-30%
Nike Air Max Command
90.97 € 129.99 €
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016.
Page 3 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18  Suivant
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 Empty Re: Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016.
Message par Dreineck Ven 9 Aoû 2019 - 14:50
OK d'acc, je vois.
Mais tu sais, on peut tourner, virer, siffler, chanter, la seule façon de protéger une surface peinte ou chromé de la corrosion, c'est de l'enduire d'une couche de produit anti-corrosion plus ou moins huileux.
Y a pas moyen, autrement.
Et si ça existe, ben je veux bien prendre une leçon.
Sinon, pour retirer l'ACF50, un coup de white spirit fait l'affaire sans que ça abîme quoi que ce soit.
J'ai bien dit white spirit !
Dreineck
Message par tdzeus30 Ven 9 Aoû 2019 - 15:00
La machine est d'occase, qu'avait fait l'ancien proprio? ou était elle stationnée? etc, on ne siat pas donc difficile de dire si elle a toujours été bien traitée?
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 Mini_995468tdz110
Message par Harley Fox Ven 9 Aoû 2019 - 15:00
Dreineck a écrit:OK d'acc, je vois.
Question con, pour l'hivernage, sur le chrome, tu mets une couche de Belgom Chrome + l'anti corrosion, juste le Belgom Chrome ou juste l'anti corrosion? Merki Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Dreineck Ven 9 Aoû 2019 - 15:08
Ben, si ton chrome est nickel, tu passes juste l'ACF50 au chiffon.
S'il est piqué ou terni, tu passes un coup de belgom, tu chiffonnes pour faire briller et tu mets un coup d'ACF50 au chiffon (par exemple).
Dreineck
Dreineck
Message par jepe Ven 9 Aoû 2019 - 15:14
Le sujet c'est pas "Comment éviter la rouille" le sujet c'es un coup de gueule justifier.
Vous allez finir pas excuser le truc et accuser l'auteur du post de ne pas prendre soin de sa bécane.
J'ai une 97, aucun problème, depuis 2010 environ, la qualité baisse. C'est ca le sujet du post, et la réaction de HD.
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 660256 Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 660256
jepe
jepe
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : 13, M8
Message par BeepBeep Ven 9 Aoû 2019 - 15:15
C'est "l'obsolescence programmée"  Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 710900
BeepBeep
BeepBeep
Ville et C.P : Centre Alsace
Harley-Davidson : FATBOY S 2016
Message par Hoarne Ven 9 Aoû 2019 - 15:18
Petite bafouille du jour envoyé à HD France...
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 A36c1910
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 B4608c10
Hoarne
Hoarne
Ville et C.P : Marzan 56130
Harley-Davidson : FXSB Breakout 2016
Message par Harley Fox Ven 9 Aoû 2019 - 15:19
Dreineck a écrit:Ben, si ton chrome est nickel, tu passes juste l'ACF50 au chiffon.
Ok merci bien Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 37298
J'ouvrirai un sujet spécial pour l'hivernage de toute façon car j'ai plein de questions à poser à la communauté Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 542675 Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 37298
Harley Fox
Harley Fox
Message par Harley Fox Ven 9 Aoû 2019 - 15:23
N'hésite pas à leur préciser que tu iras au bout de la procédure juridique à leur encontre si besoin.... Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 919984
Harley Fox
Harley Fox
Message par nécureuil Ven 9 Aoû 2019 - 15:27
Suffit de chercher, y a plein de posts sur ce sujet hivernage et protections
nécureuil
nécureuil
Ville et C.P : 56 Mor bihan
Message par ACHILLE11 Ven 9 Aoû 2019 - 15:28
moi j'utilise un produit a base de paraffine et de solvants lourds: ca n'attaque pas la peinture , ca protège très bien de la corrosion, et c'est facile a enlever. et ca coute pratiquement rien.
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par BeepBeep Ven 9 Aoû 2019 - 15:29
Hâte de voir leur réaction, car je crains qu'on soit assez nombreux à être concerné dans un avenir plus ou moins proche...je touche du bois Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 751864  Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 443262
BeepBeep
BeepBeep
Message par jepe Ven 9 Aoû 2019 - 15:30
@Harleyfox
Pas besoin d'ouvrir un sujet special, il y en déjà pas mal sur le forum, une simple recherche te donnera déjà beaucoup d'éléments.
@Hoarne
Pas mal ton courrier.
jepe
jepe
Message par BeepBeep Ven 9 Aoû 2019 - 15:34
ACHILLE11 a écrit:moi j'utilise un produit a base de paraffine et de solvants lourds: ca n'attaque pas la peinture , ca protège très bien de la corrosion, et c'est facile a enlever. et ca coute pratiquement rien.
Il n'a jamais été question de les protéger de quoi que ce soit, quand j'ai acheté mes 4 modèles neufs à la concession....on va quand même pas les mettre dans du coton ou leur faire prendre un bain d'huile, non ? m..de alors
BeepBeep
BeepBeep
Message par jepe Ven 9 Aoû 2019 - 15:39
Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 2832208825 Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 2832208825
jepe
jepe
Message par Hoarne Ven 9 Aoû 2019 - 15:43
Harley Fox a écrit:N'hésite pas à leur préciser que tu iras au bout de la procédure juridique à leur encontre si besoin.... Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 919984
C’est fait: « j’irai jusqu’au bout des procédures juridiques à votre encontre si besoin, j’en ai le temps et les moyens financiers. »
Nan mais si avec ça il ne comprennent pas la déclaration de guerre, je peux aussi leurs faire livrer des pleins cartons de Juvamine.
Hoarne
Hoarne
Message par Hoarne Ven 9 Aoû 2019 - 15:46
BeepBeep a écrit:Hâte de voir leur réaction, car je crains qu'on soit assez nombreux à être concerné dans un avenir plus ou moins proche...je touche du bois Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 751864  Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 443262
D’ou l’intérêt de se rassembler en associations pour leurs voler dans les plumes à plusieurs. Seuls on est désarmés, découragés dès le départ, et ils misent bien là dessus. Un dépôt de plainte peut comporter plusieurs parties civiles.
Hoarne
Hoarne
Message par tdzeus30 Ven 9 Aoû 2019 - 15:46
Tu sais , ne les sous estiment pas non plus, ils ont des tas de juristes (on en a fait l'expérience avec le bar and shield du forum... comme quoi ils ont du temps à perdre) et de l'argent plus qu'un particulier n'en aura jamais.
Je pense qu'ils passent en perte et profit un certain nombre de clients , j'ai vu que ta machine venait du Mans , demande à Robotriri mais ce n'est pas une référence non plus, très loin de là
Message par Hoarne Ven 9 Aoû 2019 - 15:47
jepe a écrit:@Harleyfox
@Hoarne
Merci !
Hoarne
Hoarne
Message par tdzeus30 Ven 9 Aoû 2019 - 15:48
le courrier est bien tourné c'est vrai
Message par Hoarne Ven 9 Aoû 2019 - 15:55
tdzeus30 a écrit:Tu sais , ne les sous estiment pas non plus, ils ont des tas de juristes (on en a fait l'expérience avec le bar and shield du forum... comme quoi ils ont du temps à perdre) et de l'argent plus qu'un particulier n'en aura jamais.
Je ne les sous estime pas, je leurs donne juste ma manière de penser et qu’ils comprennent bien que je les emmerderai pendant longtemps. J’ai un gros pouvoir de nuisance quand je le décide, j’y prends un plaisir vicieux.
En tout cas tant qu’ils n’auront pas corrigé le tir avec cette meule. Je ne leurs demande même pas un porte clé en plus. Juste faire ce qu’il y a à faire sur la bécane. Et sérieusement.
C’est qui Robotriri ? J’ai pas trop compris ta phrase...
Hoarne
Hoarne
Message par tdzeus30 Ven 9 Aoû 2019 - 15:59
Alors écoutes je te souhaite sincèrement de réussir à leur faire comprendre quelque chose mais.......... inutile de te dire que depuis plus de15ans, des problèmes particuliers d'une Hd on en a vu, très peu au fond par rapport au nombre de gens passés ici mais ceux que ça atteint prennent à 100% donc forcement ça les touche en plein.
Jamais , quasiment , on a vu de résultat avec Hd France , avec des cons oui, ça pas mal de fois mais à l'échelon supérieur tout le monde s'en tape visiblement.
D’où notre ton dubitatif, tu peux le comprendre et crois nous encore, des démarches il y en a eu
Message par jepe Ven 9 Aoû 2019 - 16:12
tdzeus30 a écrit:Alors écoutes je te souhaite sincèrement de réussir à leur faire comprendre quelque chose mais.......... inutile de te dire que depuis plus de15ans, des problèmes particuliers d'une Hd on en a vu, très peu au fond par rapport au nombre de gens passés ici mais ceux que ça atteint prennent à 100% donc forcement ça les touche en plein.
Allez, on y croit, il y a toujours une première fois.
Sur le fond tu as raison, des problèmes il n'y en a pas tant que ca, Harley reste un produit de qualité, c'est justement pour cette raison que HD France dois se bouger.
jepe
jepe
Message par ACHILLE11 Ven 9 Aoû 2019 - 16:21
ma réponse était pour un post plus haut.
j'en suis a ma 5 eme harley , la seule qui ne s'oxydait pas était de 2002. les autres se piquent toutes (au moins les chromes) , et en hiver je la badigeonne avec ca , qui ne sent rien quand on roule , et qui évite l'oxydation et facilitent le nettoyage.
et j'apporte une solution, pas juste un coup de gueule dans le vide...
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par JOJOROCK Ven 9 Aoû 2019 - 16:36
Le hic, et c'est leur argument : Tu ne l'a pas acheté chez eux mais d'occasion à un particulier. Et la garantie est expirée.
Si à toi ils auraient pu faire confiance sur l'entretien et les bons soins que tu as apporté à ta moto si tu l'avais acheté neuve chez eux en te faisant un geste commercial, ils peuvent pas remonter jusqu'à l'ancien propriétaire. Ancien propriétaire qui vu l'état de la moto, à peut-être (je dis peut-être) eu un commencement de corrosion sans en avertir à temps Harley pour une prise en charge dans les délais légaux. Et aurait peut-être fait du cache misère pour régler le soucis tout seul et  qui à ses limites aujourd'hui en empirant le problème. Tu le connais bien le vendeur?
Peut-être aussi à t'il souvent roulé dans des conditions non recommandées, comme par exemple en hivers sur des routes salées, sans se soucier du nettoyage et qu'après un début de corrosion à juste remis de la peinture pour faire propre (laissant se propager la corrosion en dessous). La fourche, les roues, le cache courroie.....tous les symptômes....Pour le cadre, suffit de quelques impacts bien profonds pour que la rouille passe en dessous de la peinture......
Je te souhaite bonne chance dans ta démarche qui j'espère sincèrement aboutira dans ton sens.
JOJOROCK
JOJOROCK
Son Age : 45
Ville et C.P : Houilles 78
Harley-Davidson : Softail Heritage Classic
Message par BeepBeep Ven 9 Aoû 2019 - 17:28
Achille, ce n'était pas une critique envers toi ( désolé, si tu l'as pris comme ça), j'ai utilisé ton post pour donner mon avis, tout simplement. Corrosion multiple sur FXSB Breakout 2016. - Page 3 788660
BeepBeep
BeepBeep
