-25%
-25% Nike Air Max Genome – Chaussure pour Homme
127.47 € 169.99 €
Commandes avancées
Commandes avancées - Page 2 Empty Re: Commandes avancées
Message par Chris38 Lun 16 Sep 2019 - 13:37
J'ai reçu les commandes avancées non montées, en pièces détachées quoi... j'ai dû les monter, les assembler... Mais comme mon niveau de bricolage est bien en dessous de tous ceux du forum, je n'ai peut être pas le bon vocabulaire non plus ...
Donc du coup, il faut bien que j'enlève celles d'origines pour mettre les nouvelles que j'ai faite ce week end...
Pffffiouuu pas facile d'être clair quand on sait pas vraiment ce que l'on fait   Commandes avancées - Page 2 111828
Chris38
Message par Harley Fox Lun 16 Sep 2019 - 13:38
Ah oui, là j'ai compris! Ben bon courage hein! Moi elles sont commandées par un gris qui se fera un plaisir de me les monter une fois reçues... Commandes avancées - Page 2 542675
Harley Fox
Harley Fox
Message par Panther Lun 16 Sep 2019 - 13:41
Ben vwala ... suffisait de parler français Commandes avancées - Page 2 3721376895
Commandes avancées - Page 2 37298 Commandes avancées - Page 2 37298
Message par Chris38 Lun 16 Sep 2019 - 14:10
Panther a écrit:Ben vwala ... suffisait de parler français Commandes avancées - Page 2 3721376895
Commandes avancées - Page 2 807915 Commandes avancées - Page 2 807915 Commandes avancées - Page 2 37298
Chris38
Chris38
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Message par stouphy Lun 16 Sep 2019 - 16:54
T'es bourré etpiscesttout!
stouphy
stouphy
Ville et C.P : Emines 5080
Harley-Davidson : Electra glide ultra classic.
Message par Shin Lun 16 Sep 2019 - 17:30
Panther a écrit:T'as monté tes commandes avancées non sans mal et ... tu as réussi !
Puis ensuite tu dis que
Tu les montes dans 15 jours
Y a un truc que j'ai pas saisi Commandes avancées - Page 2 255351
il a sorti les légo de la boîte et il les a emboîtés ensemble ! Maintenant il lui reste à coller les légo sur le brêlon  Commandes avancées - Page 2 807915
Shin
Shin
Ville et C.P : DOUBS
Harley-Davidson : FXDB 2016
Message par Chris38 Mar 17 Sep 2019 - 12:25
J'ai toujours détesté les légos ! vous croyez que ca vient de là mes lacunes en bricolage et tout le vocabulaire qui va avec ??  Commandes avancées - Page 2 807915
Chris38
Chris38
Message par william25roger Mar 17 Sep 2019 - 20:50
Si tu n'es pas doué en bricolage il ne te reste plus qu'à les faire monter ou trouver quelqu'un qui peut te le faire.
Moi cela m'a pris exactement 45 mn pour faire les 2 côtés (démontage/remontage) sans rien démonter sur la bécane  Commandes avancées - Page 2 831254
william25roger
william25roger
Ville et C.P : MATHAY 25700
Message par Harley Fox Lun 23 Sep 2019 - 15:54
Montage des commandes avancées vendredi! Commandes avancées - Page 2 90029
Harley Fox
Harley Fox
Message par Chris38 Mar 24 Sep 2019 - 10:14
Pour moi ce sera ce week end !! je me lance ! ca doit pas être si difficile que ca ! ;-)
Chris38
Chris38
Message par Harley Fox Mar 24 Sep 2019 - 13:52
Bon courage, fais nous un petit reportage de comment ça se sera passé! Commandes avancées - Page 2 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Neko Mar 24 Sep 2019 - 14:05
C'est pas bien compliqué,  tu verras!! Commandes avancées - Page 2 919984
Neko
Neko
Son Age : 51
Message par Chris38 Jeu 26 Sep 2019 - 18:49
william25roger a écrit:Si tu n'es pas doué en bricolage il ne te reste plus qu'à les faire monter ou trouver quelqu'un qui peut te le faire.
T'en as pas chié côté pot d'échappement ?
Chris38
Chris38
Message par Harley Fox Ven 27 Sep 2019 - 17:35
Et voilà, commandes avancées montées! J'ai donc pu tester sur le petit trajet de retour à la maison! Ca change la position, forcément! Je pense qu'il va falloir un petit temps d'adaptation! Je viens d'enquiller depuis juin mes 3200 premiers kilomètres à moto avec les commandes d'origine! Donc je vous ferai un retour plus précis après un certain temps d'utilisation! Commandes avancées - Page 2 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Chris38 Lun 30 Sep 2019 - 12:38
Félicitations Harley Fox, oui c'est sûr qu'il faut un temps d'adaptation pour s'y habituer !
Pour ma part, je suis dégouté car au moment du montage côté Frein, la vis qui est reliée à la pédale de frein s'est cassée nette au moment du serrage... et pourtant j'étais loin de la fin du pas de vis... Donc j'ai une partie de la vis qui est restée dans la pédale de frein et l'autre partie est restée sur la tige...
J'ai fait un email de réclamation sur le site vendeur pour une prise sous garantie et un remplacement de toute la partie frein...
Le seul bon côté des choses c'est que je sais que je peux le faire moi même car c'est vrai c'est assez simple à monter...
bref, suite au prochain épisode...
Mais très content pour toi en tout cas
Chris38
Chris38
Message par Harley Fox Lun 30 Sep 2019 - 15:54
Merci c'est gentil!! Dégouté pour toi pour ce contre temps! Mais tu vas bien y arriver et puis tu auras ce plaisir que je n'ai pas de l'avoir fait toi même! Commandes avancées - Page 2 919984
Harley Fox
Harley Fox
Message par hdmarcel Mer 2 Oct 2019 - 9:28
Bravo Chris38 !!! En attendant ta vis, tu peux peut etre te dépanner avec une autre, t'as pas un tiroir "fourbi" avec différents écrous - boulons-rondelles-vis ???
hdmarcel
hdmarcel
Harley-Davidson : FXDWG
Message par tetard hd Mer 2 Oct 2019 - 9:36
hdmarcel a écrit:Bravo Chris38 !!! En attendant ta vis, tu peux peut etre te dépanner avec une autre, t'as pas un tiroir "fourbi" avec différents écrous - boulons-rondelles-vis ???
Commandes avancées - Page 2 255351 il me semble que c' est le filetage de la tige qui à cassé , une boite à fourbi ne va pas suffire je pense.  Commandes avancées - Page 2 90029
tetard hd
tetard hd
Ville et C.P : Plaisance du Touch 31830
Harley-Davidson : sportster 1200 custom 2006
Message par Chris38 Mer 2 Oct 2019 - 9:50
Oui c'est exactement ca, c'est le filetage de la tige... du coup c'est soit ils me remplacent la tige complète, soit je suis dans la mouise...
Ils ont répondu hier par email qu'ils ne pouvaient pas faire marcher de garantie car je l'avais installé moi même... Si un garagiste l'avait fait à ma place, ils auraient peut être pu faire quelques choses... Sauf qu'aucun garagiste vers chez moi ne voulait le faire car j'avais acheter les commandes sur un site internet et qu'ils ne voulaient pas prendre de risque...
Ceux qui m'ont fourni les commandes ont demandé quand même une photo de la casse pour voir ce qu'il pourrait faire... mais bon je n'y crois pas une seconde... Je suis vert...
Chris38
Chris38
Message par Chris38 Mer 2 Oct 2019 - 10:03
Commandes avancées - Page 2 Img_0010
Commandes avancées - Page 2 Img_0011
Commandes avancées - Page 2 Img_0012
Comme vous pouvez le voir, j'étais encore loin de la butée pour la vis... bref...
Chris38
Chris38
Message par Shin Mer 2 Oct 2019 - 10:38
tu peux montrer l'extérieur de la tige stp ?
il n'y y pas a changer toute la tige normalement. Dans le pire des cas tu peux pas retirer ta vis de la tige par contre l'oeillet se dévisse de la tige et un oeillet comme celui la ça se trouve
Shin
Shin
Message par Chris38 Mer 2 Oct 2019 - 10:44
Je n'ai pas la photo sur moi, mais oui tu as raison ca doit pouvoir se dévisser de la tige. J'attends de voir ce qu'ils me proposent et dans le pire des cas, je commanderai les deux parties qui se vissent sur la tige. D'ailleurs ca s'appelle comment ?
Chris38
Chris38
Message par Shin Mer 2 Oct 2019 - 12:07
Shin
Shin
Message par Chris38 Mer 2 Oct 2019 - 13:52
Commandes avancées - Page 2 919984 Commandes avancées - Page 2 919984
Chris38
Chris38
Message par Neko Mer 2 Oct 2019 - 14:40
Ça s'appelle une rotule uniball il me semble, non?
Neko
Neko
Son Age : 51
Message par Chris38 Mer 2 Oct 2019 - 15:05
yes, c'est ca, maintenant il me faut un modèle avec la vis intégrée, mais ca doit pas être compliqué à trouver... merci !
Chris38
Chris38
