Au revoir Forty-Eight, Bonjour Road King Classic
Page 1 sur 3 • Partagez
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Au revoir Forty-Eight, Bonjour Road King Classic
Un Must le Classic ! Congrats , elle est belle
Phil241- Full Member
Le roi de la route
Félicitations pour ton acquisition
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
WileCoyote a écrit:Mais qu'est ce qu'ils ont tous à rouler en road king ???
Ah ben oui c'est normal, c'est la plus belle !!!!
C'est Tout à fait ça
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
J'imagine que ça doit te faire un sacré changement au niveau du confort.
Tobalt- Qualified
- Son Age : 42
Harley-Davidson : Sport Glide
Depuis le début de la semaine je l'ai pris tous les jours pour aller au taff donc 80 kms par jours.
Ca ma permis de lever mes appréhensions sur la remonté de file quasi nécessaire quand tu roules en IDF.
Elle s'en tire plutôt bien, grâce à son équilibre et à la souplesse du moteur.
J'ai tout de même constaté 2 petites choses qui m'embêtent :
1 --> vibration du train avant passé 110 kms /h ---> A voir si pneu à changer ou équilibrage de roue
2--> un Gros clong !! quand tu actionnes le démarreur juste avant que le moteur se lance.
Concernant le clong !! quelqu'un peu me confirmer si c'est normal ou s'il faut s’inquiéter, j'ai trouvé des sujets qui en parlaient , certains vivent avec d'autre parlent d'une intervention nécessaire sur le démarreur.
MrGreen- Newbie
Ville et C.P : CERGY 95800
Harley-Davidson : ROAD KING FLHRC 2009
Petite question
Comment est-ce que tu gères la différence de poids dans les manœuvres à basse vitesse?
François C- Full Member
Ville et C.P : Besançon
MrGreen a écrit:Bonjour,
J'ai pensé depuis que j'ai eu la bleue que c'était normal cette explosion au démarrage. Comme un Société Francaise quand tu fais pêter la cartouche
vercassivelonos- Full Member
- Son Age : 18
Ecoute franchement on s'y fait bien, au début il faut juste faire attention au marche pied mais la moto étant très bien équilibrée dès que tu passes je dirais 5 km/h le poids se fait oublier.François C a écrit:Petite question
En fait le poids est juste un problème lors des manœuvres de parking moteur arrêté.
MrGreen- Newbie
Ok merci
Mais moteur arrêté ou pas, ça change quoi?...
Bin voyons François ! Moteur arrêté ça roule moins bien !!!!! Par contre tu fais des économies de carburantFrançois C a écrit:Ok merci
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
Oui en gros moteur éteint faut juste avoir un peu les jambes pour pousser lors des manœuvres en marche avant, pour les manoeuvres arrière à moins d'avoir l'option marche arrière (je sais pas si ça existe pour RK) éteint ou allumé ... faut pousser
Hier après-midi démontage du pare vent, du sissy bar et du porte paquet pour alléger surtout la ligne de mon RK, c'est comme ça que le préfère
MrGreen- Newbie
Marche arrière disponible en aftermarket, notamment chez Zodiac, mais pas en option HD.
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Bon choix le RK
mesoin- Full Member
- Son Age : 76
Oui merci j'ai trouvé pas mal d'infos dessus dont sur le forum, mais ça ne me sera pas utile je pense.hddyna1584 a écrit:Marche arrière disponible en aftermarket, notamment chez Zodiac, mais pas en option HD.
http://www.passion-harley.net/t76285-quel-kit-de-marche-arriere-le-mieux-a-monter
https://beeldbank.prepublisher.com/pictures/PDF/ZDC/1/ZDCX0651.pdf
MrGreen- Newbie
Félicitations MrGreen, excellent choix le RK Classic. Pour les manœuvres à l'arrêt, tu vas t'habituer, mais tu auras toujours l'impression de jouer avec une enclume. Heureusement, passé 10 km/h c'est une mobylette. Et puis tu as entre les mains un futur "collector", puisque , malheureusement, l'arrêt de la commercialisation du RK Classic est prévu après épuisement des stocks. Bon ride...
Chris42- Full Member
Ville et C.P : Loire 42
Bin et à la place du Classic , zy mettront quoi Le standard avec les valises rigideChris42 a écrit:Félicitations MrGreen, excellent choix le RK Classic. Pour les manœuvres à l'arrêt, tu vas t'habituer, mais tu auras toujours l'impression de jouer avec une enclume. Heureusement, passé 10 km/h c'est une mobylette. Et puis tu as entre les mains un futur "collector", puisque , malheureusement, l'arrêt de la commercialisation du RK Classic est prévu après épuisement des stocks. Bon ride...
Merci, en effet je voulais un Road-King Classic parce que pour moi une Harley c'est un Gros V-twin, du cuir et des jantes à Rayons, j'avais repéré un beau modèle de Softail Héritage, mais les clous et les lanière du coup ça devenait too much et avec mon gabarit je crois que j'aurais été mal à l'aise dessus.Chris42 a écrit:Félicitations MrGreen, excellent choix le RK Classic. Pour les manœuvres à l'arrêt, tu vas t'habituer, mais tu auras toujours l'impression de jouer avec une enclume. Heureusement, passé 10 km/h c'est une mobylette. Et puis tu as entre les mains un futur "collector", puisque , malheureusement, l'arrêt de la commercialisation du RK Classic est prévu après épuisement des stocks. Bon ride...
MrGreen- Newbie
Top le RK Classic, il sait tout faire
White Rabbit- Interested
Ville et C.P : Le Gué d'Alleré 17540
Harley-Davidson : Street Glide 115ème anniv
Leredge- Discoverer
Ville et C.P : LE HAVRE 76620
Harley-Davidson : ROAD KING 2012
Sympa ton RK.
Ritchie- Full Member
Ville et C.P : 85000 La roche sur Yon
Harley-Davidson : FXDI 35 TH - FLHT 1340
MerciRitchie a écrit: Sympa ton RK.
Dans le but d'installer un chargeur USB, j'ai vu que le switch de gauche sur le RK 2009 sert à commander un accessoire supplémentaire.
Le raccordement à cet accessoire se ferait donc sous la selle sur une prise libre.
Je voudrais savoir pour ceux qui l'ont déjà fait si le passage du faisceau (2 cables) se fait facilement sous le réservoir ou s'il faut démonter entièrement celui-ci.
Sur le Forty Eight j'avais juste démonté la partie coté selle ce qui m'avait permis de lever légèrement le réservoir et glisser mon cable jusqu'à la colonne de direction où j'ai pû fixer mon chargeur.
Cordialement.
MrGreen- Newbie
Superbe moto, très bonne route à toi au guidon de cette confortable mouture.
Camelan- Newbie
Ville et C.P : Saint-Pierre-en-Auge 14170
Harley-Davidson : Road King FLHRSI
MrGreen a écrit:MerciRitchie a écrit: Sympa ton RK.
Cordialement.
Tu n'a pas à enlever ton réservoir tu a juste à démonté la console centrale qui est fixé avec une fixation sous la selle et un devant la console c'est ultra simple et après tu a qu'à passé ton câble Moi c'est se que j'ai fait pour mon câble de téléphone pour me servir de waze
Carrément Cheche ! J’allais le dire , console centrale de réservoir , si c’est quelques fils, ça passe sans problème , et en plus tu as du + et du - au niveau du rotocontacteurcheche63 a écrit:MrGreen a écrit:MerciRitchie a écrit: Sympa ton RK.
Cordialement.
Très bon choix … super machine
Troispattes- Qualified
Ville et C.P : Haute Normandie
Harley-Davidson : RK custom
@ mrgreen
je fait pareil avec la mienne quand j emmene pas madame c est vrai que c est le look qui lui va le mieux !
par contre moins fan de la plaque d immat en hauteur
@ mrgreen
pat58- Full Member
Merci, je vais regarder ça dès que la météo le permet, dans mon parking en sous-sol c'est l'horreur de bosser au risque de casser quelque chose avec mes gros doigts.
MrGreenNewbie
Nbre Posts : 14
MrGreenNewbie
Nbre Posts : 14
MrGreen- Newbie
C'est vraiment très simple.Je l'ai fait hier, c'est simple à faire
Démonter la selle et le couvercle de la batterie c'est expliqué ici (pas besoin de sortir la batterie) ---> https://www.youtube.com/watch?v=cEGc-L7Er58
Dévisser la ou les 2 vis (selon l'année) du réservoir coté selle.
Faire pivoter légèrement le réservoir vers le haut
Faire passer les fils sous le réservoir coté droit ou gauche, et les récuperer coté colonne, si les fils sont pas assez rigides utiliser un cintre ou un truc dans le genre pour les faire passer.
Reposer le réservoir et terminer le branchement.
En 1h c'est fait en prenant son temps.
MrGreen- Newbie
Juste de passage pour vous dire que Mardi j'ai fait un accident avec mon Road King en partant au boulot, un automobiliste distrait ne m'a pas vu remonter l'interfile. J'ai pas pu éviter le choc. Je m'en tire à bon compte, luxations des ortiel du pied, quelques brulures, merci aux équipements qui sont bons pour la déchetterie du coup casque y compris.
Ce n'est pas le cas du RK, cadre cassé etc... ce soir j'ai eu la concession ils en étaient déjà à + de 14.000 €
Inutile de dire qu'il va passer en épave.
Voilà, j'espère pouvoir en racheter un prochainement mais ça c'est une autre histoire...
MrGreen- Newbie
Bjr,
c'est pas une histoire qui fait plaisir à lire....prompt rétablissement à toi.
à+
à+
Tibo74- Interested
Ville et C.P : [74] Haute-Savoie
Harley-Davidson : Low Rider
Au putin merde , dis donc ton RK a sacrément morflé !!! Heureusement que tu n’est pas dans le même état
Désolé pour ton RK de 2009 tout neuf d’un mois
» Au revoir Fat Bob / Bonjour Road King
» Au revoir "Street Glide " bonjour "Road King"
» Au revoir Vrod Muscle et bonjour road glide spécial
» Ma Road King Classic 105
» Un Road King Classic en hiver
Page 1 sur 3
