levier de frein apres changement de disque
Re: levier de frein apres changement de disque
C'est bizarre comme problème, c'est sur que t'as monté la référence ad hoc?
Vieux Fred 29- Full Member
Je pense qu'il l'on mal fait...louloupa a écrit:Robert95 a écrit:Tu as purgé ton circuit ?
si oui, avec l'ABS tu as fais la purge avec l'ouverture des électrovannes ?
A la première révision obligatoire, j' ai signalé ce problème à la cons . Ils ont purgé avec leur truc électronique , ça n' a rien changé.
Ca me le faisait sur mon ancienne electra, après une bonne purge le probleme d'appuyer 2 fois sur le levier pour "rattraper" la garde avait disparu...
Mais si il n'a pas d'abs, c'est que la purge est a refaire et verifier egalement (si il y a 2 disques), le flexible de pontage et purger celui ci en 1er ...
Robert95- Full Member
Ville et C.P : Region Moulins et Vichy 03
Harley-Davidson : Road Glide Ultra
Oui. J'ai vérifié les cotes des nouveau disques.
Mais hier soir j'ai résolu le problème en fait.: j'ai mis un poids d'équilibrage de roue sur le bout du piston de frein au niveau de la poignée, entre le piston et le levier. Ça fait une petite cale de 1mm, et la garde est parfaite.
Doud- Discoverer
Ville et C.P : villefranche
Harley-Davidson : FLHT electra glide standard
Purge classique ou purge avec l' appareil du cons ? Parce que je fais des purges quand je change le liquide et ça n' y fait rien .Robert95 a écrit:
Ils avaient fait avec la procédure de forcer les électrovannes (ils m'ont dit) mais je n'ai pas assister à la manip...
» changement complet étrier + disque frein av et ar
» cherche disque frein softail twin cam 2000 et après
» Softail Low Rider 2018+ - Changement disque de frein avant
» levier d embrayage et levier de frein
» Levier de frein et embrayage
