WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 ...
99.99 €
Stage 3 Screaming Eagle 117
Stage 3 Screaming Eagle 117  Empty Stage 3 Screaming Eagle 117
Message par Justal Mar 10 Déc 2019 - 8:41
Je vends un kit Stage 3 screaming eagle 117 pour Milwaukee 8  le kit est comme neuf et n'a parcouru que 1800kms.
Celui-ci comprend:
- cylindre screaming Eagle 117
- pistons Haute compression 11.1
- segments
-Arbre a came Se 498
Avec facture d'achat,
800 euros .
Justal
Justal
Ville et C.P : BRIE-COMTE-ROBERT
Harley-Davidson : FXFBS
Stage 3 Screaming Eagle 117  Empty Re: Stage 3 Screaming Eagle 117
Message par Justal Mar 10 Déc 2019 - 22:08
Stage 3 Screaming Eagle 117  20191210
Justal
Justal
Message par Simsim Mar 10 Déc 2019 - 22:18
Que s'est il passé ?
Simsim
Simsim
Message par aldan Mar 10 Déc 2019 - 22:19
Trop de chevaux ??
aldan
aldan
Ville et C.P : cholet 49300
Harley-Davidson : streetbob
Message par Justal Mar 10 Déc 2019 - 23:35
aldan a écrit:Trop de chevaux ??
C'est ça, avec ce kit pendant le calage du powervision le 80-120 a été abattu en 1"9.
Donc pour ceux qui veulent gagner des chevaux pour pas trop cher...
J'ai également la carto initiale de Dynojet pour ce stage .
Justal
Justal
Message par robotriri Mer 11 Déc 2019 - 6:35
Du coup devant ce chrono lamentable tu passe en 128 CI  Stage 3 Screaming Eagle 117  356621 Stage 3 Screaming Eagle 117  111828
Message par myholliwood Mer 11 Déc 2019 - 7:03
Stage 3 Screaming Eagle 117  807915 Stage 3 Screaming Eagle 117  807915 Stage 3 Screaming Eagle 117  807915 Stage 3 Screaming Eagle 117  807915
myholliwood
myholliwood
Harley-Davidson : FXLRS 2021
Message par Simsim Mer 11 Déc 2019 - 7:30
Excellent Riri!
Simsim
Simsim
Message par Justal Mer 11 Déc 2019 - 8:02
J'ajoute les courbes du stage 3 117 pour ceux qui se demandent ce que ça donne.
Avec un pv on peut sortir encore beaucoup  Stage 3 Screaming Eagle 117  831254
Stage 3 Screaming Eagle 117  92500010
Justal
Justal
Message par Justal Dim 29 Déc 2019 - 1:13
Up, apres une reservation annulée, le kit est toujours dispo.
J'ajouterai que celui ci est toujours sous garantie et j'ai les coordonnées d'un garage en Idf pour le monter.
Justal
Justal
Message par Fifi SDS Dim 29 Déc 2019 - 21:12
combien ta couté le montage merci
Fifi SDS
Fifi SDS
Ville et C.P : 77750
Harley-Davidson : road glide 2019
Message par Justal Dim 29 Déc 2019 - 22:06
Fifi SDS a écrit:combien ta couté le montage merci
Le montage coute 500€
Justal
Justal
Message par cheche63 Lun 30 Déc 2019 - 15:30
fifi Tu va t'envoler avec ça Stage 3 Screaming Eagle 117  483123 Stage 3 Screaming Eagle 117  483123
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par DOUDOU Lun 30 Déc 2019 - 16:23
Au meeting ce n'est plus de la voltige que vas nous faire FiFi, mais de la Haute Voltige... vas falloir suivre derrière    Stage 3 Screaming Eagle 117  807915
DOUDOU
DOUDOU
Message par WebMaster Mar 31 Déc 2019 - 9:27
Justal a écrit:Bonjour à tous,
Celui-ci comprend:
- segments
800 euros .
Stage 3 Screaming Eagle 117  255351  Il faudrait peut-être préciser, pour un éventuel acheteur,
(au risque de me tromper) que le kit vendu avec le détail ci-dessus indiqué n'est pas complet.
En effet, il est largement recommandé pour l'installation de ce kit Stage III et pour éviter la casse, des ressorts de soupapes renforcés
https://mstore.harley-davidson.com/store/performance-valve-spring-kit
Ceci étant précisé, bonne vente
Stage 3 Screaming Eagle 117  Pat111
Stage 3 Screaming Eagle 117  Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par Justal Mar 31 Déc 2019 - 9:57
Celui-ci comprend:
- segments
800 euros .
C'est vrai et il n' y a pas non plus les joints...
Egalement il pourra etre necessaire de prevoir de l'huile pour réaliser cette opération.
Donc, en bref le montage de ce kit necessitera environ 300€ de petits accessoires qui seront de toute façon prévu par celui qui montera le kit.
Pour ceux qui désireraient le faire monter en Idf et qui seraent encore sous garantie, le kit n'ayant que quelques mois et encore sous garantie, je pourrai fournir un document de montage et demontage par ma concess HD.
Justal
Justal
Message par Pat31 Mar 31 Déc 2019 - 10:08
Soit 1100€ le kit complet... C'était bien de le préciser...
Pour être vraiment complet,  puisque tu parles de la possibilité de le faire monter en IDF.
Quel est le prix de la prestation  Stage 3 Screaming Eagle 117  85798
Stage 3 Screaming Eagle 117  Men-ar11  Stage 3 Screaming Eagle 117  19012510  Stage 3 Screaming Eagle 117  Pat31m10  Stage 3 Screaming Eagle 117  Keep-c10    Stage 3 Screaming Eagle 117  Limite10
Stage 3 Screaming Eagle 117  112 Stage 3 Screaming Eagle 117  210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
Message par Justal Mar 31 Déc 2019 - 10:16
Pat31 a écrit:Soit 1100€ le kit complet... C'était bien de le préciser...
Pour la prestation il faut compter environ 500€ chez Hd.
L'avantage est que chez HD, il n'y aura pas d'impact sur la garantie ( et ils ont tous les joints qui vont bien dans le prix  Stage 3 Screaming Eagle 117  3571261942)
Donc je résume,
Le kit est a 800€
Ou 1100€
Si vous souhaitez le monter vous même et acheter les consommables que vous devrez prévoir
(Joints, ressorts..)
2000€..
Oui si on désire que le kit soit vraiment complet  et que vous demandez au concessionnaire en meme temps que vous faite monter le kit le montage  de pneumatiques adaptés au gain de couple et de puissance. Stage 3 Screaming Eagle 117  807915
Ou 3000€
Si on veut que celui-ci soit encore plus complet et que vous voulez un carrénage  Stage 3 Screaming Eagle 117  807915
N'hesitez pas a revenir vers moi si vous voulez que j'ajoute des options a mon annonce comme je ne sais pas ...l'essence ou le cout du Uber pour vous ramené chez vous le jour où deposerez la moto..  Stage 3 Screaming Eagle 117  807915
Justal
Justal
Message par Pat31 Mar 31 Déc 2019 - 10:45
Je pense que tes réponses devraient être sérieuses... ici, il y a une charte concernant la vente qui pourrait se résumer en :
Celui qui  achète ne doit pas avoir la moindre mauvaise surprise ! Donc, celui qui fait la vente ne doit rien dissimuler ou ne rien omettre dans la rédaction de son annonce.
Nous ne sommes pas sur le bon coin, nous sommes dans un espace privé.
Ici, pas de place à l'à peu près...
Pat31
Pat31
Message par Pat31 Mar 31 Déc 2019 - 10:56
Pas de question sur Uber ou le litre d'essence...
Par contre que peux-tu dire sur le fait de devoir honer les cylindres ? Oui/Non ? Si oui, à quel prix...
Avec tous ces éléments, il sera possible de réellement faire un comparatif par rapport au même kit neuf.
Stage 3 Screaming Eagle 117  37298
Pat31
Pat31
Message par Justal Mar 31 Déc 2019 - 11:10
Le kit a moins de 1800 kms ( 175x kms exactement) et 3 mois soit juste rodé ( pas honé)
 Comme présisé dans l'annonce, il est comme neuf et l'ensemble huilé pour être protégé.
Le concessionnaire le remontera sans préparation particuliere.
P
Dans le cas ou vous passeriez avec le concessionnaire que je connais C'est simple le kit reviens a 50% du prix neuf et tous les consommables fournis.
(Et la garantie conservée..)
Justal
Justal
Message par Justal Mar 31 Déc 2019 - 12:37
Pour ceux qui souhaiteraient faire un stage 2, je vous propose un stage 3 quasiment au même prix.
Mais + volume et + de compression donc + de potentiel.
Et rien que le 117 écrit dessus  Stage 3 Screaming Eagle 117  3571261942
Justal
Justal
Message par Justal Dim 19 Jan 2020 - 10:48
Bonjour a tous,
Apres quelques loupés sur le bon coin le kit est toujours a vendre
Le kit est toujours couvert par le garantie constructeur  Harley donc pour tous  ceux qui ont des machines encore sous garantie.
Ou tous ceux qui ont déja fait plusieurs dizaines de milliers de kilometres et qui souhaiteraient avoir un haut moteur d'avance et en profitez pour avaoir un nouvel arbre a came, ce haut moteur est neuf, juste rodé.
Son prix actuel est de 750€ avec les frais de port.
Stage 3 Screaming Eagle 117  20191213
Stage 3 Screaming Eagle 117  92500012
Justal
Justal
