Mon jeune sporster 883
Page 4 sur 4 • Partagez
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon jeune sporster 883
Non désolé j'ai pas de vidéo sous la main et j'avais essayé d'en faire un et ca rend rien...
Spoon- Discoverer
Belle machine
Gaby56- Newbie
Son Age : 38
Ville et C.P : LORIENT - 56
Harley-Davidson : Iron 883
Je suis quand même bien curieux du résultat avec les chicanes !
Petite question, quand tu changes le pot, tu changes les joints entre cylindre /pot également ?
Est-ce que le montage du pot est facile ?
Bilouette- Discoverer
Son Age : 40
Ville et C.P : Saumur 49400
Merci @gaby56
@bilouette : Ca dépend de l'état des actuels. J'en avais achetés, même si les miens étaient en bons état je les ai changés au cas ou. Mais c'était à mon avis pas nécessaire... Au prix du joint, je m'emmerde pas à risquer de devoir démonter la ligne ou abimer quoi que ce soit.
Les DB killers rajoutés dans les chicanes ont baissé de quelques décibels le volume avec juste les chicanes. Ca reste un 883 avec une ligne ou il n'y a aucune laine de roche. Pour la sonorité, y a quelques vidéos sur Youtube qui permettent de se faire une idée.
Pour le montage, suffit de suivre la notice fournie, notamment les ordres de serrage (Des cylindres à la sortie) et ca se fait bien.
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
Ville et C.P : LA ROCHELLE
Harley-Davidson : IRON 883
Très belle machine et bon choix de modèle, je ne peux pas dire le contraire.
on a pas mal de pièces en commun et pourtant deux brêles différentes.
J'ai aussi un Cobra mais c'est un El diablo 2 into 1 Full Black. L'avantage pour moi c'est que tu en vois peu, j'avais des V&H Shorts initialement mais je les trouve trop bruyants et le son n'est pas agréable, pour moi bien sûr. De plus, à force de vouloir les rendre moins louds, on finit pas les boucher et la bécane n'avance plus (vécu).
Continue ton taf et ride safe
Gilles
Gilles
gpjet1- Discoverer
Ville et C.P : Mandelieu 06
Harley-Davidson : Iron Hot Rod
Super taf et j'aime beaucoup l'esprit de la bécane
Petite question au sujet des clignotants, tu as rajouté des résistances? Tu as mis quelle marque de clignotant?
Les adaptateur de faisceau que tu as utilisé ce sont les Bihr?
UrsusAméricanus- Discoverer
Son Age : 36
Ville et C.P : NIORT 79000
Harley-Davidson : 2 Sportster 1200 Low
Merci !gpjet1 a écrit:Très belle machine et bon choix de modèle, je ne peux pas dire le contraire.
Continue ton taf et ride safe![]()
Gilles
Tu as totalement raison, je pense que j'ai un peu "bouché" ma bécane avec l'ajout de mes DB killers. Mais je préfère ca au bruit, surtout que je vivais en ville.
Pour ca que je me tourne vers des échappements avec valves très prochainement.
Ride safe too !
UrsusAméricanus a écrit:Super taf et j'aime beaucoup l'esprit de la bécane
Hello, je n'ai rien rajouté du tout. Ca fonctionne sans. (C'est déjà du led dans les gros clignos harley OEM à l'arrière sur ces modèles)
A l'avant, je ne crois pas qu'il y ai de marque précise, commandé sur "BigTwin" de mémoire. J'ai acheté des cosses chez harley pour les monter proprement et directement sur le faisceau.
A l'arrière ce sont des Highsider proton (modèle Stop + Clignotants). Pareil j'ai acheté des cosses chez Harley pour les monter proprement sur le faisceau.
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
Merci beaucoup pour les infos, je pensais partir sur une solutions similaire.
Je vais regarder pour les highsider ;)
Son Age : 36
Je me suis laissé tenté par le Cobra 909 et effectivement, niveau sonore, ça change vraiment. Je n'ai pas testé sur une distance importante...
Le db Killer que tu as acheté rentrait dans la chicane d'origine du cobra 909 ? as tu une photo de la vue vers l'intérieur du pot ?
Que penses tu de ce genre de Db Killer? plus efficaces ? Silencieux Db-Killer Universel Diamètre Ø2 (50,8 MM) X 235 MM (23,5cm)
Si certains ont déjà essayé je suis preneur
Merci !
Merci !
Son Age : 40
Bilouette a écrit:Je me suis laissé tenté par le Cobra 909 et effectivement, niveau sonore, ça change vraiment. Je n'ai pas testé sur une distance importante...
Merci !
Content que tu te soit lancé sur le 909 ! Effectivement par rapport à l'origine asthmatique, le changement parait énorme aux premiers km.
Oui il rentre tout juste, de mémoire j'ai mis un bon coup de papier de verre sur le DB killer pour qu'il rentre assez. En 50.8 c'est à mon avis, très bien.
Par contre, pour le lien envoyé pas sur que cette forme de DB killer rentre dans la chicane...
Pour la photo, j'ai cette photo que j'ai zoomé. Depuis j'ai mis un coup de bombe haute température noire mat sur les DB killers pour les rendre plus discrets.
(Les trous sur les DB killers sont d'origines)
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
Merci, j'avais un peu peur du rendu, mais ça a l'air plutôt pas mal ! bon boulot ! Ca doit effectivement pas mal étouffer le bruit
Je vais de ce pas chercher un équivalent, voir la même chose !
Un grand merci !!
Un grand merci !!
Son Age : 40
colnago4- Full Member
Son Age : 51
Pour avoir essayé aujourd’hui le cobra 909 avec les chicanes, c’est clairement insupportable…effectivement le comportement du sportster est different, mais il y a de quoi devenir sourd !
J’espère que les dbkillers eBay seront efficaces…
Tu as ressenti une grosse différence ou une légère amélioration?
Son Age : 40
HelloBilouette a écrit:Pour avoir essayé aujourd’hui le cobra 909 avec les chicanes, c’est clairement insupportable…effectivement le comportement du sportster est different, mais il y a de quoi devenir sourd !
Aïe !
De mon côté j’ai une grosse différence.
Sans les DB killers si je faisais 20 bornes, j’avais mal aux oreilles.
La j’ai déjà fait 100km d’affilée sans rien.
Avant on s’entendait par parler si on était à 2m de la moto. Aujourd’hui c’est possible.
Je dirais que je suis à la moitié entre les pots d’origine et les 909 avec uniquement les chicanes. Un pote à un vieux 883 à carbu et pot origines ( de 1996 de mémoire), je suis un peu plus au dessus de lui.
La plus grosse différence que j’ai vu c’est quand je l’ai prêté à un copain et qu’il est parti avec. Le bruit est largement moins abusé que sans les DB d’un point de vue extérieur.
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
Ok ça me rassure, parce que la, je me voyait déjà le remettre en vente !!
Te rappele tu comment tu l’as fixé dans la chicané cobra?
Tu as été obligé de percer l’embout chromé pour mettre un Rivet ?
Son Age : 40
Bilouette a écrit:Ok ça me rassure, parce que la, je me voyait déjà le remettre en vente !!
Oui c'est exactement ça pour la fixation.
J'ai fait simple : J'ai mis le DB killer au plus possible dans la chicane ( Ca rentre un peu en force du fait du diamètre identique) et j'ai percé les deux ensemble. Ensuite rivet. Par contre mon rivet état un peu gros, j'ai du limer un petit peu le dessus pour que l'ensemble rentre correctement dans l'échappement.
J'avais hésité à mettre 2 rivets, j'ai beaucoup controlé au début, mais ca ne bouge pas du tout après plus de 1000km avec.
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
ok merci pour le retour, j'attends mes db killer au pied du sapin !
Son Age : 40
Comme prévu, j'ai bien reçu les db killer, que je me suis empressé d'installer une fois la dinde désossée!
Effectivement, cela diminue pas mal le bruit du Cobra 909, mais reste quand même dans la moyenne haute de qui est tolérable pour moi... il faut que je reflechisse à une méthode pour l'assourdir encore un peu !!
Le père noel a été tellement généreux qu'il ma livré 4 dbKiller, j'en ai donc 2 à vendre, à bon entendeur !!
Savez vous quand il sea possible pour moi de poster une annoncer sur le Forum? et d'accéder aux sujets mécaniques?
Ciao ciao
Ciao ciao
Son Age : 40
Hello à tous!
Même si on est le 1er Février: Belle année 2022 !
Du nouveau sur le Sportster!
J'ai installé des échappements avec valves MCJ. J'ai pris la commande manuelle pour gérer les valves. (Existe avec une commande électrique)
Pour l'instant j'ai fait quelques essais :
Avec chicanes (Fournies) :
- Mode fermé : C'est digne de l'OEM, voir pire.
- Mode ouvert : Un peu plus "loud", on entend que c'est plus rauque, pas mal mais j'ai peur que ca ne soit pas assez pour moi.
Sans chicanes :
- Mode fermé : Pas mal du tout !! Un peu plus que de l'origine, on sent que le son est très étouffé.
- Mode ouvert : MONSTRUEUX! Digne d'une ligne Vance & Hines sans rien. Je prend le risque de rameuter tous les bleus sur 20km à la ronde.
J'ai essayé de prendre une vidéo, mais ca rend strictement rien.
Je vais tester avec les chicanes modifiés, agrandissement des trous, voir j'en rajoute.
Elle va aussi bientôt aller se faire débrider (Elle est A2...), puis Stage #1 dans la foulée.
Spoon- Discoverer
Son Age : 31
» demande info sur le V-rod
» black sabbath
» vrod
» Assurance jeune permis.
» NOUVEAU JEUNE VRODEUR 31
» black sabbath
» vrod
Page 4 sur 4
