saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Page 6 sur 10 • Partagez
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: saloperie d'antenne relais, et de bécane aussi...
Si si je sais pour le "mode transport", c'est pour la miennerobotriri a écrit:
Comment ça tu sait pas,
Cela marche avec les nouveaux transpondeurs, pour les double clic, ancien modèle il faut passer par la case départ sans passer par la prison, bon je m'égare.
contact sur ON, puis appuyer sur FOB
contat sur OFF, puis appuyer sur FOB
Mais p'têt pas pour tous les modèles, hein !
Y a juste pour afficher le code en présence du FOB que je sais pas, mais pas besoin parce que je risque pas d'oublier le mien (mais je dis pas d'où il vient, sinon y paraît qu'on peut le trouver )
Mouette contre tortue: on a echappé a un méchant bec a bec !
sweedblue- Full Member
Harley-Davidson : RK 2015
Panther a écrit:Si si je sais pour le "mode transport", c'est pour la miennerobotriri a écrit:
Je parlais pas du mode transport, mais bien de retrouver le code,
robotriri- Full Member
Ah ben je ne connaissais pas ce genre de mésaventures, jamais entendu parler ou même subit... Mais pourquoi plus particulièrement les Harley ont ce problème ? Les antennes relais sont faites par des Japonnais et du coup tous ceux qui roulent en Jap ont un mot de passe hyper secret ??
Chris38- Full Member
- Son Age : 47
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Chris38 a écrit:Ah ben je ne connaissais pas ce genre de mésaventures, jamais entendu parler ou même subit... Mais pourquoi plus particulièrement les Harley ont ce problème ? Les antennes relais sont faites par des Japonnais et du coup tous ceux qui roulent en Jap ont un mot de passe hyper secret ??
pas nouveau , au début des années 90 j'avait une moto qui possédait les premiers abs , et donc sur le carnet d'entretien il était stipuler que certaines ondes pouvait passer a travers le boitier de commande de l'abs et le perturber
Philou- Full Member
Ville et C.P : nevers
Ca c'est une vraie panne à la con mais .... ça m'a bien fait rire :) car joliment raconté et j'imagines bien les vieux à côté
M'ai arrivé une connerie du même genre à cause de la pile du transpondeur faiblarde !
J'ai pas tout lu mais pas besoin d'aller chez HD pour connaitre le code pin.
On peut l'afficher et le modifier avec le contact et les clignos (manip dans le manuel)
Par contre je ne connaissait pas la ruse de la couverture de survie .... m'en vait en mettre une dans la sacoche
martin9xx- Qualified
Ville et C.P : sud ouest
Harley-Davidson : slim
.Chris38 a écrit:Ah ben je ne connaissais pas ce genre de mésaventures, jamais entendu parler ou même subit... Mais pourquoi plus particulièrement les Harley ont ce problème ? Les antennes relais sont faites par des Japonnais et du coup tous ceux qui roulent en Jap ont un mot de passe hyper secret ??
Il n'y a pas que les motos, certaines voitures aussi ont le pb avec ces antennes, ............
giric41- Full Member
- Son Age : 75
Ville et C.P : Loir et Cher
Merci La Mouette pour ce récit.
La panne m'était déjà arrivé il y a quelques années, mais j'avais pu redémarrer au bout du parking. Par la suite çà ne m'est plus jamais arrivé.
(pour les dépanneurs merdiques, j'ai déjà donné. Une fois tiré d'embarras, on oublie les emmerdes. Grâce à ce post, j'ai la couverture de survie au fond de la sacoche.
Quelqu'un a t-il essayé un bout de couverture de survie découpé à la forme de la selle et fixé en permanence dessous ? A mon avis ça devrait le faire en préventif...
Mais peut être que les boitiers ECM récents ont été améliorés et que ce genre de mésaventure ne survient plus...
Gants Jaunes- Full Member
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
Harley-Davidson : Heritage
Dans le même style, un pote du forum m'appelle (je ne le nomme pas, faut pas déconner, hein Lefilou...) -Did, c'est la merde ma meule ne démarre plus... -J'arrive.
Diagnostique très rapide, -la pile du transpondeur est bonne? -Ouais , j'ai changé sur les 2. -Remets les à l'endroit, ta bière est fraîche?
DIIIIID- Full Member
Ville et C.P : Malguénac 56
Harley-Davidson : RK FLHRCI 2005, XLH1200 1988
De ce que j'avais lu, à l'époque, ce problème concernait les modèles d'avant 2012, et que, depuis, le problème avait été résolu.Gants Jaunes a écrit:Merci La Mouette pour ce récit.
Á vérifier.
hantayo92- Full Member
Salut ça va être de pires en pires avec tout cet électronique embarquée.
gianmarco69- Qualified
Ville et C.P : marseille 13016
Harley-Davidson : switchback, fat boy. Pan am
De toute façon, il suffit de connaître ton code et tu redémarres en 10 secondes à peine
oui, comme tu dis 'il suffit de connaitre ton code'.
sauf que quand tu ne l'as pas, hein, il suffit de quoi?
La Mouette- Full Member
Formidable idée
ton transpondeur ne sera plus capté et tu seras en permanence à l’arrêt, même en l'absence de méchantes antennes
Michoubidou- Full Member
- Son Age : 73
La Mouette a écrit:oui, comme tu dis 'il suffit de connaitre ton code'.
Je t'indiquais début juillet sur ce même post, comment lire le code, spécifiquement sur ton modèle à bouton
http://www.passion-harley.net/t89806p100-saloperie-d-antenne-relais-et-de-becane-aussi#2758516
si tu n'y arrive pas, imprime la procédure et à l'occasion d'une rencontre, je te montrerais
- Son Age : 73
Merci de la réponse moqueuse en réponse à une interrogation que je m'étais faite (j'avoue) un peu tôt ce matin. Ensuite j'avais pensé éditer...
Mais si tu peux nous expliquer sans faire un cours trop d'électronique (trop compliqué pour un néophyte ) comment le transpondeur communique avec la centrale électronique ce serait une information positive pour moi et pour d'autres.
- Son Age : 73
Ville et C.P : Jura
ah, je veux bien! merci Michou parce que c'est du chinois pour moiMichoubidou a écrit:La Mouette a écrit:oui, comme tu dis 'il suffit de connaitre ton code'.
Ben, il suffit de le faire apparaître, grâce au transpondeur (c'est indiqué quelque part sur le Forum, mais je ne sais plus où ... )La Mouette a écrit:oui, comme tu dis 'il suffit de connaitre ton code'.
edit : ah oui, avais pas encore vu que Michoubidou l'avait expliqué ensuite )
ET partant de là, tu pourras même changer le code par un que tu retiendras facilement
tu peux par exemple mettre un nouveau code facile genre 000000 ou 123456, moi par exemple j'en ai mis un facile à retenir, le problème je ne m'en souviens plus tout à fait, c'est con... (tous ces codes et mots de passe)
Andy Eggen- Full Member
Harley-Davidson : FXCWC
pour ne plus oublié ton code 14 06 1864
Dernière édition par free-domi le Jeu 19 Sep 2019 - 19:46, édité 1 fois (Raison : si tu l'oubli ....forcement on te le rappellera)
free-domi- Full Member
Ville et C.P : Dax
Harley-Davidson : RK , éléctra ultra 01
ou plutôt 14664, car il faut 5 chiffres et pas de zéro
free-domi a écrit:pour ne plus oublié ton code 14 06 1864
Excellent, Domi !!
Quelle culture
boris-jc- Full Member
Panther a écrit:ou plutôt 14664, car il faut 5 chiffres et pas de zéro
Merci Panther, ton commentaire m'a fait me souvenir de mon code
boris-jc a écrit:free-domi a écrit:pour ne plus oublié ton code 14 06 1864
Excellent, Domi !!
Quelle culture
非常感謝你
Ville et C.P : Dax
bon, c'est pas drôle quand ça arrive mais ça m'a bien fait rire. super bien écrit, on visualise parfaitement la scène.
Je n'ai pas ce genre de problème sur mon evo, par contre, une question me turlupine: il y a quand même des normes sur les appareil à ondes non ? Comment se fait-il que les antennes relais mettent le bronx dans les transpondeurs? ils ont le même soucis aux states?
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Je sais pas, mais en France on ce genre de soucis. Comme aussi la 4G qui fait chier la TNT.
Shura- Full Member
peut être les normes UE et les norme US qui ne sont pas les même " antenne relais de 3 htz a 300 htz "
si nos transpondeur sont dans cette plage et a leurs portée ............
Ville et C.P : Dax
Pareil pour moi, on a apparemment le même moyen mnémotechnique pour s'en souvenirAndy Eggen a écrit:Panther a écrit:ou plutôt 14664, car il faut 5 chiffres et pas de zéro
voila ce que j'ai remarqué des petits détails sur l'alarme:
- la pile du BIP avait au moins deux ans, d'après le vendeur de piles elle était encore bonne . Mais la sirène se mettait à gueuler.
- sur le manuel d'entretien ils disent qu'il faut pas de tél.portable à moins de 70 cms
j'ai changé la pile, éloigné le tél. et elle sonne plus.
Sinon si on veut pas qu'elle gueule, il faut surtout ne pas la redresser, mettre le contact et démarrer. J'ai bouquiné le guide, ya au moins 5 ou 6 pages sur l'alarme, trop compliqué pour ma petite tête. Je m'étais renseigné pour virer l'alarme (car en plus elle vide la batterie) le cons m'a dit c'est dans les 300€.
Bon l'un dans l'autre la bécane m'a jamais emmerdé à part ça (et un collecteur d'échappement dessoudé et pris en Garantie). Sinon point positif on moins on l'entends quand ça sonne! c'est déjà ça
doremi- Qualified
Ville et C.P : en Auvergne
Harley-Davidson : Street Bob
Je me suis fait un petit mémo, imprimé et glissé dans le portefeuille + une version image dans le portable.
NEUTRALISE
Ign + 2 clignos
Cligno gauche : select
Cligno droit valide
TRANSPORT
Ign puis Acc + 2 clignos maint 2 ‘’
( * * 1 fois )
Off ( ** 3 fois )
Retour : Ign
CHANGE CODE
Ign – Off - Ign – Off - Ign
+ 3 x cligno gauche
+ 1 x cligno droit
(affichage - - - - -)
Change : cligno gauche
Valide : cligno droit
NEUTRALISE
Ign + 2 clignos
Cligno droit valide
TRANSPORT
( * * 1 fois )
Off ( ** 3 fois )
Retour : Ign
CHANGE CODE
+ 3 x cligno gauche
+ 1 x cligno droit
Puppa M- Full Member
Ville et C.P : Le Havre 76600
Harley-Davidson : Deluxe M8, Sportst 12, FLH 68
» Crit'air pollution va falloir la coller sur la bécane ??
» saloperie de repondeur
» Saloperie de temps et gens qu'ont froid ...
» relais clignotant
» Utilisation des passing lamps
» relais clignotant
Page 6 sur 10
