne peux pas te tromper avec ça, c'est suffisamment explicite !
sporty81
sporty81
Message par sporty81 le Mar 2 Juil 2019 - 8:30
oui en plus Mammouth1304 à entierement raison !
sporty81
sporty81
Message par la bougie 89 le Mer 3 Juil 2019 - 16:01
bonjour,
hier suite a un problème de santé je n'ai rien pu faire .........
donc ce jour remplacement des rupteurs et réglage comme vous me l'avez conseillé , et alors la super ..........
elle a retrouvée ses 77 ans !!!!
c'etait le touchot qui etait fort usé et avec le bon écartement l'avance etait dans les choux ..
merci a tous,      bonne route .........
la bougie 89
la bougie 89
Message par sporty81 le Mer 3 Juil 2019 - 20:10
heureux de savoir que tu t'ais dépanné, et que le laté a retrouvé toute sa pêche !
belles balades !
sporty81
sporty81
Message par mitch81 le Jeu 4 Juil 2019 - 18:18
l'an prochain on compte sur toi !elle en aura 78 ,pas grave !
mitch81
mitch81
Ville et C.P : 81490
Message par la bougie 89 le Jeu 4 Juil 2019 - 20:40
oui  avec grand plaisir              j'essayerait de me libérer ......... mauvais démarrage wlc 90029
la bougie 89
la bougie 89
Message par mitch81 le Ven 5 Juil 2019 - 16:24
non,non,tu vas pas essayer de te libérer  ,TU VAS TE LIBERER ! mauvais démarrage wlc 831254
mitch81
mitch81
Message par la malice le Ven 5 Juil 2019 - 19:36
à peine le problème soulevé, qu'il est déjà réglé au bout de 48h !  mauvais démarrage wlc 578659
çà c'est du boulot et ce qu'on appel de la réactivité ! mauvais démarrage wlc 90029
mais  si , la bougie 89, tu viendras la prochaine fois  mauvais démarrage wlc 919984
la malice
la malice
Ville et C.P : 38300
Harley-Davidson : wl,flhtc
Message par la bougie 89 le Ven 5 Juil 2019 - 22:11
oui  c'est chouette ..            merci a tous .
bonne route !!
la bougie 89
la bougie 89
